Precios Calefacciones Dualtop ST2000 Eberspacher
Iniciado por tnttgn, Septiembre 18, 2014, 13:08:13 pm
Luismolin
Cita de: info@pablojalon.es en Octubre 10, 2014, 07:09:12 am
Pues si una ñapa en toda regla. Ademas sin solucion facil. Para matarlos.......... ademas tuve q desmontar el panel *imagen borrada por el servidor remoto porque la clavija de conexion gorda tiene muy poco recorrido de cable la metieron debajo del cinturon y no ajustaba el panel.
Lo siento. Gracias por compartirlo. Ya se donde no voy a ir.
tnttgn
Octubre 10, 2014, 13:39:39 pm #316 Ultima modificación: Octubre 10, 2014, 13:48:27 pm por tnttgn
A tres dedos de una esquina.  .loco2.Se te va a deformar el guarnecido o qualquier cosa que pongas para desviar el aire. Si estubiera al reves aún pero asi...
tnttgn
Octubre 10, 2014, 13:44:08 pm #317 Ultima modificación: Octubre 10, 2014, 13:46:36 pm por tnttgn
Cita de: info@pablojalon.es en Octubre 10, 2014, 00:03:56 am
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Hoy mismo la he recogido de angel sanz getafe. La instalacion...... bueno no se como son las demas pero muy fino no es mas buen lo contrario por lo menoa lo que se refiere a cortar la madera dwl suelo... me he llevado buen disgusto......
Ostia! Que te la ha puesto lo que se hace decir un PROFESIONAL?
Pues permiteme decirte a ti que lo denuncies y a al Sr Sanz que no tiene ni puta idea de poner una calefacion.
No habra sitios en una t4 ... Y maneras de trabajar..
Yo me tiraria de los pelos...
ETXAVE
Manda Huevos. Madre mía ke chapuzas y yo pensando en llevarla ahí
Kon estos dedos y estas teclas tan pekeñas, ke kojones esperas?
Tapa-tapeando kon mi selular
Black Pearl
Me quedo por aquí, muy interesado en la webasto. Una pregunta de novato: Entiendo que el smart control NO funciona como programador, pero ¿Al poner programador ya no hace falta smart control?  .confuso2 Gracias y saludos!
Cuanto más conozco a los hombres más quiero a mis perros
pablojalon
Octubre 10, 2014, 16:40:26 pm #320 Ultima modificación: Octubre 10, 2014, 16:44:46 pm por info@pablojalon.es
Cita de: tnttgn en Octubre 10, 2014, 13:44:08 pm
Pueso eso hago tirarme de lospelos, yo le dije que la pusiese debajo del asiento back destras del conductor  pero dice que ahi no se podia que habia una viga....
todo un ñapas
Ahora he comprado minio para aplicar a los taladros y a la base de la calefa porque con el calor, salta la pintura, tambien he comprado masilla refractaria para rellenar en el interior la chapua del corte en la madera, tengo que revisar la linea de combustible por que creo que me ha modificado el angulo de la bomba del hydronic y la ha dejado vertical y a ver que mas me encuentro, la salida del aire esta hacia la zona trasera no direccion al guarnecido , esa es la aspiracion. ese huevo no me va mal xq se tapa con un mueble que llevo....
Si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos, ve con amigos. Por cierto... Pensar     ¡¡NO DUELE!!
sergio46se
siento la ñapa que te han echo. Yo  monte 4 calefecciones el año pasado en t4 la primera la instale fuera aprox. donde tu la llevas puesta(pero por abajo), con la toma de aire en el peldaño del conductor y la salida del aire entre el.asieto del conductor y el.del copi...donde algunas furgos llevan la.salida del aire para el habitaculo...pero ese destrozo...y de un profesional(no tiene palabras).
Las otras tres las monte debajo el asiento del copi, lleva su trabajo. Pero alguien que se dedica a ello ya habra tocado mas de una t4.
le tendras que poner alguna que hacer alguna proteccion, por que alguna que otra patada seva a lllevar donde la.llevas montada.
suerte con ello y animo compi.
Perarnau
Cita de: sergio46se en Octubre 11, 2014, 21:16:14 pm
Yo mas que protección pondria alguna reclamación!  .nono
tnttgn
Cita de: Perarnau en Octubre 11, 2014, 23:58:16 pm
Yo tambien la verdad. Si no te cabe se pone abajo hombre como dice sergio46.
carlosvg
sergio46se
Os dejo unas fotos por si alguien quiere cojer alguna idea.
pablojalon
La cosa es que seguns el manual del fabricante la instalacion interior ha de estar en cintacto directo con la chapa y tener una pequeñana camara de aire entre el aparato y el suelo. Al fin y al cabo el lo que ha hecho el.colega pero en plan ñapa. Al final hago un briko de esto jajajaja..estoy fabricando una placa de aluminio de 7mm con la misma forma q la parte inferir para elevarlo y poder rellenar el trozo de suelo. Asi tendra su camara de aire y estara en contacto con el suelo metal todo al fin y al cabo. El restro lo voy a rellenarncon masilla regractaria xq la verdad se calienta un huevo el suelo. *imagen borrada por el servidor remoto
El tio cabron no  ha hecho ni un bujero redondo. Jajajaja pobre inutil. Con cosas asi... un dia los agujeros al siguiente el ebola..... jajakajaja por no llorar si supiese soldar ya habia hecho borron.
sergio46se
si la instalas en interior se pone una pletina de 2-3mm si el suelo.es irregular o en exterior se hace una carcasa de inox...
pablojalon
Bueno ya lo he montado todo y lo he dejado medio decente por lo menos mas q estaba. He dado minio en toda la superficie para proteger del oxido *imagen borrada por el servidor remoto
He fabricado uan chapa de alu para subirlonpor encima del nivel del suelo
Y  con un trozo de tarima que es lo mas parecido q tenia a mano he hecho la forma para rellenar el hueco.
Entonces he rellenado todo con masilla refractaria
Y este es el resultado
Ahora tengo un problema ...... otro....
Nobsale aire caliente. Arranca sale humo blanco la bomba funciona y sale aire pero es frio.... alguna idea?
tnttgn
Cita de: info@pablojalon.es en Octubre 12, 2014, 16:54:59 pm
Esto es una cagada. A mi me tiene impresionado que esta gente no ponga la pletina que llevan y te haga esta m... con alun¡minio. Ves allí y que te den solución. Yo desde luego el mismo dia que al recogiera le pedía el trozo que te han cortao de suelo y la ponía dejado de la furgo.
Buscar el mas barato no quiere decir el menos profesional. Por mi parte este tio y aunque me regalara la instalación no le daba la furgo para instalármela ni que estuviera delante de mi casa.
Yo te recomiendo además que abras un hilo en la sección de bricolaje para que vean lo "profesional" que es este Sr. porq ue desde luego, como mas escarbas peor parado sale.
Si no te arranca además ves a verlo y que te la cambie o te de remedio.
Vaya tela!
