Os presento mi furgoyema ( iveco daily)
Iniciado por yemita, Septiembre 12, 2014, 22:36:14 pm
yemita
Otra cosita,  he de cambiarle la batería a la furgoneta,  que batería buena me aconsejáis que le ponga?
adric
Cita de: yemita en Noviembre 14, 2014, 13:56:11 pm
Estás igual que yo ... La mía tiene un 2800cc y le voy a comprar una de 90 o 95Ah, para arranque da de sobra, que para vivienda ya tengo una AGM de 120Ah a parte.
yemita
Cita de: adric en Noviembre 14, 2014, 15:12:28 pm
Otra cosita jejeje, para una escapadita con la furgo, que me aconsejas en tema de electricidad para una neverita, cargar móvil y un par de luces para la caja?, y alguna toma de 220.
adric
Cita de: yemita en Noviembre 14, 2014, 15:57:26 pm
Yo por el precio no me he pillado menos de 120Ah para la segunda batería, ahora sí, tengo placa solar de 140W. De ella tirará la nevera de 220V con el inversor Alemán de Solartronics, iluminación led de 3W cada foco, Hydronic calefacción/agua caliente, bomba de agua y cargadores de movil, tablet/portátil.
Si no vas a poner placa solar y tienes pensado estar más de dos días parado, yo me pillaría una más grande ...
yemita
Buenas de nuevo,  he adquirido una batería agm de 250ah, mi batería de arranque es de 95ah,  esto influye negativamente en algo? , otra cosa, que tipo de relés y de fusibles tengo que poner para los diferentes consumibles de la furgo?, mil gracias de antemano.
Borgamfreeman
Noviembre 20, 2014, 23:44:05 pm #80 Ultima modificación: Noviembre 20, 2014, 23:45:50 pm por Borgamfreeman
Cita de: yemita en Noviembre 20, 2014, 23:04:12 pm
Buenas, yo soy bastante nuevo en esto y espero no confundirme en mi respuesta. Respecto al amperaje de la bateria de arranque y la segunda bateria no tiene nada que ver, no pasa nada si la instalas, otro caso seria que quisieras conectar una tercera bateria para la vivienda. Con el tema de relés y fusibles por el foro hablan bastante de esto, hay un post creado por Eneko que explica todo bastante bien, asi de pronto te puedo decir que tienes que instalar el relé separador de bateria nagares, que lo hay automatico ( no hay que conectaro al alternador) (75€+-)y manual(creo que 30€+-) el fusible que yo voy a poner va a ser de 80a y el cabre que voy a usar para conectar la bateria va a ser de 16mm, te paso el esquema de la instalacion que yo voy a hacer en mi furgo, lo ví por el foro y es lo que voy a hacerle yo a la mia, añadiendo la centralita cb100 que cambian añgunas cosas. Espero haberte aclarado aunque sea algo!!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
adric
Mejor explicado que en imágenes en mi hilo no voy a ser capaz, creo ... lo que quieras y dudes, pregunta ... ;)
yemita
Gracias a los dos por los aportes, hoy aprovechando que se me había roto la luna delantera he pintado la pieza donde van agarrados los limpias,  la verdad es que se agradece mucho el cambio.
adric
Cita de: yemita en Noviembre 25, 2014, 00:12:00 am
De nada hombre! Para lo que se necesite aquí estamos ;)
¿Como llevas esa camperización?, que no nos cuentas nah ...
Por cierto, me he estado buscando por desguaces de la zona cosillas y me he encontrado con esto:
No se si te sirve de algo ... tiene algo de óxido en la bisagra superior ...
yemita
Cita de: adric en Noviembre 25, 2014, 00:31:58 am
Esa puerta no mide 2.40, en cuanto a la camperizacion todavía no he tocado nada, he pedido presupuesto a un par de empresas a ver que me dicen.
adric
Cita de: yemita en Noviembre 25, 2014, 03:14:10 am
¿¿La tuya es más alta que esta?? Dios, nunca la he visto ...
Ayer justo me he encontrado otra igual que esta (en mejor estado), pregunté y con envío y todo sobre unos 100€ si te sirviese ... sin envío, 40€, me dijo.
yemita
Cita de: adric en Noviembre 26, 2014, 16:08:18 pm
La mía es la más alta,  cuando veas una puerta trasera más alta que la corredera lateral esa será la mía,  son complicadas de ver, aun así muchas gracias y a ver si la puedo encontrar pronto.
adric
Cita de: yemita en Noviembre 26, 2014, 19:22:48 pm
De nada hombre, no me cuesta nada preguntar, de paso que estoy ...
¿Y si buscas a alguien que te la pueda soldar bien?
yemita
Cita de: adric en Noviembre 26, 2014, 19:56:19 pm
El caso es que la puerta tiene un par de buenos golpes y no sale a cuenta entra el soldar y quitar esos golpes.
yemita
Por cierto una empresa me ha mandado estas bases para empezar a trabajar sobre ellas y ver mis necesidades a ver que os parece.
El tema de depósitos irían bajo la furgo menos el del baño que iría colgado.
