arranca a la perfeccion en frio pero en caliente no
Iniciado por AlvaroT3, Septiembre 11, 2014, 18:39:54 pm
DRWAGEN
Cita de: NachoT3 en Septiembre 12, 2014, 12:07:35 pm
No digo los calentadores, digo el relé de los calentadores. Por alguna razón solo hace que actúen en frio pero en caliente no da la orden para que actúen
Si no me equivoco esto me pasó una vez y era el relé
los calentadores no actuan a partir de que el motor esta a mas de 60 grados.
DRWAGEN
Cita de: alvarogares en Septiembre 12, 2014, 10:37:57 am
drwagen ¿podrias abundar en tu explicacion, por favor? ¿que tengo que mover? ¿que es el calado de la bomba?
lo que tienes es que girar la bomba para adelantar la inyeccion,llevala a alguien de confianza que te lo haga.
AlvaroT3
jodo, gracias a todos.
cuando vuelva de vacas la llevare al taller y ya os dire
ivanmb100
Cita de: alvarogares en Septiembre 15, 2014, 12:07:23 pm
Hay otro posible caso... junta de culata. Pero vamos, que solo lo digo por acojonar.
stewartbob
Cita de: ivanmb100 en Septiembre 15, 2014, 23:15:43 pm
Joder metiendo miedo jejeje que cabron jejeje
AlvaroT3
esta de coña, ¿no?
ivanmb100
AlvaroT3
pues explicamelo por que no lo entiendo.
que tiene que ver el arranque en caliente con la junta de culata
la furgo, quietando este pequeño fallo, va como la seda. no consume ni refrigerante ni aceite
no se calienta ni hecha humo blanco
stewartbob
Cita de: alvarogares en Septiembre 16, 2014, 14:01:47 pm
eso es la bomba ,casi seguro
ivanmb100
Que no eche humo blanco y vaya como un cohete no quiere decir que no te entren vapores en los cilindros y algo de.refrigerante no te pierda, con una gota de.agua se hace mucho vapor.
Pero que a lo mejor solo es la puesta a punto, pero tampoco se.puede descartar.
Todo son elucubraciones sin tener la furgo presente.
alcasa
apuesto por el calado de la bomba inyectora, a mi furgo le pasó lo mismo con los mismos síntomas, cambié los 3 sensores y seguía igual, cambié el relé de los calentadores e idem, lo llevé a un buen mecánico, (de los que casi no quedan) me reguló el avance de la bomba y ahora hasta tiene más caballos.
ánimo Álvaro, que son unas 2-3 horas de mano de obra sin materiales
DRWAGEN
Cita de: alcasa en Septiembre 17, 2014, 00:11:46 am
correctísimo.
4
ese alvarito...jejeje.como andas tio,espero que todo guay por el norte
eso hay que arreglarlo si o si ,que se acerca el frio y donde vives hace mucho jejeje
debes de calar bien la bomba inyectora,si quieres llamame y te cuento como hacerlo,
hay que calarla bien para que el arranque en caliente sea el correcto
un abrazo desde el sur socio,espero que todo vaya guay
AlvaroT3
Cita de: 4 en Septiembre 20, 2014, 15:25:06 pm
no quieres esquiar este año?jejeje
frangev
mira  tambien (porsiacaso) el brazo de la bomba del starter si no es automatico ya que ami en una aunque luego quitaba el tirador del aire el brazo en la bomba no volvia del todo a su sitio y entonces en caliente arrancaba mal, sera seguramente cosa del avance de la bomba pero no esta mal mirar antes las tonterias que aveces tocan las narices
