Permitidme un desahogo porfa...
Iniciado por faramir1966, Agosto 14, 2014, 17:44:19 pm
Chabi
Os sigo desde la oscuridad ...
Aporto una idea, antes que una calefacción de camión yo buscaría un Hydronic, muchos coches modernos diesel y sobre todo los del grupo VAG lo tienen, es una caldera a gasoil para el sistema de precalentamiento del motor para climas extremos lo que ahce es precalentar el sistema de refrigeración previo al encendido del motor.
https://www.youtube.com/v/8R0PBL3SW1A
Es diminuta y un consumo de gasoil irrisorio y en 5 a 7 min el agua caliente a 70º, que ganamos con esto dos cosas, agua caliente y ambiente caliente.
El agua caliente al deposito de la ducha y un grifo intercambiador y listo .
El ambiente caliente lo podemos conseguir con una Gloria debajo del suelo que le vaua a instalar a la furgo, o bien ocn terrain o con tuberia de la verde aluminizada, o bien un pequeño intercambiador ( radiador de moto con ventilador ).
Para la humedad tb puedes usar silicato, esas típicas bolsitas blancas que tienen unas bolitas que se encuentran en muchos aparatos eléctricos, calzado, etc etc etc , en Floristería se usa para desecar flores y absoroven agua, el vídeo de Esero el producto en cuestión es eso y un recipiente para almacenar el agua ... en los chinos hasta hace unos años lo vendían para hacer centros de mesa.
lober
perroflautero. eres una máquina, siempre encontrando doble uso a todo.
acerca del sistema de la chimenea para Faramir... yo tengo a un colega diseñando una para su casa, de cierre estanco (quiero decir, que no hay fugas de humos ni olores) y que debe calentar una cosa mala. y será por leña en el campo...
tengo que hablar con el antes de irme, y robarle alguna idea,
igual se hace una sauna en la furgo...
a ver si hay suerte y caldeamos eso bien bien.
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
adric
Cita de: Chabi en Septiembre 29, 2014, 15:11:38 pm
La idea del hydronic parece muy buena, la verdad ... no se en cuanto puede llegar a salir ...
perroflautero, eres un fenómeno tío, no se te cuela nada  :o .ereselmejor
perroflautero
Muchas gracias querido club de fans pero no invito a birras que estoy achuchao  .nono .nono .meparto .meparto
Las hidronic no se encuentran pero la thermotop de webasto si, aqui en el foro hay una en venta. Yo estoy también a la búsqueda de calefacción y no me decido.
Las de agua son mas baratas y fáciles de encontrar en 12v, pero la instalación es mas coñazo, hay que poner un radiador en la vivienda, con ventilador, llevar los tubos de agua y poner vaso de expansión. A cambio tienes la posibilidad de tener agua caliente (mas tubos, válvulas, intercambiador...)tienen mas del doble de potencia calorífica y puede precalentar el motor (mas tubos, válvulas...).
Las de aire es prácticamente llegar y poner, solo hay que meterle corriente y gasoil. Pero calientan menos y no se encuentran baratas mas que las de camión a 24v y tampoco es que las regalen, además hay que meterle un trafo elevador de 20A que no son baratos.
La tercera opción es un poco mas radical. Pasar la zona de vivienda a 24v mediante dos baterías, con eso se pueden usar paneles fotovoltaicos mas potentes y baratos, y poner una calefa de camión sin mas. Esta opción me mola solo sobre el papel, no creo que sea realmente practica al final.
faramir1966
Heyyyyy familia!!!!
Oyes, y digo yo....y un ventiladorcito de esos que se calientan los muelles de delante?....Maaaaadremia!! cuantas cosas para calentar la furgo....(y complicadas algunas por lo que parece)...
A veces me arrepiento de haberme embarcado en la camperización, pero a lo hecho, pecho, y adelante.
Las medidas de la furgo son
190 de alto x 175 de ancho (a falta de quitarle un par de cm por el revestimiento x 3,70 de largo (apox)
Yo voy a seguir haciendo inventitos con el ketchup, a ver si saco algo en claro.
Dos pájaros unido por sus patas tienen cuatro alas pero no pueden volar.
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
perroflautero
Ya, pero aqui no somos britanicos y es que hay que ser gilip.. digo britanico para creer que el calor de 4 velas calientan una habitacion. Pero bravo por los suecos, el ikea se ha forrado vendiendo velitas a los gilip.. digo a los britanicos ;D
i.vega
perroflautero ya digo yo tambien que eres un krac.....un bala muy elegante jejeje...
alexvr6
Cita de: faramir1966 en Septiembre 29, 2014, 22:21:32 pm
cuando la termines no te vas a arepentir de nada
esa sensacion la he tenido yo alguna vez y el otro dia le puse las cortinas a la fula como toke final despues de muchos meses de camperizacion  y me recorrio el cuerpo una sensacion de alegria-felicidad-maripositas y de todo que me senti mas agusto que en mi propia casa,no se puede explicar con palabras.
t mando mucho animo que os leo mucho
un saludito
Furgo lover...
adric
Septiembre 30, 2014, 02:09:23 am #654 Ultima modificación: Septiembre 30, 2014, 02:13:53 am por adric
Oye, perroflautero alomejor es cuestión de probar ... a mi lo que hace este tipo no me parece nada descabellado ...
http://youtu.be/0etHFYcHgRY?list=PLBe2MFU-GYFk7JThkB4Gcx_14ROP8-P_w
perroflautero
Septiembre 30, 2014, 03:05:14 am #655 Ultima modificación: Septiembre 30, 2014, 03:08:29 am por perroflautero
Si es que tengo una cabeza muy puñetera, que se empeña en regirse por las leyes de la física, y la termodinámica es mi biblia, así que no me da de si como para probar según que tipo de inventos. A ver si me explico en serio que parece que siempre estoy de coña.
Por un lado:
1 vela canija pesa 14gr (pongamos 14gr de parafina)
El poder calorífico de la parafina es de 42 kilo-julios por gramo o sea 588 kilo-julios la vela entera
Por otro:
La furgo de Faramir mide 3,70x1,75 y 1,90 de alto, lo que son 12,3 m3 de aire
El calor especifico del aire a una temperatura de 20º es de 1007 kilo-julios y a esa temperatura pesa 1,2kg por m3, por lo que el aire de dentro de la furgo de Faramir a 20º pesa 14,76Kg
Para subir un grado a un kilo de aire necesitamos 1007 kilo-julios, o sea que para subirle un grado la temperatura interior de la furgo necesitamos 14,863 kilo-julios que si lo dividimos por los 588 kilo-julios que nos da la vela nos da...una patada en la boca al vídeo de yutube, una vergüenza nacional para los británicos y un exitazo comercial para los suecos.
Y eso seria en un entorno "de laboratorio" sin contar perdidas por falta de aislamiento...y calculado a las tres de la mañana con tres whiskies en el cuerpo (y preparando el cuarto).
Ahora, espero que el vídeo vaya de velas (porque me he cepillado los 2gb de navegación y no puedo ver vídeos hasta el día 10) porque si no vaya ridículo.
estresao
perroflautero
Esa cara voy a poner yo como alguien me diga algo del aporte de las macetas... .meparto .meparto .meparto
Glen_Grant
Cita de: perroflautero en Septiembre 30, 2014, 03:49:54 am
No te preocupes, yo gaste unos datos valiosos para mirar el video, porque pensaba que no iria de macetas y velas, pero me equivoque...
Lo jodido es que no es el video original, sino de un tipo que descubrio el invento; por llamarlo de alguna forma; y al dia siguiente hizo el video, lo que me lleva a pensar que ni siquiera hizo la prueba en casa, y si la hizo, quien sabe si seria de dia y en verano...
Asi que teniendo en cuenta mis conocimientos en termos, dinamicas y termodinamocas, que son nulos, y mi apreciado sentido comun, que por suerte no es el menos comun de mis sentidos, ratifico que estas en lo cierto, y que el video de la estufa milagrosa debe de ser una campaña de marketing de una empresa que fabrica velas y macetas.
.meparto .ereselmejor .meparto
lober
joder que manera mas imbecil de reirme con la explicacion de perroflautero.
tengo que decir, antes de que sea mas tarde, que no he visto el video. (estamos en el curro, y ya no es poco que nos dejen un cachito interné para lo que nos de la gana)
ahora bien, dejando la termodinamica a los termómetros y resto de gentes que la ha estudiado, el iluminao que se le ocurrió calentar la habitación con velas.... ese hombre no ha echo un pote de cocido en la chimenea, a la vieja usanza, en su cochina vida.
si quieres que el pote te cocine los garbanzos, necesitas un fuego bastante elegante, que no va a ser capaz de calentar la estancia mucho más alla de los 15 grados....
si un fuego decente no lo consigue.... que cojones van a conseguir 4 velitas del ikea¿???  .meparto .meparto .meparto
en fin. buenos dias para todos!!
faramir, estoy trabajandome la chimenea!
