Cable de la bateria al habitaculo citroen berlingo xtr 2013
Iniciado por RayMary, Agosto 06, 2014, 15:22:03 pm
RayMary
Buenas, quiero poner una bateria adicional dentro de mi berlingo, de momento he podido pasar el corrugado desde la caja de fusibles de debajo del volante hasta la parte de atras donde ira alojada la segunda bateria. (lo mio me ha costado...)
Alguien sabe el modo de pinchar desde el interior de la furgo hasta donde esta la bateria sin liarla demasiado?? he visto por donde pasan los cables de las conexiones, pero esta sellado como con una resina y me temo que por ahi no lo podre pasar.
Muchas gracias!!
RayMary
Nadie tiene una berlingo que haya tenido que hacer lo mismo??  :'(
Brookei
Hola RayMary
Yo también tengo ese modelo y estoy pensando en hacerlo así que tomo este hilo como referencia. En unos días me iré a Gallocanta a una campaña de anillamiento y no he tenido tiempo (ni pelas) de preparar la opción de segunda batería aunque si tengo en mente poner un sistema eventual de tal manera que deje como una preinstalación de las luces leds y tomas que voy a poner.
Estuvimos mirando un compañero y yo como poder hacer la instalación, donde ubicar la batería, por donde pasar los cables... y aún tengo mucho por descubrir. Vi que gusto debajo del asiento del copiloto hay un hueco que encaja la 2ª batería a parte de llevar como un respiradero, lo que no se es como pasar el cableado y si una vez echado este lo tengo que hacer hasta los fusibles debajo del volante o al alternador...
Te agradecería que pusieras alguna foto, en cuanto haga algo de instalación yo las pondré ya que veo algo flojo el tema de las minicampers (configuración de batería auxiliar y otros bricos) y que espero que esto cambie, sobre todo para las nuevas berlingos/partners
Cita de: RayMary en Agosto 06, 2014, 15:22:03 pm
Entiendo que no has encontrado ningún hueco/guía libre para pasar con comodidad los cables.
Un saludico
Con pájaros en la cabeza
blog.brookei.es
RayMary
Hola Brookei!
Pues si como bien dices con las minicampers hay poca cosa para tomar referencia pero poco a poco me las he ido apañamdo, ya he montado todo el mobiliario de atras, ahora he pasado un corrugado desde debajo del volante, hasta el pasaruedas de atras donde tengo el mueble donde ubicar la bateria, si vas levantando el tapizado del suelo por los laterales puedes pasar el corrugado perfectamente, si quieres poner la bateria debajo del asiento como dices aun es mas facil, no tengo fotos de por donde pase el corrugado, intentare volver a desmontarlo para enseñartelo. Hoy desmontare la bateria para ver por donde pasan los cables hacia el interior y ver donde puedo pinchar sin liarla demasiado. Una vez consigata esto lo demas esta chupado, la instalacion de la bateria del mueble ya la tengo acabada, esta tarde colgare las fotos a ver que te parece.
Vamos hablando a ver si entre los dos conseguimos mas resultados!
Aqui te dejo el elnace para que veas lo que llevo echo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=287174.msg3438848#msg3438848
Brookei
Hola RayMary
Yo también he pasado el cableado por la misma zona que tu ya que la batería por el momento la pongo en la parte de atrás.
Lo que si que he hecho es ponerme un interruptor usarndo uno de los "botones" que hay junto al del quitar el sonido de los sensores de aparcamiento, ha quedado de lujo :D
Cuando lo tenga terminado subo fotos.
Ricardo
blog.brookei.es
RayMary
Hey brookei!!
Sorry...se me complico el brico y acabe justo para salir con la furgo de vacaciones y no me dio tiempo a poner mas.
Esta tarde me descargo las fotos y cuelgo todo sobre como lo he hecho finalmente.
Como adelanto comento un problema a ver si alguien se ha encontrado con lo mismo y puede ayudarme, puse un rele automatico nuevo y a los 2 dias de ruta se "casco" o eso creo, ya que de repente empezo a hacer un ruido como si se hubiese soltado algo de dentro y empazara a vibrar...parecia una carraca!! desde ese momento la bateria empezo a dejar de cargar, asi que pense que conectando directo sin pasar por el rele podria apañarlo mientras estabamos por ahi, he puesto un interruptor de desconexion entre el alternador y el rele por lo que no suponia ningun riesgo conectar directo, pero tampoco cargaba...Llegaban los 14v hasta la conexion pero desde ahi hasta la baretia solo daban los V de la propia bateria. Alguien sabe por que? yo no tengo ni idea de esto, quizas no hice bien conectando directamente...
Alguna ayuda? Gracias!!
PD: apañamos la ruta para poder pasar por el salon del caravaning de Dusseldorf (Alemania) sin palabras!! .baba .baba
Brookei
Hola RayMary
No te preocupes... espero con ganas tus  .fotografo .fotografo... por el momento me apaño con lo que hice poniendo la batería auxiliar en el maletero, en cuanto me quite unos cuantos pájaros de la cabeza me pondré con ello ;D ;D
Seguimos en contacto, un saludo
blog.brookei.es
serch7
Uno más con la Berlingo XTR, me quedo por aquí ya que en unos días me meteré con la batería, eso sí yo creo que la montaré debajo del asiento del copiloto. A ver si este hilo se hace oficial y se pasan más usuarios de Berlingos dando sus ideas.
RayMary
Bienvenido serch7!
Bueno aquí os explico y enseño un poco como lo he hecho yo en la mía...
Para empezar pase un corrugado de 16mm desde la parte de atrás (hueco por encima del pasaruedas) hasta el motor, pasandolo por debajo del enmoquetado del suelo, paso bastante bien.
Esto es debajo de los pies del asiento del acompañante donde he puesto un desconectador por si las moscas...
Aquí esta la salida hacia el habitaculo del motor, aproveche el hueco que hay por donde pasa el cable de apertura del capo. (tuve que agrandar el agujero con una broca)
Y por aquí es por donde sale y lo hago llegar hasta la batería
Una vez conseguido esto, que no fue moco de pavo...me puse a pasar el cableado, use cable de 10mm ya que es el que se aconseja por los foros. Por suerte en este modelo de berlingo ( no se en los demás ) hay como una pletina de conexiones que lo pone a huevo para poder conectar el cable...
Aquí lo podéis ver.
Seguimos con el recorrido, aquí veis la instalación del desconectador que he puesto debajo de los pies del pasajero, no molesta en absoluto ni aun estirando los pies completamente, queda alto y muy al fondo.
Una vez acabado aquí, seguimos hacia detrás...
Como veréis aquí hay dos cables, el negativo ( color de tierra ) lo cojo de masa en la misma chapa, ya que hay un tornillo que va genial para ello!
Y así es como queda el cable pasado una vez instalado los plásticos de nuevo, cuando no se usa se pueden dejar recogidos dentro el cajoncito que queda.
Una vez acabado esto, toca ponerse con el brico para adaptar uno de los armarios para acomodar la batería y toda la instalación fija...
veréis que es todo bastante simple pero queda muy recogido y bien asegurado.
Aquí podéis ver el cableado con un poco mas de detalle, por arriba entra el cable que viene desde el motor y que se conecta a la regleta de una sola entrada que se ve en la parte alta. Es lo único que tengo que conectar y desconectar cada vez que instale y desinstale los muebles para cada escapada.
Una vez esta todo instalado es así como queda...
Finalmente tiene 3 salidas de 12V dos en el lateral y una en el exterior para conectar una ducha portátil.
Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda para vuestro trabajo con estas pequeñas.
Un saludo!!
PD: espero ver vuestros trabajos también, seguro que son muy chulos!!
Toyce
Hola. Se que hace mucho que no está activo el hilo pero quería saber si al final has puesto la segunda bateria debajo del asiento del copiloto y si es así, qué batería has puesto.
Hay que cortar el tapizado para acceder al hueco?.
Gracias de antemano
Cita de: Brookei en Agosto 07, 2014, 10:05:59 am
Hola RayMary
Un saludico
Brookei
Hola Toy e
yo por el momento no he hecho ningún cambio  :-\ :-\, si lo hago os lo haré saber
Ricarod
blog.brookei.es
Toyce
Ok. Muchas gracias. Te lo agradeceré un montón. Ya hice la camperización, mejorable, (aunque  nos fuimos de vacaciones diez días geniales mi marido y yo, las dos niñas y la perra) y ahora compraremos la nevera indelb de la CC, así que solo nos falta la batería auxiliar.
Cita de: Brookei en Abril 21, 2015, 18:43:16 pm
Hola Toy e
Ricarod
RayMary
Cita de: Toyce en Abril 21, 2015, 20:34:35 pm
Hola Toyce perdon por la inactividad pero he estado liado y ahora he recurepado los hilos jejeje
Pues yo no tengo intencion de ponerla bajo el asiento del copi, a mi me va genial en el armario trasero que es donde conecto la nevera tambien, de momento todo bien, lo unico a mejorar es la seccion del cable, deberia ser mayor que la que puse, de ahi los problemas con el rele y algo de calentamiento de la instalacion tambien, si puedes pasa un corruado mas grande que te permita poner un cable de mayor seccion y todo funcionara como la seda!!
Saludos y espero ver vuestra mini camper!!
Javier-berlinguero
¿Al final que tienes que poner 16 mm? yo tengo de 10mm para un convertidor que lo tengo debajo del asiento del conductor, me gustaría colocar la 2º batería para colocar una nevera pero con el tema del espacio me tiene parado.
Salu2
RayMary
Cita de: Javier-berlinguero en Diciembre 08, 2015, 17:01:37 pm
Salu2
Pues depende tambien de la distancia, si va debajo del asiento quizas con 10 ya vas bien, pero para llevarlo atras metele mas seccion, mas vale que sobre que no que falte jejeje
