MERCEDES CLASE V MARCO POLO, CLASE V HORIZON y VITO ACTIVITY
Iniciado por Furgoxo, Julio 08, 2014, 20:12:30 pm
MADVAN
Octubre 16, 2025, 17:06:29 pm #4815 Ultima modificación: Noviembre 04, 2025, 17:51:53 pm por MADVAN
Cita de: mdv en Julio 05, 2025, 20:17:54 pmHola, lo he leído en este hilo, pero no lo encuentro...
Nos vuelve loco el sistema eléctrico de la mp. Se nos desconecta el agua y tenemos que abrir y cerrar el portón para activar el sistema... como lo hacéis vosotros?
Y otra, no hay manera de ver la temperatura del habitáculo en ningún sitio?
Hola mdv, si tu modelo es la que lleva muebles, podrás ver la Ta del habitáculo y del frigorífico pulsando al mismo tiempo y manteniendolas pulsadas durante unos segundos, las flechas subir y bajar de la consola Westfalia. Aparecerá un "menú oculto" y seleccionando las 3 flechas de la calefacción, entras en un subiendo que al ir rotando la rueda va mostrando distintos elementos, entre ellos temp IN (interior), Ta WC (para modelos con baño tipo Club Joker, y Temp Frigorífico.
Invierte tu tiempo en experiencias
Inacho
Buscando una Marco Polo v250,
¿Hay diferencias importantes del 2015 al 2017 o 2018 ?
Entiendo que a las más nuevas van incorporando pequeñas mejoras.
Y aparte, ¿pensáis que es mejor el nuevo motor 654 ?
txusmari
Parece ser que la colaboración entre Westfalia y Mercedes para construir la Marco Polo llega a su fin.
Lo han comentado en un grupo Aleman de Marco polos que está en Facebook
CAMPERVOY
Pues a ver qué hacen,
     en la mercedes, imagino que tendrán sustituto o fabricarán el equipamiento ellos mismos, como la vw.
Un saludo,
Anton
nerere
Hola.Tengo el mismo problema que Akanek con el vaciado del depòsoto de agua limpia, tiro del botòn y no se abre.Pudistw solucionarlo de alguna manera???
Akanek
Cita de: nerere en Marzo 22, 2026, 19:40:55 pmHola.Tengo el mismo problema que Akanek con el vaciado del depòsoto de agua limpia, tiro del botòn y no se abre.Pudistw solucionarlo de alguna manera???
Hola buenas, si lo solucione.La cosa es que estaba duro y en una de estas consegui sacarlo bien y funciona bien
nerere
Cita de: Akanek en Marzo 23, 2026, 02:50:40 amHola buenas, si lo solucione.La cosa es que estaba duro y en una de estas consegui sacarlo bien y funciona bien
Cita de: Akanek en Marzo 23, 2026, 02:50:40 amGracias, lo intenterè.
txusmari
Buenas noches..habéis tenido problemas con la sonda de la nevera.Mi nevera se apaga..puede ser esa la causa de la avería..si alguien ha tenido este problema..como lo ha resuelto?
Muchas gracias
gambitero
txusmari
Un par de preguntas.
La toma de mechero que está junto a la puerta corredera de que batería coge la energia?
La bateria secundaria enchufada a la red electrica se carga al 100%?..a mi se me queda en el 80%
Porque se para la energia cuando estas usando por ejemplo el grifo y hay que volver a poner la llave( es lo que hago yo)..hay alguna forma de solucionarlo?.Con el modelo anterior no ocurria.
Akanek
Hola buenas
Tengo sensacion que la Marco Polo clas v frena menos o le cuesta mas frenar que a la viano Marco Polo, que os parece a vosotros?
Alguno ha cambiado o ha hecho algo para mejorar y que frene mas y mas rapido?
Inacho
hola,
Tengo a tiro 2 Marco Polo similares por unos 45k, tienen 100.000km aprox. del año 2017. Una es 4matic y blanca, que me gusta mas que marrón. Lo que me preocupa es si la 4matic es mas alta, ya que tengo el garaje muy justo.
¿Valorais el 4matic? aunque no pienso ir mucho por nieve, pienso que en general es una mejora de estabilidad, aunque suponga +manteniemiento y +consumo.
Espero vuestras opiniones
Akanek
Hola buenas
Alguien ha cambiado el anclaje de la cortina del porton? Es que si esta colocada la cortina y abres la luna, no puedes hacer nada porque tienes la cortina y te molesta, hay que abrir el porton entero....
txusmari
Yo en la ventana del portón tengo una cortina magnética y no dependo de la cortina de la furgo..y muy contento con la solución
Akanek
Agosto 10, 2026, 16:06:40 pm #4829 Ultima modificación: Agosto 10, 2026, 16:08:27 pm por Akanek
Cita de: txusmari en Agosto 10, 2026, 15:59:18 pmYo en la ventana del portón tengo una cortina magnética y no dependo de la cortina de la furgo..y muy contento con la solución
Con esa idea si se podria abrir solo la luna...
Me podrias decir cual es y donde lo has comprado?
