Noviembre 20, 2026, 00:30:59 am
Mini catalitica
Iniciado por manelll, Junio 30, 2014, 21:18:44 pm
manelll
Urbanoll...lo  vi en ferrohogar.tiene dos modelos este con  sensores de falta de oxigeno y caidas.otro mas barato y simple mira esa pagina y las veras
urbanoII
Cita de: manelll en Julio 02, 2014, 11:48:46 am
¿puedes poner el enlace?
No la encuentro ni a tiros.
manelll
Es que no lo se.pon en google ferrohogar y creo wue hay te saldrá la información
saltabaches
Cita de: MoriendiArs en Julio 02, 2014, 02:02:38 am
Las teorías son interesantes, todas,! pero las experiencias más..por aquí creo que hay pocas...Este tipo de sistemas con un mínimo de sentido común funcionan bien y  sin peligro, he vivido años en ac con una estufa de este tipo y nunca pasó nada..joe!  ya con el alarmismo, que parece que queremos una sociedad llena de miedooooos!!! .lengua2
Haber no es que queramos una sociedad llena de miedos es que esto te deja seco y ni te enteras, te voy a poner un ejemplo que me pasó en mi casa (una superficie bastante mayor que una furgo) dejamos la estufa encendida para que se caldease la casa y mientras nos fuimos a tomar algo, cuando volvimos (+o- 1/2 hora) y abrimos la puerta notamos un olor a mala combustión y antes de encender nada abrimos las ventanas de la casa para que se fuese el olor, la estufa estaba apagada lo que pasó fue que se acabó la bombona y se supone que debería cortar pero no lo hizo así que como no tenía suficiente gas hizo una mala combustion hasta que se apagó y lo que olía tanto era el monoxido de carbono que había soltado a causa de esa mala combustión esto pasó en unos minutos pues desde que nos fuimos hasta que volvimos solo pasó una media hora y cuando nos fuimos estaba bien, con esto no quiero alarmar pero cuidado con poner la estufa y quedarse dormido que no te levantas, otro inconveniente es que tiene llama y se te puede pegar fuego la ropa de cama
Se puede usar pero con mucho cuidado y sobre todo no ponerla y tumbarse porque con el calorcito te puedes quedar dormido con el riesgo que esto conlleva
Si no teneis cale lo mejor es una manta electrica con termostato, las he visto funcionando y van muy bien te calienta la cama y es mucho menos peligrosa
vaya ladrillo  .ladrillos
Mis Bricos
urbanoII
Cita de: manelll en Julio 02, 2014, 12:20:31 pm
Pues yo creo que esta es la estufa que descatalogaron por problemas de homologaciones y que en ferrehogar no va a estar disponible. Seguramente la vendan otras webs y, segurísimo, se venda en el extranjero.
manelll
También hay esta mas barata sin sensores.yo el uso que le daría .seria comer el bocata.calenton antes de domir y por las mañanas pa que todo este calentito y la ropa no tenga humedad. No la dejaria encendida para dormir  ni me daria un paseo dejandola puesta.solo para esos momentos que hechas de menos mas calorcito
urbanoII
Cita de: manelll en Julio 02, 2014, 13:05:07 pm
Claro, en ningún caso se debe utilizar para dormir, ni con sensores, pero yo sin ellos prefiero no tenerla. Lo cierto es que los sensores que la apagan en caso de vuelco o en caso de reducción del oxígeno me parecen determinantes, aún utilizando después el sentido común.
A ver si vuelvo a ver el otro modelo.
cuscus
yo no pongo ni la estacionaria para dormir, para ello un buen saco de plumas. la calefación está para la estancias con la furgo parada.
manelll
Julio 02, 2014, 13:24:24 pm #38 Ultima modificación: Julio 02, 2014, 18:04:24 pm por manelll
A mi también me gusta la otra.pero para el uso que le daria esta también puede servir.esta claro para dormir lo mejor un buen saco pero a las mañanitas lo que joeee salir del. Co  el chis.e un calento  y a fun cionar
salmay
Yo tuve tambien una hasta que puse la estatica y la usaba a ratitos porque logicamente al ser un espacio tan pequeño calienta muy rapido y siempre con la ventana un poquito abierta, pero este año en pinguinos ( no se la temperatura que habria) no hubo manera de que encendiera.
Lo consultamos con el que nos la vendio y dijo que cuando hace mucho frio el gas no funciona.
Guilleridoo
.....+1......sobre todo si la que se levanta por la mañana es la parienta !!!  ;D
cuscus
Cita de: salmay en Julio 02, 2014, 14:34:32 pm
El butano es lo que no ba vien el propano si que va.
perroflautero
Hay que dormir con el cartucho dentro del saco (ojo, no intentar con la bombona :))
urbanoII
Cita de: perroflautero en Julio 02, 2014, 19:21:55 pm
http://www.ferrehogar.es/Estufa-Portatil-Gas
Correcto, pero la estufa de la que habla, y pone la imagen, Manelll al principio tiene los sensores de falta de oxigeno y de detección de caídas que esta no tiene. Esta no los tiene.
