Noviembre 22, 2026, 16:04:07 pm
calenton
Iniciado por epa, Junio 21, 2014, 12:32:42 pm
epa
hola
despues de quedarme tirado en la carretera por un calenton lleve la furgo al local y le cambie el aceite, bujias.... y el motor arranco otra vez sin problemas. asi que me fui a dar una vuelta para probar el motor y a los cinco km se me paro y no ha vuelto a arrancar. he intentado mover con la mano el motor y va durisimo.
alguna sugerencia? el motor de arranque casi ni mueve el motor de lo agarrado que esta.
seran pistones, valvulas, casquillos, bielas, juntas trocolas... .loco2 .loco2
javiseiscientos
epa
 A ti te voy a desmontar .hacha .hacha .hacha .hacha .hacha .hacha .hacha .inocente .hacha .cocinando .hacha .hacha
javiseiscientos
tu te cojes muchos calentones  .meparto .meparto
epa
Yata desmontau
Una biela agarrada en el cigüeñal.
Alguien me puede decir que pasos debo seguir?
Hay que cambiar cigüeñal, bielas, pistones, culatas??
Vaya desastre  >:(
javiseiscientos
pues el cigueñal rectificadora haber que te cobran y casquillos nuevos tanto en viela y ke te mire todo ,ahora como esta std 0.25.....
epa
La rectificadora me cobra más de 300 napos.. ???
Y uno nuevo vale de 200 a 300....
Que cosas más raras.....
Que hago me cortó las venas o me las dejo crecer? .loco2
javiseiscientos
los cigueñales jose ay calidades , estaran apartir de ese precio ,ay tu veras ,de todas formas metele un 1700 cc que por poco de diferencia con el 1600c c de pasta subes compresion sin modificar carrera ni nada,lo del cigeñal  .malabares
javiseiscientos
Opción b habla ccon el francés haber si tiene un cigueñal estándar y se lo pones . De todas formas no me as dicho si esta ya rectificado o no . Sino lo está prefiero rectificar el tuyo a comprar uno nuevo . LA s rectificación es por ay 300 350 e todo más casquillos se keda nuevo . Luego le miras el juego axial y nuevo se keda
epa
No lo he llevado a rectificar pero la opción del francés no me parece mala.
En cuanto subirlo a 1700, el mío es un 1500 sa, igual tendría q cambiar las culatas a doble admisión?
javiseiscientos
hombre mejoraria ,muchisimo pero puede estar igual con las misma culatas ay tu dinero
Mreliicas
el cigueñal es la pieza mas delicada del motor, está equlibrado de fábrica y si se ha jorobado el rectificarlo es siempre crítico, en una moto que tuve hace años rectifiqu´q el cigueñal y acabó jorobandose, no se lo que valdrá uno nuevo ni las calidades pero en tu caso lo compraría nuevo (dar consejos es gratis). Es la primera vez que no estoy de acuerdo con el Sr seiscientos., saludos
epa
todo se vera. hoy lo he abierto y han salido fundidas los casquillos de la biela y he visto que  ponia 0,50 en unos casquillos pero no de la biela. a esos te referias javi?
de momento estoy seco asi que iremos poco a poco...
javiseiscientos
pues se puede rectificar una o dos mas depende estado mira el casquilo derecho el del reten mide interior tambien muy inportante ,o habra con el gabacho haber si tiene uno ke este std y no aga falta solo meter casquillos
epa
El domingo, día del señor,hi quidao con el. Ya contare  ;D
