Dormir sin calefacción en Pirineos
Iniciado por tomybuctu, Febrero 18, 2008, 13:17:06 pm
tomybuctu
Hola peña! Tengo la furgo muy poco tiempo y todavía no he dormido en ella en pleno invierno, en octubre en Cádiz solo con el saco tenia calor. No tengo calefacción ni esta aislada, ¿Podre dormir en Pirineos sin morirme de frio? Aunque necesite 13 mantas.
borjamozo
hombre por poder, puedes dormir, y no kreo k t kedes kongelado, lo uniko se te kondensara todo, te lebantaras kon el sako mojado de la kondensacion, y pa salir de la kama t lo tendras k pensar muchas veces, jejejeje, pero por poder, se pude, yo e dormido en formi sin poner la kalefa en toda la noche, solo pa meterme en la kama y lebantarme, kon dos sakos y una manta y un poko de kalorcito de la neska, jejeje...animo...
BorjaMozo
Faisan
En Cádiz hace calor hasta en pelot*s  .loco1
Yo antes tenía una T4 furgón sin aislar ni calefacción ni nada y aquello en invierno era como un congelador. Yo creo k hacía más frío dentro de la furgo k fuera  .meparto
Fíjate el frío que haría que una vez amaneció una botella de agua (de las de "Font Vella" de plástico de 1,5 litros) casi totalmente congelada.  .miedo
Pero bueno, nada k no se pueda arreglar con un buen saco de plumas o un buen edredón gordito de esos. Si no es así, date por helado   .meparto
Salu2
Cobreti
Más vale que te lleves un buen saco y unas cuantas mantas.... te recomiendo ponerte un gorro que te cubra bien la cabeza, ya sabes, dicen que se pierde un 70% del calor corporal por ella. También puedes poner algun parapeto por los sitios donde pueda entrar aire.
Suerte y no te hieles!
Sueños sin rumbo; en páramos quemados, la voz del viento (Uejima Onitsura, 1661-1731)
gundisalbus
No hay nada ke no solucione un buen saco, hace poco pasé la noche en port-ainé y no tengo calefa, y no pasé mucho frío, eso si, la furgo la tengo aislada ke algo hace. Por otro lado te aconsejaría que te metieras en el saco con mayas, camiseta y calcetines térmicos (además del gorro como dice Cobreti), que pa kitarte siempre tienes tiempo. Supongo que tendrás cama en condiciones, porque yo antes de ponerla dormía en el suelo de la parte de carga de la furgo y ahí si ke pasé frío. Lo ke si ke te va a costar va a ser por la mañana al salir del saco, pero se puede  ;)
Suerte!
fleky
Sarna con gusto no pica!!
Un buen saco de plumas como dicen,un gorro como dice cobreti,que por la cabeza se pierde un 20%,(no un 70%....es que es andaluz....sin animo de ofender eh??)una ropa termica,y unas buenas mantas,y a ahorrar!!
Y sino cada noche que duermas coges 50 euros en billetes de 10,por cada noche que te ahorres de hotel y los vas metiendo dentro del saco y ya veras como eso si que abriga.... .meparto .meparto .meparto .meparto
Agur
la felicidad no consiste en hacer lo que se quiere sino en querer lo que se hace
http://www.myspace.com/hondarribeat
http://img242.imageshack.us/img242/8468/logofirmati0.png
bentxo
Por poder claro que se puede.Eso si, te vas a joder de frio.jejejeje.
otra solución es ponerte bien ciego de guiski y meterte a la cama.Ni frio ni ostias. .sombrero
suerte y ya contarás
Trencalòs
Febrero 18, 2008, 15:43:51 pm #7 Ultima modificación: Febrero 18, 2008, 15:45:42 pm por Trencalòs
Sin calefacción ......  .meparto .meparto !!!
Ya puedes ir buscando mantas y un buen saco de plumas de anàtide ártica! .... Piensa que la furgona se enfría y se enfría a medida que pasan las horas .... y acaba siendo una nevera de las buenas.
Hay otra solución .... peró solo funciona en el caso de que tengas pareja  ;)
firewer
AfricaTwin olor a gasoil dentro? a mi nunca me a pasado eso..
Lo de dormir en el pirineo se puede.. pero pasaras frio por muxo saco que compres, ten encuenta que en la furgo ara mas frio que en la calle.. al principio no.. sino por la mañana entre 6/8 +o- tu mismo podras comprobarlo cn un termometro xD
tommy
Yo soy nuevo, aun no tengo la furgo ( la semana que viene ) y si tengo calefa, entonces la tengo que tener toda la noche encendida si vas por ejemplo a los pirineos o sitios frios, o con un rato ya hace ? porque si la paras antes de ir a dormir , por la mañana vas a flipar igual o como va?
que mi novia es lo + friolera que hay en el mundo!
Vendemos nuestra Cali T-4 2.4d
firewer
tommy la dejas flojita, lo suficiente como para no pasar frio, y la dejas toda la noche, estando flojita gasta muy poco, con un litro tienes mas q de sobras para toda la noche y te sobra..
firewer
Cita de: AfricaTwin en Febrero 18, 2008, 16:10:55 pm
Me refiero que tras unos 15 minutos de motor en marcha, los gases del escape, terminan entrando por las entradas de aire y entra por la calefaccion, cosa que no pasa cuando estas circulando y esos gases quedan atras.
Ahora caigo en la cuenta, que concretamente este fin de semana, el viento venia justo por detras, lo que es facil que empuje esos gases hacia delante y terminen entrando por las entradas de aire.
Lo de pasar frio, insisto, he estado a -10ºC en el exterior y con todo el interior congelado y no he tenido problemas. De hecho, tarde o temprano, invertire en una calefaccion estacionaria para la furgo y posiblemente no la usare para dormir.
Ya te digo yo que cuando la tengas, lo aras.. xD sabes el gustirrinin que te entra salir en pelotas de la cama estando a -10º y estar calentito?
frinova
nosotros no llevamos calefa pero la proxima reforma sera esa pq en la pirena de este año encontramos a furgoraider con su calefa super calentito y nosotros chupones !!!!
habia hielo por toda la furgo, de la condensacion, el agua del bebedero de coco era una pista de patinaje,.... creo que estubimos a -6º
ya hace  4 años que vamos en furgo por esos mundos y hemos dormido bajo cero mas de una vez pero no hay nada como ver con los propios ojos la diferencia de llevar calefa o no,
o sea, que dormir se puede dormir, bien achuchados y con buenos sacos,....
SALUT
Faisan
Pues yo nunca he dormido con la calefacción puesta. En invierno, cuando anochece y tienes que estar dentro cenando o viendo una peli o lo k sea, la enciendo y la dejo así hasta que nos acostamos (normalmente al mínimo o un poco mas alto porque sino nos cocemos dentro). Con esto suelo tener una temperatura interior entre 20 y 24ºC. Luego cada uno a su saco de plumas y a la cama de arriba a dormir como un angelito. Eso sí, antes de acostarme, programo la calefacción para que se encienda 15 minutos antes de levantarnos. Así "el comedor" estará calentito cuando bajemos  ;D
Pienso que es igual (o más) de importante tener calefacción como que la furgo esté bien aislada para invierno. Yo personalmente he notado muchísima diferencia de la T4 furgón que tenía antes a la T5 k tenemos ahora.  ;)
tommy
La pudes programar para autoencendido Faisan? o es solo en la t5?
