Reparar y/o quitar restos pintura
Iniciado por mazorko, Junio 16, 2014, 00:11:10 am
mazorko
Junio 16, 2014, 00:11:10 am Ultima modificación: Junio 16, 2014, 00:15:13 am por mazorko
Hola,
Compré mi furgo hace 1 año y medio, y el anterior propietario, supongo, que a la hora de la venta pintó arañazos típicos con pintura no apropiada para un coche. Yo no le di importancia porque pensé en pintarla pero este finde me dio por limpiarla concienzudamente y no como hasta ahora, en máquinas de lavado automático, y la sorpresa mayúscula, había vida detrás de la capa de mierda, pero también vi que las zonas que el ex dueño había adecentado de cara a la venta siguen llenas de suciedad, es como si la mierda se hubiera adherido, y la verdad es que queda feo, tiene muchas zonas ya que era surfista y se metía en sitios donde hacia rozar con ramas.
Así qué os pido consejo, tendría que lijar ? O me dejo de historias y que me lo repare un profesional, no quiero que quede perfecto, simplemente busco que cuando la lave no queden esos "lunares" negros.
Os pongo fotos.
Saludos y gracias
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
perroflautero
Lo primero es buscar al anterior dueño y darle una paliza...joder que chapuza mas asquerosa, le podía haber comido las manos un cerdo...
Me temo que eso pasa por lijar y pintar. La parte buena es que es blanco sin metalizar, es relativamente fácil conseguir un resultado aceptable en plan casero, lijando pintando con spray, pulir para igualar al máximo y lacando. No quedara perfecto pero comparado con lo que tienes ahora sera una maravilla.
mazorko
Cita de: perroflautero en Junio 16, 2014, 00:28:13 am
.meparto .meparto
Gracias, además después deduje que lo pintó 20 min. antes de comprarla. Es una faena porque hay picotazos por toda la furgo.
ESERO
Pues si tienes idea de pintarla no te compliques la vida, pero si quieres seguir adelante pues lija, masilla, lija y pintura, primero si quieres prueba con pulimento a ver si disimulas algo y parece menos grave el percal.
jonymepeino
Como bien te dicen...viendo la pinta de la "reparacion", y que el lateral que nos enseñas tiene varios bollos...yo no me complicaba en absoluto, la solucion no es otra que lijar y pintar, asi aprovechas ademas para sacar esos bollos
Y la explicacion, por lo que parece en las fotos, es que, chapuzas a parte, el color con el que retoco no es el mismo blanco
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
mazorko
Gracias a tod@s
Más que reparación fue un parche a la hora de la venta, el color cuando la compré era igual y después la mierda se le fue adhiriendo.
El tema de reparar con masilla descarto hacerl yo, soy un manazas. yo decía de lijar y ponerle pintura que he visto en botes de estas espray y darle después dar lacado (así se llama creo) para después pulirlo, aunque dudo mucho de mis cualidades  .meparto .meparto
El tema de pulir no se sí hacerlo yo o dejarlo en manos de profesionales, sabéis cuánto puede salir Un buen pulido?
Saludos y gracias
ESERO
Pulir la furgo no te merece la pena ya que ademas tiene algún bollo, me refería a pulir la pintura que le han parcheado, es sencillo y lo puedes hacer tu, el pulimento se llevara la basura que se ha ido pegando y le da ese tono amarillento y ademas rebajara los sobrantes de esa pintura parcheada y solo te dejara lo que tengas en los surcos mas profundos, si luego quieres darle con spray es otra opción.
mazorko
Gracias esero.
Y para pulir yo hace falta maquinilla de esas que veo, o simplemente como Daniel san "dar cera, pulir cera" a mano.
ESERO
Para ese tipo de reparación solo a mano y con paños limpios, no te compliques.  ;)
jonymepeino
Con lo en basto que esta echada esa pintura, creo que puliendo, encerando y demas...no vas a conseguir nada
En mi opinion, hay que lijar los chorretones y los brochazos, para asi dejar la superficie lo mas lisa y uniforme posible, despues ya, pulir y abrillantar
Californication:
mazorko
Pero es que esa pintura es como tipex, yo cre que debería lijar lo más fijo posible y darle con spray, no se quedará muy bien pero por lo menos a lo lejos no se verá esos pegotes de tipex.
jonymepeino
Desde aqui es dificil asegurar nada, pero tiene pinta que esta hecho con pincel de retoque, no se si de nevera o de coche...y que la han estado extendiendo estando ya medio seca
Californication:
perroflautero
A ver, en plan casero y gastar poco.
Primero lijar, empieza con 400 intentando limitarte a la zona mala, luego 800 y termina con 1200. (con la 1200 puedes ampliar un poco la zona de lijado)
Si no tienes practica con la pintura casi mejor que vayas a monocapa que no hace falta lacarla, pilla el numero de tu color y encargalo aqui: http://www.pintarsinparar.com/spray-para-carroceria/333-spray-pintura-para-carroceria.html dale pasadas muy finas, mejor tener que dar varias a que salgan chorreones. Si a pesar de ello sale algun chorreon dejalo, no intentes quitarlo, cuando seque dale con la lija (800 y 1200) y otra manita.
Cuando este todo repasado y seco a pulir. Esponja naranja en la taladradora (en leroy merlin) y pulimento medio (tiendas repuestos coches) hasta que se iguale lo mas posible con las zonas no dañadas. Luego manita de cera y listo. No quedara perfecto pero tendria que mejorar mucho.
mazorko
Gracias, me lo anoto y encima con taladro, ya os contaré a ver qué tal.
perroflautero
El taladro a velocidad lo mas baja posible, si no tienes taladro con velocidad variable casi mejor a mano porque el pulimento se seca y se quema a mucha velocidad
