[DUCATO MAXI 2005] proyecto con muchísima ilusión y deseo (FOTOS PAG 34 ) 99.5 %
Iniciado por --PEDRO--, Junio 10, 2014, 15:00:06 pm
ESERO
Puedes poner un interruptor individual en la puerta, desde que abras se abre el escalón y desde que cierras pues se cierra, luego ya mira a ver la normativa como te han dicho.
--PEDRO--
Gracias a los dos , ayer estuve hablando con el perito y efectivamente tengo que homologarlo , pero que no tendria que hacer nada mas , solo piden que este protegido el circuito y que mi furgoneta al tener los dos cuadros electricos se entiende que esta protegido
Tengo que mirar de conectarlo si eso al pulsador de la corredera , este va con la puerta trasera , independiente de delante , lo tengo que comprobar  , porque si eso lo conecto ahi , de todas formas pondria otro interuptor por debajo de la furgoneta por si alguna vez fallase poder aislarlo del circuito
El problema de conectarlo a la bateria de la vivienda es que los cables irian a vista...y claro teniendolo todo bonito , dejar un cable ahora por fuera... que opinais
MI FURGOOOO
perroflautero
Si, la iluminacion de la caja es independiente de la de cabina, al plafón llega un positivo directo y dos negativos, uno de cada pulsador de puerta. Puedes ponerlo a la bateria principal, no es mucho gasto, ademas si quieres sacar la conexion del pulsador de puerta no te queda mas remedio
--PEDRO--
Hare eso pues , lo que nose es como engancharlo por debajo , son tornillos que atraviesan el suelo ?
MI FURGOOOO
perroflautero
pues ni idea, pero teniendo en cuenta que haces palanca con todo el peso del cuerpo al usarlo mas vale que lo pongas bien sujeto
--PEDRO--
[quote name="perroflautero" post=3629602 timestamp=1423127988]
Mirando un poco por internet creo que es el modelo omni-step 550 de Thule, segun la medida de ancho que tenga puede ser el modelo 460 o 550
Y parec que te falta un relé
Aqui lo venden http://campingequipmentshop.co.uk/index.php/omnistor-omni-step-relais-for-step-12v-308200/p_616.html
Lo siento, no encuentro mas informacion
[/quote]
perroflautero mil gracias por el esquema !!! ya lo eche a andar !!! siiiiiiiii , el rele no me hace falta , el pulsador si , que eso hace que cierre o abra el escalon , no le he dado vueltas ni nada !! es mas simple de lo que parece !! a ver si lo pongo con fotos
Lo unico que para sujetar el escalon lo tendria que poner directamente con tornillos rosca-chapa por debajo de la furgoneta , los travesaños que van a lo largo de la furgoneta , sabeis si por alli pasa algo o si llegaria al suelo?? a ver si pongo fotos del sitio exacto
MI FURGOOOO
perroflautero
Yo pondría tornillos pasantes, no rosca chapa. que al escalón se le hace mucha fuerza y palanca al subir o bajar.
Lo único que hay en ese lado es el carril de la corredera y muy posiblemente los cables del conector de contacto de la puerta, que si te fijas esta abajo a la izquierda.
IRONVAN
Por si no lo tienes visto te dejo el enlace del brico que publicó Thomyros cuando montó el escalón de su furgo. Igual te sirve de referencia. Y si ya lo has leído que será lo mas posible pues nada, a seguir con ese curro guapo que estas haciendo. Si no pones el rele pon aunque sea un led en el interruptor que de buena luz no sea que la líes un día.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=290659.msg3495099#msg3495099
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
--PEDRO--
Gracias, no había visto el post!!
Aunque no consigo ver como lo instala debajo!!
He comprado tornillos para probar como dice perroflautero
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Final,emte creo que no podre montarlo  :'( :'( :'( , ayer estuve mirando de ponerlo y esta la cosa jodida...tengo que poner tornillos pasantes , el problema es que no quedaria derecho , el escalon se quedaria inclinado hacia abajo...entonces no se que hacer , es un poco jaleo la verdad
MI FURGOOOO
brubelmusi
Febrero 12, 2015, 10:33:44 am #641 Ultima modificación: Febrero 13, 2015, 01:39:54 am por brubelmusi
Cita de: --PEDRO-- en Febrero 12, 2015, 10:16:48 am
Puedes poner alguna foto para hacernos una idea de posibles modificaciones ( si va con tirantes puedes acortarlos)
IRONVAN
Dices que quedaría inclinado hacia abajo. Entiendo que es por el desnivel del suelo por debajo? Si es así podrías poner un suplemento para nivelarlo en los tornillos traseros que supongo que son los que quedan mas altos que los otros.
Puede ser una miniviga entre ambos o incluso unos tubos por los que discurra el tornillo. En este último caso lo más ajustados en diámetro al tornillo para que refuerce el conjunto.
ESERO
--PEDRO--
Buenas gente , hoy ya hemos empezado ha aislar la puerta corredera y a panelar
He pillado kayflex de 20mm , el tablex es de 6 pero me parece ami que habrá problema para que no roce la puert
Al final no se podrá panelar de una sola pieza
MI FURGOOOO
