Perdida liquido refrigerante por vaso expansión
Iniciado por Isards, Junio 03, 2014, 15:22:49 pm
el sevillano
Hola como te dije levantar la culata era lo correcto y no por eso tendrías que cambiarla pero se beria por donde metia la presión me alegro que allas soluccionado el problema
Globertroter
Hola compañeros
Pasaron años desde el ultimo post pero retomo el hilo a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo el mismo problema o parecido,me gustaria saber por que zona os perdia a vosotros,a mi T5 motor axb al cabo de unos km veo que me mancha de anticongelante a presion por la zona de bomba de freno y alrededor del vaso de expansion.
Hemos cambiado ya Termostato
                  Tapon vaso expansion
                  Brida del refrigerante
Angelluis
Buenas, retomo también este hilo. Me está pasando lo mismo que a los compañeros.
A ver si las personas que lo iniciaron y colaboraron pueden aportar sus experiencias.
Mi caso es...
Vw t5 1.9 105 CV año 2004 motor axb
Ahora en 2021 tiene 180.000km, yo la compré con 130.000 en 2015 y conmigo ha sido bien cuidada.
Coge presión en circuito refrigerante y la expulsa por el vaso de expansión junto con líquido refrigerante. La temperatura es estable a 90. En parado no hay manera de que suba la temperatura de 90 nunca, salta el ventilador y baja. He realizado la prueba del CO2, pero en parado no hace nada, tampoco me coge presión. La presión y tirar líquido es circulando y si aprieto el motor o realizó largos recorridos.
He quitado el termostato y comprobado la circulación de líquido por los conductos y parece correcto. También he cambiado el tapón del vaso expansión.
Cuál es la solución final?? .confuso2  ???
Junta de culata o culata con poro? .confuso2
Angelluis. Partner Tepee outdoor. 2014
sindromedediogenes
Hola Compañeros, a ver si me podéis guiar, tengo el problema que me tira el refrigerante por el depósito, no me pasa siempre y no lo tira en marcha, sino que cuando reduzco velocidad para parar, de hecho al parar un par de veces he visto salir vapor por debajo del depósito.
En dos ocasiones al parar con el AC puesto sin problemas y después de un par de minutos he puesto la calefacción para ayudar a evacuar el calor y enseguida ha tirado el agua y ha saltado el chivato del agua. Incluso un día no iba la calefacción, así que supongo que hay aire en el circuito y se acumula en el radiador de calefacción.
Por otro lado he estado mirando los ventiladores del radiador y nunca los he visto en marcha por temperatura, sólo los veo funcionar en parado cuando pongo el aire acondicionado (al parecer es una función por defecto).He observado que al parar la temperatura pasa de 90 a 95ºC y subiendo y siguen sin saltar los ventiladores.
He cambiado el sensor de temperatura del motor y del radiador, así como el tapón del depósito, quería comprobar la central de control de los ventiladores, pero no se que pruebas puedo hacer para ver si funciona bien o no, a ver si tenéis algún consejo.
Al pasar el vagcom, el único error que me sale es este y no se si tiene relación.
P0532-000 A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65), P0532-000-short to GND - Intermittent
Perdón por tostón, saludos compañeros
sindromedediogenes
Cita de: sindromedediogenes en Junio 07, 2021, 23:34:01 pm
Hola, por si a alguien le sirve mi experiencia, yo probé de todo, sensores, vaso nuevo, tapón, termostato, Inter. EGR y no se solucionaba, sino que iba a peor y cada 100km me tiraba el agua y tocaba rellenar.
Cuando cambie el vaso nuevo se empezó manchar con ollín, así que vi que la presión podía venir de la compresión.
Al final resultó ser la culata, que tenía un cilindro perforado, solución culata nueva. Una pasta pero ahora va como un tiro.
