Noviembre 16, 2026, 03:10:21 am
Velocidad de crucero con T3 y cambio 4vel ??
Iniciado por DISCOVAN, Febrero 17, 2008, 02:11:08 am
DISCOVAN
Hola a todos, acabo de terminar mi T3 y el otro dia sali a probarla (jamas he llevado ninguna T3, vamos que no se como suelen ir), iba por una carreterucha de un pueblo a otro y el marcador me decia que iba a 60- 65 km/h en 4ªvel. y me daba la impresion de que iba muy revolucionada, entonces leo algunos post y veo que con el 1.6 la gente de media suele ir a 90-100 km/h, en aquel momento a mi me parecio que si la ponia a esa velocidad, el motor explotaria. Eso si, un cueston, en 4ª a 50 y subia con unos coj..es, vamos que fuerza no le falta, veo que tiene unos bajos de la leche pero... mi pregunta es la siguiente: sabeis si esto es normal, o es solamente la falta de costumbre??  De momento no me atrevo a meterme en autopista, ya que me parece muy dificil de llegar a los 90-100 km/h, claro que como no tengo cuentarrevoluciones (por cierto no consigo encontrarlo aqui en Madrid, alguien sabe donde encontrar un Cuentavueltas para diesel).
Vamos que me veo viajando siempre a 60km/h. .confuso2
carlosenfield
Buenas,
yo de velocidad de crucero no te puedo decir porque la mia tiene 5velocidades... en cuanto al cuena revoluciones, mira haber si te puedes hacer con un cuadro de un golf diesel o algun passat antiguo (aunque el passat no se si llevaba) y entonces intetar instalarlo en el cuadro de la tuya, conseguir un reloj para instalar (tipo VDO o similar) sera mas complicado, ya que lo normal es que sean para motores de gasolina... otra cosa que tienes que tener en cuenta es que la señal para el cuenta se saca del alternador, por lo que tienes que mirar si tu alternador esta preparado para montar un cuenta, de todas formas (no tengo delante los datos de tu caja de cambios) pero tu furgo a 100 km/h debe rondar las 4000 rpm...
saludos,
Carlos
bertrank
Yo tengo una t3 1.6d y en cuarta a 50... muy ahogada. En tercera a 50 aún tiene fuerza y tampoco parece que explota.Si llevas la furgo sin ningún tipo de aislante acústico, hace de subwoofer y atrona los oidos
JOKERVAN
yo tengo una 1.6 d con 4 marchas
se de lo que hablas pues a mi tambien me daba palo estirarla hasta 100 pero dale unos dias o mejor datelo tu .meparto
en mi opinion suena menos a 100 que a 75-80
yo en las ultimas excursiones con mi loli no cojo autopistas prefiero circular a 70 por nacional de tranqui que forzandola a 100
por la autopista
bueno un saludo y suave
pase sin llamar
bertrank
esta claro... a la mia tampoco le gustan las autopistas. PQ ir por el camino mas rapido pudiendo disfrutar del mas largo.
JOKERVAN
Cita de: bertrank en Febrero 17, 2008, 22:44:46 pm
buena filosofia la nuestra ehh  .bien
pase sin llamar
Oscardon
Mi velocidad media es de 80Km/h de marcador (vete a saber cual es la real). Aunque es cierto que a partir de 90 el ruido del motor se hace mas agudo y deja de provocar tanta resonancia en la caja del motor. Se puede llevar a 90 largo rato, pero eso se hace notar tambien en el consumo. A 100-105 (a tope) solo para adelantar... o cuesta abajo desembragada (yo la he puesto a 140 bajando un puerto, toda una experiencia, aunque arriesgada .nono)
t2 1.6l  del 68: muerta por corrosion
t2 2.0l  del 76: convertida en donante
t3 1.6D del 81: motor roto en Francia
t3 1.6D del 84: vendida a un amigo
t3 1.7D del 86: vendida
t3 1.9D del 84: recomprada a mi amigo y remotorizada.
DISCOVAN
Vamos que veo que es un poquito la 1ª impresion, que puedo ir a mas de 60 .palmas bueno ya os contare, este finde me voy con un colega a la II QUEDADA CASTILLA y LEON (Salamanca) esquero que llegue .ereselmejor y no nos tenga que traer el señor gruero de vuelta pa casa.
Crust
A mi me pasaba lo mismo al principio, aunque llevo un 1.9D,.Estas furgos es lo que tiene que da miedo estirarlas por el ruido que hacen.Ademas la mia,que por muchos ya es sabido que suena como un tractor  .meparto.Estirala un poco mas y te daras cuenta como ya te han dicho que suena menos.
Cerca del mar...
minero
hay algo en cualquier vehículo a motor, y es el oidoooooooooooooooooooooooooo, escucha, y acostúmbrate a escucharlo, el ruido te dice cuando tienes que cambiar de mas a menor, y de menor a mayor.
yo tengo una t3 1.600 d, y su velocidad güena es, 80/90, esa es su velocidad, luego en las subidas o en las bajadas, tienes que poner tu "talento" de conductor.
con las "carreras" no própias de estos vehículos, viene las averías, pero averías "graves".
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
Oscardon
Totalmente de acuerdo con Minero.
Esto es como navegar, hay que estar siempre pendiente de las circunstancias. Yo he llegado a programar un viaje para llegar a un puerto duro con el aire fresquito de la noche, y he subido con la gorra. Mismo puerto a las 3 de la tarde en plena canicula y la furgo se caga por la pata.
Un cierto estruendo es inevitable en las diesel. Si vas descargado y fresquito, la puedes exprimir hasta 90/100 Km/h en distancias largas, hasta donde aguanten tus oidos...
cheff
q pasa compañeros!
yo este finde he salido por primera vez por autopista y me pasaba igual...pille 85 kmh y parecia que se me iba a desintegrar mi t3  .meparto...a eso hay q añadirle la lluvia y el viento...estaba flipando del acojone....pero fue todo bien!
yo creo q la mia no llega a 100kmh ni de coña
es una t3 diesel 4 marchas
roarg
Bueno, 85 kms/h no está mal... para que quieres ir mas deprisa?? :P
Yo tengo una 1.6TD y voy a medias de 100kms/h... en llano claro ¬¬ que cuando se acercan las cuestas casi hay que bajarse a empujar
Hala, ahora a hacerle muchos kms a la furgo, tio!!
Roarrum, roarrum!!!
kitoneta
yo suelo ir a 80 km/h aunque la he llegado a poner a 110.
Eso si, es panelada, la llevo sin aislar y parece que se vaya a rebentar (me da la sensacion que me falte una marcha mas para ir bien.
No te tomes la vida ta en serio, al fin y al cabo no saldras vivo de ella
arnoldo
Hola,
La mia tambien es una 1.6d con cinco marchas. Cuando la compré sabia por comentarios y lecturas que su velocidad normal era de unos 85-90 km/h. En el primer trayecto a eso al puse y de ruido iba normalita pero eso si, los camiones me pasaban como una exhalacion. Me pareció muy extraño y me dí cuenta que el velocimetro me marcaba de mas. Ahora tengo comprobado que a 120-130 de marcador corresponde con los 85-90 reales.
En viajes medio largos le saco medias de casi 90 km/h sin viento frontal, y ya me parece que es demasiado, entre el ruido del motor, del viento y de los rodamientos que tengo que cambiar. Os doy toda la razon que es como navegar, como el velocimetro no me va bien voy a lo que piden las circunstancias, me la trae completamente floja la velocidad real, que me piten o que cuando me adelantan pongan cara de "pero capullo, por que no vas mas rapido".... Me adelantan todos los camiones, no me tengo que preocupar de adelantar a casi nadie,  y os aseguro que si corriera mas me picaria, ya que iria adelantando camiones, y ahora a pasar a ese, y luego a ese otro, y así así. Me alegro que no pueda correr mas.
De la suma de los pasos, unos voluntarios, otros fruto del azar o la obligacion, termina por hacerse el mapa diverso de esa patria personal, sin bandera ni pasaporte, que cada uno lleva dentro            L.Silva
