Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 18:27:55 pm
alberizo
Lleva muy buena pinta, dale caña a ver si la puedes disfrutar para este verano!!
adric
Cita de: alberizo en Abril 17, 2015, 23:43:41 pm
Gracias,, pero dudo que para verano la tenga acabada...
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
adric
Bueno, seguimos con pequeños avances. Esta vez el avance viene acompañado de un pequeño cambio que se me ha ocurrido y me ha llevado toda la tarde hacer parte por tener coger la curva del techo ...
También hemos ido a ver acabados y ... en lugar de pintar vamos a empapelar y vinilar. La cocina con vinilo imitación a piedra, la zona de la cama con papel de rayitas muy claritas, casi blanco y la pared de la entrada hasta la mesa con vinilo con dibujitos (sorpresa).
Unas fotos de lo que hice ayer, que menudo currazo llevé, y aún no acabé (sorpresa también). Como veréis, reciclé el piso de serie de la furgo por trozos, jaja.
Tuve que empotrar el marco del fregadero en la división para que quedase derecho, fue lo que más trabajo me dio, después de la curva de arriba.
Con esto así, no salpico a la cama ni se me va el humo a la "habitación".
adric
Bueno, que entre que la he liado en el portátil con la actualización a Win 10 y que estuve a vueltas con el lavavajillas no he podido subir avances del martes ... Ahí van y me voy a dormir ya, que mañana me levantan con una grúa automontante.
Unas fotos de la "surprise" .fotografo
He aprovechado el frontal de aluminio de mi vieja campana extractora de casa, de 90cm .malabares
La esquina que sobra hacia la entrada me faltó tiempo para recortarla, ya que tengo que soltar todo para colarlo aún.
Queda una distancia buena para cocinar y operar en la encimera como en casa, unos 53cm, y puedo guardar vasos y tazas ahí arriba, además de que voy a hacer una campana extractora con una turbina de un viejo calefactor de sobremesa que enviará el humo hacia la ventana.
¿Cómo lo veis? .sombrero
perroflautero
Tiene buena pinta, y puedes meter debajo una tira de leds como luz indirecta para la cocina
adric
Cita de: perroflautero en Abril 24, 2015, 10:06:07 am
Pues claro, esa idea ya era de antes de poner la balda, jajajaja ¡LEDs everywhere!
Ahora se ve todo mierdoso y tal porque es tablero reciclado, pero cuando ponga el vinilo y tal, quedará de lujo, verás ...
cmotion
Muy bien tío poco a poco conseguirás lo que buscas, es un currazoo eeh uff yo creo que cuando empezamos(los que no somos profesionales, si no simples apañaos .meparto)no nos llegamos a imaginar la que nos viene por delante maee mía! pero bueno con ganas y constancia va pillando forma enhorabuena! te sigo para ver que no te quedas dormido! ijijij
adric
Cita de: cmotion en Abril 25, 2015, 00:40:48 am
Ya, al principio se ve todo bastante fácil y rápido, pero luego vienen las complicaciones y las sorpresas ... ahora ya me queda "poco".
Pondré la calefa de pega para la ITV, acabaré con la fontanería y a homologar se ha dicho. La cocina la tengo casi totalmente acabada ya (faltan cajones y bisagras, además de la instalación de agua) y del baño pintar y el agua también. Por lo demás la tengo ya.
Gracias por los ánimos y toma asiento, que tengo más novedades para poner mañana (hoy ya nada, que me voy a comer y a la tarde estaré ocupadillo)
adric
Lo prometido es deuda, aunque los avances esta vez son casi nulos ... Recortado lo sobrante de la estantería, soluciona el problema que explico a continuación y pensado el tema de la campana extractora.
Se me ha pasado por la cabeza, con la finalidad de poder ducharse estirado, poner una claraboya en el baño, pero la idea quedó chafada por la posición de la placa solar, que la centré en el ancho y la claraboya no cabe ... así que nah, a coger chepa en la ducha (que va, un taburete de plástico o algo similar y listo, sentaditos)
Como siempre, y de costumbre .fotografo
Creo que el aspecto ha mejorado notablemente así y ... como veis, hay agujero para la extracción de humos, que saldrán hacia la ventana de la puerta corredera, con ella abierta unos 4cm.
Y bueno, el problema que había era que al abrir la tapa-extensión de la cocina, tocaba arriba, por unos cm, he recortado un poco de ambos lados y ahora libra casi al mm.
Sí, con esto he perdido tooooda una tarde, porque anda que no le di vueltas a la extracción de humos ... ya pondré cuando lo acabe como lo hice, que eso para la homologación no es importante.
jackblues
killoMLG
adric
adric
Buenassss!!! Estoy por aquí, ahora sí que sí en la llama para homologar en julio!!!
Os dejo unas fotos de como estoy haciendo el depósito de grises, con método "alcasa", y su amado PVC. Se trata de tubo de 200mm con pared de 3mm, concretamente 1,70m de largo que tendrá, lo que hará unos 40-42l de grises, con vaciado manual + electroválvula y doble aforador, para que sea más preciso si aparco en pendientes poco pronunciadas.
Ahí van las fotos de las tapas, que es lo que hice ayer y hoy, y me dieron un chollón de cuidado, que eso quema los deditos ... :roll:
Lo primero fue abrir el trozo de tubo a lo largo y aplanarlo con la pistola de calor, haciendo una plancha de PVC.
Luego recorté dos círculos, uno interior del tubo y otro más grande que el exterior, para poder doblarlo como se ve en la siguiente.
Hice unas muescas para poder doblarlo poco a poco y así quedó
Después de hacer esto le hice los agujeros para meter las varillas del aforador, que pondré mañana, y a ver si lo puedo acabar ya y lo enseño.
alberizo
Me interesa muchísimo ese depósito!! Me quedo a ver como evoluciona.
adric
Cita de: alberizo en Mayo 07, 2015, 16:17:26 pm
En un rato pongo el "resultado", que voy a ponerme con la CC y tengo 15 privados ...
