Instalación aparato musica: ayuda para conectarlo
Iniciado por eduyeje, Mayo 06, 2014, 12:50:24 pm
eduyeje
Mayo 06, 2014, 12:50:24 pm Ultima modificación: Mayo 09, 2014, 12:27:07 pm por falco
muy buenas, he comprado un aparato de musica sony de 1 DIN, sencillito, no querria haber si me podrian aconsejar su instalación completa, ya que el abterior aparato tiene los cables en mal estado. tambien a su vez, queria poder utilizar los altavoces tanto para el aparato de musica como para poder conectarlos a lq tv para que se oiga mejor, como podria hacerlo???
todo lo que me podais aconsejar sera bienvenido ya te que no tengo ni idea de por donde empezar. un saludo y gracias
isaacdomotic
Hola! pues para la instalación si me cuentas un poco que tipo de conectores llevas o que furgo o tienes  alguna fotillo pues yo te puedo ayudar,`para lo que comentas de la tele tienes que ver si el aparato de música tiene alguna entrada de Jack o rca o similar, entonces es tan sencillo como conectar la salida de audio de la tv a la entrada de aux del aparato, cuando selecciones aux en tu equipo sonara la tv
enjoy the ride!!!
Espartano
parece una T4 lo que tienes, no?
si es así, y no se han cortado antes...suelen llevar un conector rápido que tan solo con ponerlo en la radio nueva, plug&play,..
si lo han cortado y hecho una chapuza, la cosa cambia, entonces vendrán bien esas fotos que pide isaacdomotic, danos más pistas y te podremos ayudar,
en cuanto a lo de la tv es como te dicen, si tienes entrada aux perfecto, de otra manera se complica bastante,
salut
eduyeje
muchas gracias, es para una autocaravana ford transit del 97, tenia instalada una radii del lidl, y como da muchos fallos x eso la cambio, intentare sacqr algunas fotos, un saludo
evamaria80
No se si se vera la foto bien, pero hay tienes los dos conectores y para lo que sirve cada uno.
byron
como te han dicho con una foto se soluciona rapido, si no tiene los conectores, los venden en cualquier tienda que tengan radios como: Media mark, norauto, etc etc y luego lo suyo es que los sueldes y pongas termoretractil. Sino la opcion chapuza es poner clemas.
eduyeje
como podria hacer esto, ya lo he i stalado, aora tengo una duda, a ver si lo se explicar,
tengo dos.altavoces delantero y dos traseros, se podria instalar de tal manera que pueda ir usando mientras confuzco los.delanters con la música y los de atras con la tv. para que vayan.viendo los dibujos los crios? un saludo y muchas gracias
gracias
Espartano
Cita de: eduyeje en Mayo 13, 2014, 01:17:09 am
gracias
solo si haces dos instalaciones separadas o bien usas dos aparatos que puedan hacer ese cambio,
has porbado a darles chicha solo a los altavoces de detrás directos desde el dvd, por si te los soporta?
byron
Hay algunos equipos de musica que son "bi zona" que puedes poner dos fuentes de sonido diferentes, pero eso depende del equipo.
eduyeje
no creo qeu sea este equipo, ya que costó muy poco jejej, una ofertilla
pero bueno, pondré los cables RCA, por detrás directamente conectado con un euroconector OUT a la TV, como lo veís? un saludo
isaacdomotic
la unica opcion para hacer eso es:
cortar los altavoces traseros, ponerle a la tv o dvd un conversor de baja frecuencia RCAS a alta ALTAVOZ y conectarlo a los altavoces
NUNCA se podria conectar directamente
si el equipo tubiera bi-zona primero tendriamos que conectar la salida de la tv a la radio del coche y luego desde el menu elegir en bizona aux.
no se si me has entendido si no pregunta y te lo detallo mas
un saludo!!
enjoy the ride!!!
parchiis
Compañeros pues me meto en este tema porque yo estaba pensando algo parecido a lo que necesita eduyeje y no se si es correcto lo que quiero hacer.
Para crear esas dos zonas yo había pensando conectar al conector RCA -que según las instrucciones es la salida sin amplificar, pensada para altavoces o subwofer a los que se meta en medio un amplificador- del Autoradio los cables de los altavoces traseros y colocar en medio un pequeño ampli. Este ampli me da la opción de conectar otro dispositivo vía Jack (la Tv, la Tablet, el teléfono, ...).
Pensaba que si al ampli le llegaban las dos señales a la vez (del autoradio -sin amplificar- y de la tv por ejemplo) se mezclarían ambos audios, pero en este caso la solución sería silenciar vía "faders" del autoradio la salida para los traseros ... si esto no funcionara, a las malas pensaba desenchufar del ampli los RCA que vienen del autoradio.
¿Me podeis decir si sería correcto?
Pd: Aclaro que los altavoces serían pasivos y el ampli tiene su propia alimentación 12v -no se si esto es relevante-
isaacdomotic
Cita de: parchiis en Mayo 13, 2014, 22:12:58 pm
Hola parchiis, yo personalmente me dedico a esto y no conozco ningún ampli que trabaje de la manera que comentas, si puede poner una foto de los conectores seguramente salimos de dudas.
hay una multitud de formas de realizar un conexionado para dos zonas pero necesitamos saber primero y mas importante,,, que tipo de reproductor estamos usando (que radio, navegador, equipo multimedia) segundo que tipo de segunda fuente (tv, monitor, DVD) y tercero que presupuesto (lo mas barato usar altavoces traseros para uno y delanteros para otro, hasta algo mas caro y complejo como amplificadores digitales).
Lo que comentas del fader.; es muy raro que un ampli lleve fader o balance ya que esta no es su función aun asi en caso de que lo lleve esta no seria solución, piensa que le metes al ampli una señal de baja (rca) por un lado y sale de alta (altavoz por otro), si en vez de una señal le metemos dos lo que hace el ampli es procesar esas dos señales juntas pasarlas de baja a alta y sacarlas mezcladas. luego el facer hace que ese sonido mezclado lo repartas mas a unos altavoces que otros
un saludoooo
enjoy the ride!!!
parchiis
Cita de: isaacdomotic en Mayo 14, 2014, 00:04:06 am
Hola parchiis, yo personalmente me dedico a esto y no conozco ningún ampli .....
Vaya explicación compañero. Mil gracias.
Bueno, por cortesía a ti te respondo, pero me da hasta vergüenza -me vas a dar collejas por todos lados y con razón, me parece a mi-. Te cuento, no me preocupa demasiado que haya un sonido de alta calidad, primaba en la instalación la economía.
El autoradio es una SONY BT3100U
El amplificador -empieza a darme collejas- era este.
*Creo que me he explicado mal, porque cuando hablaba del fader me refería al autoradio, es decir, lo que pretendo es silenciar desde el autoradio la emisión de sonido desde la radio en los altavoces traseros, y que en ese momento suene lo que este entrando en el ampli por la otra entrada (jack).
Si te fijas en las fotos del ampli, tiene dos salidas de altavoces (derecho e izqdo) y dos entradas, una RCA y otra Jack.
El autorradio tiene -según instrucciones- dos poosibilidades, enchufar los altavoces directamente a la radio y además tiene también salidas RCA que dice las intrucciones que son salidas sin amplificar, adecuadas para meter un amplificador en medio-.
isaacdomotic gracias por tus explicaciones.
parchiis
Perdón, se me olvidaba ...
La segunda fuente como digo sería una tablet, el teléfono o una Tv (todas conectadas por cable Jack-Jack).
*Entendía que para la Tablet y el Telefono sería indispensable meter un ampli para alimentar a los altavoces porque esos dos aparatos no creo que puedan alimentarlos y la Tv también dudaba que pudiera hacerlo (lo de meter el ampli entre la tele y los altavoces era también porque muchas películas suenan muy bajitas y pensaba que a lo mejor así le podía ganar algo).
