Intentando adaptar leds del lidel...ayuda!!
Iniciado por bicifurgo, Abril 25, 2014, 18:50:04 pm
manuelcastagnal
Cita de: alberizo en Mayo 04, 2014, 16:00:22 pm
Las tiras LED es lo más fácil que se puede instalar sin duda. Para tiras led normales (no RGB) ya te suelen venir con dos cables soldados para que conectes a positivo y negativo, y ya está, y para rematarlo meterle un fusible aéreo (inline fuse) entre medias y listo. Para tener la medida que quieras se pueden cortar con tijeras cada 3 leds y ahí le sueldas con estaño los dos cables, si no tienes soldadora o no sabes soldar con algún pegamento de soldadura en frío te hace el mismo efecto.
A la hora de buscar las tiras estás son las opciones que hay, pongo entre paréntesis las palabras que yo uso para buscarlas en ebay junto a strip led
- Colores (rgb) / blanca (white). Para la tira RGB se necesita un driver aparte con mando para controlarlo, el normal se conecta direcamente a + y -
- led 3528 (3528) / led 5050 (5050). El led 5050 es como poner 3 3528 en uno solo, ilumina el triple y consume también el triple, pero yo siempre prefiero 5050, es fácil diferenciarlo por el tamaño y porque el 3528 es rectangular y el 5050 cuadrado.
- Impermeable (waterproof) / No impermeable (non waterproof)
- 30 leds por metro (30) / 60 leds por metro (60)
- tonalidad cálida (warm) / tonalidad fria (cold)
- metros (1M 3M 5M....)
Como opinión personal. Los led RGB para ambientación quedan bien pero para iluminación como tal no me gusta, se quedan cortos. El tipo de led depende de la aplicación pero prefiero el 5050, ilumina mucho más y por consumo... una tira de 1M de 60leds de 5050 consume 2.4A y de 30 leds por metro, pues 1.2A... bastante poco vaya. La tonalidad me quedo sin duda con la cálida, la fria es eso... demasiado fría para una "casa". Impermeable o no... no creo que haga falta impermeabilidad si no va a estar espuesto a salpicaduras de agua y salen más baratos, además la expericia que tengo con los impermeables comprados online es muy mala por que al enrollarlos se cargan la silicona que los cubre y te llega con mil rajas.
Estos son los que estoy montando yo, 5M a 9€ puesto en casa: http://www.ebay.com/itm/251316543205
Espero que no le moleste al creador del hilo la intromisión, supongo que a alguno le será útil :)
a mi me resulta superutil, hace ya tiempo que queria saber como hacer para sustituir los tubos de neon de la furgo por leds, no me corria prisa porque solo uno parece que le cuesta encender, pero estaba superperdido, preguntaba y la gente solo me decia que eso era superfacil pero no sabia ni cuales comprar... ya puestos a preguntar no sabrias decirme si seria muy dificil ponerlos en lugar de los neones porque no queria cambiar la estetica de la furgo pues es clasica y esta igual que cuando salio de fabrica, donde se compra el pegamento de soldadura en frio? es caro o compensa conseguir una soldadora de estaño? y el inline fuse donde se compra y cuanto cuesta?
gracias por la informacion....
e= m*c^2
waif
Como veis poner en mi furgo (opel combo) un metro de la smd 3528?
Decir que no llevo segunda bateria.
Y me gustaria saber si quedaria bien iluminada dentro y el consumo que puede tener para no descargar la bateria principal.
Enviado desde mi GT-I9300
alberizo
bicifurgo, personalmente me parece la decisión más acertada, ponerse a cortar esa placa y empalmar me parece un poco follón. Lo mismo puedes hacer un 2 en 1, dejando lo que tiene y añadirle unas tiras led, y te valdría para usarlo a 220v o 12v. Tienes razón con lo devolverla después de haberla destripado, olé por tu ética!! .palmas
manuelcastagnal, no se a que luces de neones te refieres, pero si van a 12V no tendrás ningún problema. Acabo de ver que alcasa publicó un tutorial sobre esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=259090.0
waif, yo no sabría decirte porque no uso 3528, puedes hacerte algo de idea por los watts, un metro de 3528 (60led) consume 9,6W (0.8A) a mi  me gusta que está muy iluminado y con eso creo que lo veo algo corto, si te puedo decir que con 1M de 5050 (60led) mi Transit queda suficiente iluminada (28W). Yo tenía la misma duda que tú, así que pedí 5M y cuando me llegó fui probando. Por lo que tengo entendido los 5050 pueden iluminar más lejos, así que prefiero menos 5050 más separados que muchos 3528 juntos, así que sin tener segunda batería yo creo que tiraría por 5050 de 30led/metro, que consumiría 14W (1.17A), yo también le puse un interruptor de 2 posiciones y así elijo entre la mitad del plafón o el plafón completo y así ahorro batería cuando no necesite mucha luz.
manuelcastagnal
yo voy a pedir 5050 si puedo
lo que no se es como susituir tubos de neon por esto(sin que cambie la apariencia del interior de la furgo) los neones tienenn por un lado positivo y por otro negativo????????
gracias a todos aquellos que me dan ideas
;D es tarde y no me entero bien, pero creo que no se si entenderia a otras horas
e= m*c^2
bicifurgo
Hoy, sin proponérmelo, me he dedicado a mirar leds a tiras.
Me he pasado por los chinos a buscar un cargador para el móvil y justo tenían rollos de leds, del modelo 3528, 30 leds x metro y el rollo de 15 mts salía a 38 €...pero, para que quiero yo 15 metros? Así que me marcho, con el cargador y me paso por una tienda de leds que hay en el pueblo y empezamos con la feria...el metro del 5050 ...a 60 leds x metro...18 €/metro....y consumo?..14 w...pasamos al 3528 a 4.5 w de consumo por metro y 12 €/metro. Cuando le comento que los veo caros me comenta que los de los chinos son muy malos y todo eso. Vosotros como lo veis, vale la pena por el tema de la calidad?
Freddy´j
Cita de: manuelcastagnal en Mayo 06, 2014, 02:46:13 am
Amigote! hay que quedar un dia y te los cambio yo, ya se los cambie a la mia, la de Kayamba, la de T3, las de Fonte, las de who y alguna mas por ahi. bueno hay que ver que tulipa lleva, que hay alguna que es dificil de arreglar.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
bicifurgo
Cita de: Freddy´j en Mayo 06, 2014, 14:27:29 pm
Ostias...esto es un curriculum!!
Freddy´j
Cita de: bicifurgo en Mayo 06, 2014, 13:55:12 pm
Fijate si la tira protectora de pegar es 3M (los del chino digo) si es 3M son iguales a los del comercio. El 98% vienen de china. Yo meteria 5050, mas consumo mas luz=menos led a colocar=misma luz=consumo igual.  Y siempre waterprof, la resina que trae los protege de golpes y humedad. Yo es lo que haria y no soy ningun profesional, ni mucho menos.
Freddy´j
Mayo 06, 2014, 14:39:28 pm #38 Ultima modificación: Mayo 06, 2014, 14:42:02 pm por Freddy´j
Cita de: bicifurgo en Mayo 06, 2014, 14:31:00 pm
Con estos me hice una luz diurna, que por cierto me los hicieron sacar el otro dia en la ITV, con razon.
Y estos los cambie todos, en azul me mola mas.
Y en las tulipas originales de la t3, puse un interruptor de dos posiciones , y tengo luz blanca y luz azul.
Colocadas en la furgo, jeje
bicifurgo
Cita de: Freddy´j en Mayo 06, 2014, 14:33:11 pm
Bueno...voy a ver si puedo ver lo de 3M, los rollos están precintados en blíster. En cuanto a lo de waterproff...he leído que suelen llegar con la resina resquebrajada...además los voy a meter en un plafón.
Muy buenas las fotos... es la furgo de BLADERUNNER?
Freddy´j
Te puedo decir que los que hice para luz diurna estuvieron tres años funcionando perfectamente y la furgo duerme en la calle, hay un mundo en leds y hay calidades, yo usare siempre los resistentes al agua.
Los uso hasta para pescar de noche! jejejeje!!
alberizo
Yo he pedido un par de veces tiras impermeables y me vinieron rajadas, siempre ha sido un metro y creo que lo mismo ha sido por pedir un metro ya que lo cortan ellos y te la mandan suelta, la de 5M viene en un rollo como de las pelis de 8mm, esos supongo que deben venir en perfectas condiciones o que yo he tenido mala suerte en el envió... No quiero que mi comentario haya liado a nadie y que rechaze los impermeables por sistema.
En cuanto a calidades... Cada uno piense lo que quiera, mi opinión es que al estar de moda muchas tiendas están aprovechando para sacarse un pastizal porque la diferencia de precios es abismal, pero abismal y no son más que resellers de los mismos productos que puedes comprar directamente al mayorista o al menos con menos intermediarios. Para componentes electrónicos he comprado muchísimo de China y nada me ha defraudado, para ciertos aparatos electrónicos la cosa ya cambia y tengo mis propias reglas para que comprar chino y que no.
manuelcastagnal
freddy ya sabes que admiro tus bricos (igual no lo sabes porque soy muy discreto ;)   ;D )
he pensado en pedir estos leds porque los recomendo otro forero y me encajaban en lo que quiero, luz calida, mucha luz y buena calidad ( ???  ;D ) http://www.ebay.com/itm/251316543205 yo ahora estoy en el paro asi q tengo tiempo, esta semana pensaba pasarla en carnota (ya casi consegui el permiso de la parienta ;) ) pero si estas cerca (mas o menos ) de Santiago voy donde estes (y que halla una tienda cerca para comprar lo que falte) yo no tengo ni soldador de estaño, y haria falta cinta doble cara y algo mas pienso.....) es sabado y estoy a ultima hora por eso mi redaccion es mala
e= m*c^2
manuelcastagnal
e= m*c^2
manuelcastagnal
a ver si alguien me confirma si los del anuncio son waterproof, pone abajo waterproof ip60 que espero que eso sea que si es water proof, aunque abajo tambien pone el listado de colores disponible y yo entiendo que solo podre pedir el warm white que es el que viene en el titulo del anuncio, en cuanto alguien me lo pueda confirmar los pido y a esperar que llegue para montarlos  ;D
e= m*c^2
