Intentando adaptar leds del lidel...ayuda!!
Iniciado por bicifurgo, Abril 25, 2014, 19:50:04 pm
agustmaiz
Yo hace bastante, a un amigo, le adapté un regleta del Lidl que llevaba un transformador de 220V creo que a 30 o 40 voltios.
Calculé los leds, lo dividí por zonas y cada zona la alimenté con 12 voltios, y funcionó!.
Así que si tienes 5o voltios, hay que ver el resto cómo está conectado, si entán en serie todos los leds, mide en bornes de cada led, para ver a qué voltaje trabajan y así podrás hacer.
Agustín
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
bicifurgo
Cita de: agustmaiz en Abril 30, 2014, 23:07:35 pm
Agustín
Vale...mas o menos lo entiendo...pero estos leds están integrados en un circuito...se puede hacer igual la separación que dices?
Pongo una fotos de la tira...que harias, un agujerito sobre la conexión para soldar el cable?
Andino
Si pones una foto del otro lado, posiblemente se podrá adivinar cuantos led están en série, etc.
Andino
Mira, te apunto un modo de conectar 4 series de 4 led cada serie para que pueda funcionar entre 12V y 14,5V
Deben cumplirse varias cosas para que funcione montando esto:
1- El ánodo debe estar en el lado izquierdo de cada diodo, si no es asi, debe montarse al revés.
2- Por el lado del circuito donde hay las pistas, deben cortarse todas las pistas con un cutter en cada led para que queden libres.
3- Los 2 led que sobran, no funcionarán.
4- Si intercalas un fusible de 1A, mejor. Los cables mejor por el otro lado, que no se vean.
Hay más modos de hacerlo, pero yo creo que este es fácil y posible.
agustmaiz
Efectivamente. A ver como van. Foto del otro lado
Tapaltakeando sin acentos
bicifurgo
Bien, aquí teneis la foto del otro lado.
Ponedmelo fácil, que soy bastante nulo.
agustmaiz
Van en serie. Como te dije. Se puede hacer por zonas de 12 v. Tendrás que cortar las pistas y empalmar cables para hacer zonas de 12 voltios.
Agustin
cukiyo25
lo mas facil.....monta la luz como estava y devuelvela  ;)
porke hay ke currarselo, ya ke si fuese soldadura seria mas facil, pero es una pista, hay ke currarselo bastante para ke kede bien.
albertokaz
Lo mas sencillo de hacer es averiguar el voltage de funcionamiento de la tira de led y conseguir un transformador cc/cc, en ebay hay muchos y seguro que alguno es el idoneo para pasar de los 12v de la bateria al voltaje de la tira de leds
alberizo
Yo tambien los devolvería a ser posible, si tienes que comprar algo ya te sale más barato otras opciones.
Un metro de tira led 3528 la encuentras en ebay puesta en casa por 1€
http://www.ebay.com/itm/1M-Warm-White-3528-SMD-LED-Non-Waterproof-Flexible-Strip-12V-60-LEDs-GAU-/191051689869?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item2c7b916f8d
yeray1500
Estoy totalmente de acuerdo con cukillo25 y alberizo es una currada muy delicada yo siendo tu optaría por comprar led sueltos y ponerle resistencias cada 3 led de 82 ohm  o por individual poniéndole resistencia de 470 ohm si es que buscas ahorro y tienes 10 led por 1.36 y resistencias a 17 céntimos cada una de todo modos yo en m caso opte por las de ikea con solo dos ilumino toda la furgo y no consume nada además de ser plano pero esa es tu elección como tu mejor veas tio mucha suerte con lo que decidas hacer
karionte
Buaa chicos..qué buen hilo. Justo lo que necesitaba.  .palmas
Gracias!!
Si puedes conocer al triunfo y la derrota, y tratar de la misma manera a esos dos impostores.
manuelcastagnal
yo la verdad es que estoy muy interesado en aprender a poner leds que me sustituyan los tubos de neon que tengo en la furgo, mucho de lo que habeis comentado me ha sonado a chino, yo cuando vi esa lampara en el lidl estuve a punto de comprarla pero las del ikea lo ponia mas claramente ya que a esta no le vi la manera y pense que si compraba unas tiras en los chinos o asi pues que igual era mas barato y facil
si tienes inversor igual podias enchufar directamente a 220  .confuso2
e= m*c^2
alberizo
Cita de: manuelcastagnal en Mayo 04, 2014, 02:55:40 am
Las tiras LED es lo más fácil que se puede instalar sin duda. Para tiras led normales (no RGB) ya te suelen venir con dos cables soldados para que conectes a positivo y negativo, y ya está, y para rematarlo meterle un fusible aéreo (inline fuse) entre medias y listo. Para tener la medida que quieras se pueden cortar con tijeras cada 3 leds y ahí le sueldas con estaño los dos cables, si no tienes soldadora o no sabes soldar con algún pegamento de soldadura en frío te hace el mismo efecto.
A la hora de buscar las tiras estás son las opciones que hay, pongo entre paréntesis las palabras que yo uso para buscarlas en ebay junto a strip led
- Colores (rgb) / blanca (white). Para la tira RGB se necesita un driver aparte con mando para controlarlo, el normal se conecta direcamente a + y -
- led 3528 (3528) / led 5050 (5050). El led 5050 es como poner 3 3528 en uno solo, ilumina el triple y consume también el triple, pero yo siempre prefiero 5050, es fácil diferenciarlo por el tamaño y porque el 3528 es rectangular y el 5050 cuadrado.
- Impermeable (waterproof) / No impermeable (non waterproof)
- 30 leds por metro (30) / 60 leds por metro (60)
- tonalidad cálida (warm) / tonalidad fria (cold)
- metros (1M 3M 5M....)
Como opinión personal. Los led RGB para ambientación quedan bien pero para iluminación como tal no me gusta, se quedan cortos. El tipo de led depende de la aplicación pero prefiero el 5050, ilumina mucho más y por consumo... una tira de 1M de 60leds de 5050 consume 2.4A y de 30 leds por metro, pues 1.2A... bastante poco vaya. La tonalidad me quedo sin duda con la cálida, la fria es eso... demasiado fría para una "casa". Impermeable o no... no creo que haga falta impermeabilidad si no va a estar espuesto a salpicaduras de agua y salen más baratos, además la expericia que tengo con los impermeables comprados online es muy mala por que al enrollarlos se cargan la silicona que los cubre y te llega con mil rajas.
Estos son los que estoy montando yo, 5M a 9€ puesto en casa: http://www.ebay.com/itm/251316543205
Espero que no le moleste al creador del hilo la intromisión, supongo que a alguno le será útil :)
bicifurgo
Bueno...ante todo gracias a todos por responder y opinar...y si, a mi también me parece muy complicado lo de aprovechar esta tira y cortar y soldar y unir...devolverlo tampoco puedo porque esta todo cortado y desmontado...no es ético...la verdad es que me costo 9 € y la idea ya era utilizarlo como conejillo de indias para hacer pruebas y ver como funcionaba todo esto de los leds.
Al final lo que creo que voy a hacer es aprovechar la carcasa de aluminio con el interruptor y los soportes y meterle dentro un trozo de estos de leds de cortar...asi quedaran protegidos y dara la pega de plafón de leds.
