Noviembre 22, 2026, 00:22:10 am
Indicador de la temperatura en T4 TDI
Iniciado por KOYI, Abril 22, 2014, 15:54:23 pm
KOYI
Hola a todos. La aguja de la temperatura siempre ha estado en 90 grados...pero desde la semana pasada se ha vuelto un poco loca...se queda a cero o vuelve a 90 grados de nuevo...es grave?
Gracias de antemano
SoyGenin
Cita de: KOYI en Abril 22, 2014, 15:54:23 pm
Gracias de antemano
Solo es la de la temperatura? o tb. es la del combustible que oscila con los vaivenes?. Si es como te digo es un problema de masa y, además, suele ser el cable de masa que va a la caja de cambios.
abra
si es solo la temperatura será el sensor de temperatura "azul" que esta en los tubos de agua
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
cukiyo25
me lo preguntas todo lo que le va pasando  la furgo, hasta de ke color le pones el aceite y eso no me lo preguntas  .confuso2
pa matarte  .meparto .meparto .meparto
es lo ke dice el compañero
Cita de: abra en Abril 22, 2014, 22:32:34 pm
luis betancort
Cita de: cukiyo25 en Abril 22, 2014, 22:46:13 pm
Lo mas probable que sea el sensor de temperatura. Aunque si se te ha roto el termostato y se ha quedado abierto también te hace mas o menos lo mismo la aguja. Puedes probarlo de la siguiente manera:
- Arranca la furgo
- Espera que llegue a 90º (en relentí)
- Rueda con ella. Si la temperatura empieza a bajar y llega a cero, casi seguro termostato abierto.
- Si por el contrario en relenti baja sola la aguja, es el sensor de temperatura.
Haciendo un test de errores con Vag-com por ejemplo lo sabrás enseguida...
KOYI
Muchas gracias a todos
Cuko...no sabes ya como soy.?.. .meparto
cukiyo25
KOYI
Arreglado! Una conexión suelta
Cuko mamonaaaaaaaaa
