Club Master Sintermovil
Iniciado por Speed Master, Marzo 30, 2014, 23:39:16 pm
Speed Master
que yo sepa no hay llave de paso...
pero, por curiosidad..., para que necesitas una toma exterior?? yo me ducho en la calle e incluso lavo la bici sin necesidad de toma exterior, a mi me llega la ducha a la calle.
palote99
Cita de: Speed Master en Julio 23, 2014, 13:07:54 pm
Hola Speed Master!
Pues le he puesto la toma exterior porque no me gusta ducharme con la del baño. El agua no me sale con presión en ninguna de las 2 posiciones del grifo. Cuando compre la furgo la palanca del grifo estaba rota y compre otro en Sintermovil pensando que me iria mejor pero no fue así. Al no tener presion ni me duchaba agusto y ademas manchaba la furgo y dejaba mucho charco en la entrada del baño. En otra furgo que tuve tenia toma exterior y la usaba un monton para limpiar las arenas de la playa, enjuagar platos etc...
Speed Master
la falta de presion no sera cosa de la bomba??
palote99
Cita de: Speed Master en Julio 23, 2014, 21:52:06 pm
Pues tambien la cambié el año pasado porque no cortaba seguia trabajando incluso con rl grifo cerrado y la verdad es que la presion era la misma
Speed Master
pues no se...
de todas formas creo que uno de los problemas por los que la bomba sigue funcionando aun teniendo el grifo abierto es por que se desceba, la otra es porque esta sucia...
Creo que a la de Txemastar le paso algo de eso justo antes de que la comprara
Furguins
Creo que lo normal con el grifo abierto es que funcione la bomba, o asi funciona la mia, lo que no es normal es que funcione una vez cierras el grifo.
Vosotros teneis mucha presion en la ducha? hay alguna manera de controlar la presion de agua?
Cual es el mantenimiento o limpieza que hay que hacer a la bomba de agua?
Speed Master
Cita de: Furguins en Septiembre 01, 2014, 18:15:21 pm
la presion es la misma, dependera de lo que bombee la bomba, pero el caudal se puede aumentar o dismiduir abriendo o cerrando las llaves...
Lo de el mantenimiento y/o limpieza de la bomba es algo que espero aclarar esta semana que pasare por Sinter...
Los ultimos 15 dias la bomba a decidido que sigue funcionando aun con los grifos cerrados y no he tenido mas remedio que conectar y desconectar el interruptor cada vez que he necesitado agua.
Por otra parte supongo que es por simpatia con el compresor de la nevera que no se ha cogido ni un minuto de respiro, salvo cuando ya me he cansado de escucharlo y he apagado la nevera...
Gerundia
Hola!!
Perdonad que me infiltre en este grupo (tengo una fiat Ducato) pero he visto en vuestras fotos que muchos lleváis ventanas correderas.
Estoy pensando en cambiar dos de mis ventanas abatibles por correderas y quería preguntaros qué tal os va con ellas.  A quien he preguntao me dice que fallan por entrarle agua. A alguno os pasa?
Yo solo veo ventajas a las correderas y estoy decidida a cambiarlas en cuanto "arrejunte" algún dinerillo, así que cuantas mas opiniones tenga mejor.
Muchas gracias y un saludo!!!
Speed Master
pues yo lavo la furgo con la Karcher a presión y te puedo asegurar que nunca ha entrado agua.
Y en cuanto a ventajas e inconvenientes entre correderas y abatibles..., todo depende..., de todas formas ten en cuenta que en las correderas solo una se mueve y la otra es fija
belenek
Entrar agua? Para nada.
Supongo que se refieren a cuando llueve, yo en esos casos saco un poco el toldo y solucionado (en la parte de la corredera), alguien hizo un invento como una especie de toldito de metraquilato muy chulo.
Lo de la bomba a mi también me ha pasado, menuda movida con el agua hasta que he solucionado, pero que se quede encendida todo el rato me ha pasado un par de veces, algo muy raro...
Por cierto hoy por fin he montado una batería de 150 de agm y ha quedado de lujo
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Furguins
Pues ya diras que modelo de bateria te has puesto para que quepa en el armario,  has sustituido las de acido? Que ventajas vas a tener ahora? Me interesa
belenek
Cita de: Furguins en Septiembre 01, 2014, 23:47:18 pm
he puesto una de 150 de luluka, solo he tenido que subir un centímetro la balda, luego le echo unas fotos.
Ventajas? Pues que la tecnología Agm es bastante mejor en cuanto a cargas y descargas que una de ácido
Speed Master
Cita de: belenek en Septiembre 02, 2014, 09:25:15 am
ya estas tardando con las fotos...  .fotografo
por lo que veo conseguiste sacar el tablero frontal...  .lengua2
Furguins
Perfecto entonces! Lo tendre en cuenta para cuando toque cambiar las baterias, saludos!
belenek
No se ven muy bien pero no me apetecía desmontar la balda. .meparto
Los anclajes originales y todo sirven a la perfección
Como se puede ver la balda hay que subirla pero no se pierde casi altura
