Camperizando mi VW Transporter T5 !!terminando!!
Iniciado por jaimitum, Marzo 21, 2014, 21:28:09 pm
ESERO
Si te queda largo el hueco del canto también puedes cortar de un trozo de canto de pvc que tiene como dos milimetros una tira fina como el nervio del canto e ir introduciendolo junto con el canto en T a golpes para que haga de relleno.
Motes
Gracias! I las curvas tienen k ser cuando más abiertas mejor no?
Enviat des del meu LG-D802 usant Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
ESERO
Correcto, pero si es muy cerrada le puedes quitar un poco de nervio a trocitos separados y eso te ayudará.
jaimitum
En las curvas cerradas, le quitas un trocito del interior del canto, para que no se arrugue y entre bien  ;)
lacasadeloscolores
Jaime...... perdona que insista con el tema, pero podrías poner alguna foto de la cortina de la cabina para ver cómo lo has puesto??   Gracias!!!!   ;)
Lacasadeloscolores
ttakunttakun
Holaa
Que modelo de colchón es?esque no lo veo..que grosor tiene?
Estoy dándole vueltas yo también...
Lo necesito en dos cachos de 160x100 asique igual me pillo dos de estos
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30272339/#/50272338
PKG
muy buena pinta ;)
donde habré visto yo esa furgo .... ;D ;D ;D
Un saludo desde ...
jaimitum
Cita de: ttakunttakun en Julio 14, 2014, 18:22:50 pm
Holaa
es un sultan de 160x200
jaimitum
jaimitum
Cita de: lacasadeloscolores en Junio 26, 2014, 00:21:54 am
Cita de: jaimitum en Mayo 24, 2014, 21:27:28 pm
Cortina en zona de cabina:
El rail de leroy, curvado a mano, un hilo de silicona transparente  sika y cuatro tornillos pasantes con arandela y tuerca roscadas por la parte superior, al montar el panel no se ven  ;),
Digamos que el rail esta fijado al panel del techo y este se sujeta con sus grapas y embellecedor de serie
lacasadeloscolores
Gracias!
Oye, te resultó difícil desmontar el techo? Lo tienes aislado?
Más gracias!
Lacasadeloscolores
jaimitum
Solo desmonte los paneles centrales y trasero, y le metí kaiflex de 10mm a todo el techo menos a la zona delantera.
Es muy fácil, sueltas los clips ayudado de una llave allen y tiras de los largueros hacia abajo, se soltaran. Es mas cómodo volver montarlos entre dos.
La pega es que los clips de los largueros ya no vuelven a agarrar como antes, a ver si compro unos nuevos y los sustituyo...
Se me olvidaba, primero desenchufa  las luces del techo y desmontalas, o te las puedes cargar.
lacasadeloscolores
Desmontaste el panel que se une con la parte delantera?
Mi duda era sobre todo por el tema luces.... En su momento aislé los laterales y el portón y tengo material para aislar el techo, pero me parecía un jaleo desmontarlo......
A ver sí estos días que tengo vacas me animo
Lacasadeloscolores
jaimitum
No tengas miedo que es muy facil.
Sacas la luz trasera que va a presion, la desenchufas y la pones a buen recaudo.
Quitas el primer embellecedor que tapa la unión entre los dos paneles, sin miedo, va a presión.
Sueltas todos los clips que sujetan el tablero al techo y retiras este.
Haciendo esto solo te queda poner el aislante y montar todo paso por paso.
En menos de dos horas la tienes otra vez operativa  ;)
lacasadeloscolores
Oye, y crees que se notará el aislamiento ahora en verano cuando fuera estamos a 40 grados?   Es que ese es uno de mis motivos principales para hacerlo....
Lacasadeloscolores
