Octubre 01, 2026, 22:58:30 pm
bomba de agua gira pero no sube agua
Iniciado por karobiT3o, Marzo 11, 2014, 11:05:40 am
karobiT3o
pues eso que parece que funciona perfectamente fuera del agua pero  cuando lo meto en el agua no sube. ¿alguna ayuda? ¿o simplemente lo cambio y listo?
Elfossie
La has conectado bien? Son de corriente continua, has probado a darle la vuelta a los cables?
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
karobiT3o
la cosa es que ha dejado de subir agua, osea que antes funcionaba bien pero gracias
Elfossie
Entonces guardemos un minuto de silencio por las bombas de agua que ya no están con nosotros...   ;D
GLazcano +15
cukiyo25
mira las aspas de la bomba, seguramente se ha kedado sin ellas  :-\
karobiT3o
Cita de: cukiyo25 en Marzo 11, 2014, 12:40:43 pm
mirare mejor pero no me parecio. muchas gracias
MANU SVQ
A mi a veces me pasa eso,una vez abierto el grifo, no sube el agua, pero si aguardo unos instantes sube la presion, parece ser que la bomba tiene como una bolita que hace la funcion de valvula la cual se queda cojiada arriba y hay que esperar unos instantes para que baje.
arkaizt
Ponla boca abajo, metele 3 en 1 por las aspas y hazla girar un poco con el dedo y prueba despues. A veces se agarrotan por dentro y suenan pero no tiran.
Tambien puede ser que haya pillado mierda por dentro con algo que haya cogido del deposito y este obstruyendo el conducto de salida...
Oldie Motel*****
karobiT3o
Cita de: arkaizt en Marzo 11, 2014, 20:10:58 pm
las aspas si giran  .loco2 Gracias
arkaizt
Y si no como ha dicho elfossie...
Cita de: Elfossie en Marzo 11, 2014, 12:18:27 pm
Oldie Motel*****
peloncho
Si el motor funciona, puede ser que no haga vacío y no pueda succionar el agua del deposito. Revisa que no entre aire por ninguna conexión. Un saludo
karobiT3o
gracias a todos, supongo que algo de esto sera... .loco2
kbz
Puede ser que la union de las aspas al eje halla cojido hogura si la po pero nes en marcha sin agua gira pero como el agua es mas densa gira en moror pero el aspa no tiene furza tambien puede ser alguna valvula antiretorno aveces cojen cal y se bloquean espero que te sirva
Al ladron se le olvido
La luna
En la ventana
manuelcastagnal
a mi alguna vez me ha pasado al vaciarse el de limpias, y cuando llenaba ya no iba, o esperaba un rato con la bomba en marcha o la movia dentro del deposito y en un momento empezaba a aspirar, supongo que tendra que ver con la bolita que comentan, a mi me funciona
e= m*c^2
adric
Cita de: manuelcastagnal en Enero 14, 2016, 01:38:08 am
A mi me ha pasado eso varias veces y lo soluciono succionando del grifo abierto hasta que cambia el sonido de la bomba. El tema es que seguramente coja aire y si tienes anti retorno no se abra al paso con el aire que hay en el tubo
