Noviembre 22, 2026, 14:40:12 pm
Ayuda, necesito acabar mi restauración.
Iniciado por corredor, Marzo 05, 2014, 22:01:18 pm
corredor
Hola
Pongo esto en esta sección a ver si alguien puedo darle un empujón a este tema.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282010.0
Puse hace días este post en la zona de neveras, pero parece ser que nadie me puede ayudar. Es por esto que lo intento por esta zona, aunque tengo presente que no es el lugar. Pero necesito acabar la nevera para este veranito y veo que me pillará el toro. Este año nos quedamos por zona cálida y la necesitamos  .loco2 .loco2
Alguien ha tocado algo de las neveras antiguas. ¿qué puedo hacer con ella? ¿Dónde reparan o transforman? Me puse en contacto con un chico para cambiarla a compresor y me comenta que no se puede  ??? ??? desconozco el tema.
kafer
Quizá lo primero sería conectar y provar.
Hay un taller gurú de las trivalentes en barcelona, por el barrio del Carmel, Puedes llevarsela para que te haga un repaso, pero después de todo lo que has hecho en tu Helsinki, creo que lo suyo es que la repases tu.
Consigue en Google  un manual de reparación de trivalentes y con cariño la dejas a la altura de tu furgo.
belenek
Marzo 06, 2014, 07:40:45 am #2 Ultima modificación: Marzo 06, 2014, 07:45:10 am por belenek
pero cual es el problema de la nevera
Yo probaria a darle la vuelta durante 24h para que recircule el gas que llevan dentro para enfriar. Luego la probaria a 220v y ver si enfria, a 12v olvidate porque no sirve mas que para mantener y ni eso y no te va a dar una referencia valida para saber si funciona.
Si ves que todo funciona, pues ya te pones con el tema del gas, pero vamos, supongo que sera la mitica electrolux que ha montado siempre westfalia tipo estas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=259800.0
hay algun post por el foro con todo explicado para hacer una limpieza y poner en marcha el tema del gas, pero yo empezaria por darle la vuelta y probar a 220v , por ejemplo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=141455.0;topicseen
pep 242
Cita de: belenek en Marzo 06, 2014, 07:40:45 am
Totalmente deacuerdo.
Un apunte,cuando la pruebes a 220v,dale tiempo estas neveras son lentas.Nosotros la ponemos en marcha un dia antes de salir,para que este fria.
Por cierto mira este enlace de una conversion a compresor en una "Berlin".
http://vw-champagne-edition.blogspot.com.es/search?updated-max=2012-03-10T14:10:00%2B01:00&max-results=100
No se si merece la pena hacer la conversión,ya que creo que hay alguna nevera nueva que encajaria en el hueco de la "Helsinki".
Dale una oportunidad a la vieja,me apostaria algo a que funciona.
Ya nos contaras
SCOOBYDOOT2
Cita de: kafer en Marzo 05, 2014, 23:42:56 pm
Yo le lleve dos neveras hace muchos años, una de arcón y otra normal ambas trivalentes y me arreglo las dos, no recuerdo que fuese caro y perdi el tlfno de contacto.  No lo tendras por casualidad? Posiblemente llegaria recuerdo un callejon de una sola dirección y quedaba en el lado dcho en la parte mas alta del barrio.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
Javi T-2
Yo tambien apuesto a que funciona  ;)
A 12v una castaña, a 220v a lo 20 min tocas por detras y ya se nota que marcha o por dentro del "congelador" que es donde primero se nota, y a gas bien revisada no deberia de haber problem, a mi tambien me queda pendiente el tema gas.
corredor
Muchas gracias a todos por los consejos y la información. Esta próxima semana me pondré con ella a ver si hace algo la parte eléctrica, que es la que controlo, me miraré la zona de gas a ver como lo veo.
Muchas gracias jóvenes .
Pondré aquí los avances y la información que encuentre.
kafer
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Marzo 07, 2014, 01:33:56 am
932849971
furgomueks
Como quedo el tema, la pudiste poner en marcha?
