Re:Compra Conjunta ASIENTO VSR para N1 Ducato/Jumper/Boxer [TERMINADA-RECIBIDOS]
Iniciado por Nekane_Juanma, Marzo 03, 2014, 12:44:28 pm
entolium
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
Nekane_Juanma
Rafalin. si abres una compra conjunta avisame para poner en este hilo un acceso directo a la vuestra.
Creo que será mejor para los que estén buscando, para no liarlos.
En esta compra conjunta ya estamos recibiendo los asientos y revisando porque venía algo roto y faltaban algunos tornillos.
Espero que pronto podamos darla por terminada.
La felicidad es un estado mental, así que no la busques en la furgo (ni fuera de ella).
La primera, Karakolabispa (VW T4 Eurovan): http://www.furgovw.org/index.php?topic=188190
La actual, BAKARAKOLA (FIAT Ducato L3H2 ´07): http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941
entolium
Yo tengo una duda, a ver si alguien me puede ayudar.
En mi caso sería para montar en una L1, pero que no quede más atrás que el asiento original.
Por lo que más o menos he visto, para sujetarlo en la viga, queda un poco más atrás (¿o no?). En la L1, imagino que la viga caerá en el mismo sitio que en la L2 o la L3. Si así fuese, pues es casi seguro que no me vale.
A ver si alguien que ya lo haya montado me puede dar alguna pista.
lisanlor
Cita de: entolium en Septiembre 18, 2014, 13:51:20 pm
Yo creo q debe valer. Yo lo monte y la viga longitudinal en L2 supongo que será igual que la L1. Puedes correr el asiento a todo el largo de la furgo. El tema es que los soportes de abajo van separados entre si +- 45 cm. Ten en cuenta en el largo de la viga te irás encontrando estructuras perpendiculares del piso e incluso un soporte donde enganchar el gato. Eso es lo único que puede limitarte la posición exacta del asiento. Coge el metro y mide 45 cm de separación para los dos soportes y ve moviéndolo a lo largo de la viga donde no encuentres estorbos. Luego traslada la medida por dentro de la furgo y a ver donde te cae. En L1 tendrás luego poco sitio para mucho más.  Supongo que una cama el asiento y listo.
entolium
Hola lisanlor. Muchas gracias por la info.
Te refieres a mover el asiento lateralmente ¿no?. Es decir, más o menos cerca de la ventana.
Mi problema es dejarlos a la misma distancia de los asientos delanteros. Me tendría que quedar el mismo espacio de carga que con los asientos originales.
Tengo un montaje pensado y calculado muy justo.
entolium
Por cierto lisanor, he visto tus fotos y lo de poner los asientos originales en el VSR me parece una genialidad  .palmas
A ver si encuentro tu presentación y fisgoneo un poco  ;D
lisanlor
Cita de: entolium en Septiembre 18, 2014, 17:15:58 pm
Me refería no hacía la ventana, sino hacia delante y detrás. Supuestamente al largo de la viga si podrías moverte pero al ancho de la furgoneta (es decir a venta ) no tienes margen. Solo algunos cm porque el vsr tiene algunos taladros hechos para jugar algo.
La presentación la tienes en los Calentitos.  :o :o
entolium
Gracias lisanlor. Pues intentaré ver bien las medidas a ver si cabe.
f1rubi
juancif
Saludos,
Yo tengo una ford transit jumbo, furgon cerrado N1 a mi tambien me interesaria este VSR sabeis si la podre homologar en mi furgo
entolium
Cita de: lisanlor en Septiembre 18, 2014, 17:48:47 pm
He encontrado una foto de lo que dices. Ahora lo entiendo bien.
lisanlor
Cita de: entolium en Septiembre 19, 2014, 10:25:34 am
Extracto. Una imagen vale más que mil palabras. Suerte.
emea5
 :'( Pues nada, me perdí la compra....no veo forma de comprarlo como no sea el de Reimo, me anoto para la próxima CC...Es para una Jumper. No se quien organiza el tema  ???
Nekane_Juanma
Cita de: emea5 en Septiembre 22, 2014, 04:43:26 am
El primero que ha hablado de comprar ha sido rafalin, pero creo que no ha abierto nada.
Cualquiera de vosotros puede organizarlo, teniendo los datos, que aquí los teneis (mirar para atrás que están puestos).
El que lo empiece tendrá que abrir un nuevo hilo y seguir los pasos: sondeo, cuando haya bastante gente cerrar el presupuesto, organizar el pago, luego la recogida, y finalmente la fase en la que ahora estamos (arreglar los fallos, que nos faltan cosas, otras vienen rotas, etc.)
Suerte  .loco2
lisanlor
Vaya. Juanma. Se ve que no han empezado con buen pie la nueva empresa. Deben estar algo descontrolados. En mi pedido fue al revés.e vinieron arandelas dead creo.
