Programador calefaccion eberspacher: no se apaga la luz
Iniciado por SRF, Febrero 24, 2014, 20:33:15 pm
SRF
Febrero 24, 2014, 20:33:15 pm Ultima modificación: Febrero 25, 2014, 09:41:47 am por falco
La pantalla de mi programador se ilumina en naranja, eso es normal, pero el problema es que no se apaga la luz, se queda encendida siempre.
Alguien sabe por que?
ivanmb100
Porque tiene un cable que es para conectarlo al circuito de iluminacion del cuadro y te lo han puesto directo a un positio constante.
SRF
Cita de: ivanmb100 en Febrero 25, 2014, 02:17:34 am
Y por casualidad no sabrás cual es, así voy a tiro fijo.
ivanmb100
Cita de: SRF en Febrero 25, 2014, 07:15:45 am
Es que hay varios tipos de instalaciones, lo suyo es que mires el esquema de la tuya, en la mia es un cable que hay en un conector de 3 cables, pero tendría que mirarlo el de la mia porque de memoria no lo se, mira a ver si localizas el esquema que aunque sea en ingles se localiza rapido, si pones una foto de tu programador y los cables mas facil decirte.
GL
Yo estoy igual y es francamente molesto. Debería apagarse al de unos segundos de inactividad digo yo.
spn180
Indicadnos el modelo del programador... o por lo menos una foto... y vemos a ver cómo van las conexiones para indicaros algo... pero tendréis que sacar el programador y probablemente re-conectar algún pin.
slds.
GL
El que digo yo es este:
No he tenido tiempo ni de acercarme a la furgo desde el ultimo comentario que hice.
jonymepeino
Cita de: GorkaT4 en Agosto 28, 2017, 08:07:14 am
Este mismo tengo yo, con la luz me pasa lo mismo, porque en el esquema, si que es verdad que viene que cable es (GYBK, gris/negro), pero no tenia claro a que cable había que conectarlo, iba un poco pillado con la instalación para las vacaciones y no lo mire demasiado
Aqui el esquema
Otra cosa que me pasa con este mando, es que marca la temperatura objetivo, pero no la temperatura del interior de la furgo...y eso si que no lo vi por ningún lado....La cale funciona perfectamente en ventilación y en calefacción, es solo que no me marca la temperatura interior. Ya he reseteado quitando el fusible y nada
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
GL
Coño a mi si me marca la interior. Va alternando la que tienes programada y la del interior a intervalos de 1 sec. o así.
Segun ese esquema... el gris/negro va a otro gris/negro?
jonymepeino
Cita de: GorkaT4 en Septiembre 04, 2017, 08:38:13 am
Si, a mí me alterna entre temperatura objetivo y dos barras medias, como si no detectase
El negro gris va a otro cable (el que tú pongas) que sale del conector y se conecta al x58 que no sé cuál es...
Californication:
GL
Cagondios me has liado más de lo que me has aclarado  .meparto
Cuando me ponga haré lo que me dijo el de Anzizar de buscar un + y dejarle al grus/negro permanentemente y pista.
Te tiene que faltar algun cable o algo (por lo de la temperatura interior). He leido que en funcion de los cables que se conectan usa el termostato integrado en el mando o en la calefa. Puede ser que haya una tercera opcion que sea la tuya en la que no hay termostato o algo asi? Pero en ese caso no se pararía nunca...
