Noviembre 13, 2025, 01:09:01 am
"Destiny"
Iniciado por perroflautero, Febrero 18, 2014, 00:39:32 am
Techies1400
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
jackblues
Agosto 13, 2016, 14:17:04 pm #1831 Ultima modificación: Agosto 13, 2016, 14:23:47 pm por jackblues
Cita de: for-emer en Agosto 12, 2016, 15:51:06 pm
Yo siempre ando queriendo hacer cosas y al final mareó la perdiz pero no me decido..... Bueno algo si, pedí tu ventilador y parece que funciona de lujo. A ver si así consigo enfriar un poco lo de atras o hacerlo más habitable, lo del aire acondicionado me echa un poco para atras tener que cablear con mucha sección de la primera a la segunda bateria y lo de la placa dudo si coger todo por separado con la placa que me recomendaste o un kit de caravania que sale un poco más barato
El kit es de 150w
http://www.caravania.es/Kit-Solar-140W-autocaravana
La placa es
http://efitron.com/placas-solares/placa-solar-fotovoltaica-policristalina-12v150-wp-solarworld.html
yo tengo la placa de efitron y muy contento con ella. les compré la placa y el regulador mppt de 20A. el cable lo compré en bricoqueen  :P y el soporte lo habia hecho con unas escuadras y tornillos M10. para el agujero de los cables metí un prensaestopas de acero y me quedé tan ancho. creo que el conjunto me salió mejor que cualquier kit, porque es totalmente personalizable.
edito: la placa de efitron que yo tengo es la monocristalina de 150w (16€ menos que la otra)
cmotion
Con permiso de Perroflautero, meto la cabeza por aquí,
Que es eso de Bricoqueen, no encuentro nada mas que un par de blogs vacios....
Cita de: jackblues en Agosto 13, 2016, 14:17:04 pm
for-emer
Jejejeje bricoqueen= brikoking ( tienda de bricolaje tipo Leroy)
jackblues
perroflautero
El kit es de 150w
La placa es
Pues el kit tiene muy buen precio, pero ese regulador está dando un resultado irregular, yo no creo que lo pondría en mi furgo, pero es verdad que al menos tienes la garantía de Caravania, que si algo falla responden bien.
perroflautero
Cita de: piponomada en Agosto 12, 2016, 20:50:38 pm
Pues está muy bien ese consumo por debajo de 5, podrías poner un temporizador de este estilo y que por la noche se encienda y se pare. Lo puedes regular hasta cada 10'
Y para rebajar las vibraciones, meterle debajo algo así
Necesito un nuevo termostato, es irremediable, pero la prueba del finde ha sido fantastica
perroflautero
Agosto 15, 2016, 21:23:51 pm #1837 Ultima modificación: Agosto 15, 2016, 21:47:46 pm por perroflautero
Cita de: provisor en Agosto 12, 2016, 21:16:17 pm
  Pues los vídeos yo si que los puedo ver, y eso que soy tronco con el ordenador , pero es posible que a ustedes les falte un adobe de esos  que se actualizan .
Me gustaría saber como son esos dispersores  de aluminio para el calor lateral , y donde se compra y se coloca.
Ando en busca de una nevera igual a esa "frigelux 72" de 63 cm de alta me encaja perfecto , ahora tengo de 48 litros china y gastona
Pues es simplemente con perfiles en "U" de aluminio pegados en los laterales, creo que hay fotos de la otra pero ya pondré fotos de esta.
marley1969
Hola me ha encantado leer tus aventuras y desventuras, gracias de verdad he podido sacar muchas ideas gracias a ti para poder empezar con la Txiki una Citroen Jumper L1H1 de 9 plazas, en nada pondre una presentacion ofical y de como va a ir evolucionando.
Mi furgo TXIKI Citroen Jumper 2011 L1H1 9 plazas http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.msg4061744#msg4061744
perroflautero
Me alegro que te guste y que pueda serte de ayuda.
Bueno, pues he desmontado el termostato del congelador y voy a cambiarlo por uno mecánico similar, es lo mas fácil y rápido.
El sustituto ya esta encargado http://www.ebay.es/itm/351679913194?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT así sigue sirviendo de nevera o de congelador sin que haya que estar cambiando el termostato.
ta
No decías que poniéndolo al mínimo no congelaba ? Asi ya valía no ? Y no había falta cambiar el termostato ¿ O si ? ¿ Demasiado frío aún ?
perroflautero
Al final si que congela incluso al mínimo, mirando las características del termostato la temperatura mínima es de -5ºC, lo que pasa es que como no hace ruido y la iba rellenando con botes de cerveza calientes no me di cuenta de lo fría que se ponía, pero en cuanto la deje tranquila un buen rato empezó a congelar las birras, así que había que bebérselas rápido para que no tuviesen tiempo de congelarse jeje pero es una gozada ver como funciona, a las 10:00 de la mañana ya había puesto como el hielo 20 latas que metimos por la noche (sin carga solar) y con la batería al 90% de capacidad.
ta
Entoces el futuro es arcones congeladores  reformados ?  ;D
perroflautero
Los arcones ya son la leche con la puerta horizontal, una pena que no los haya tan pequeños. Y con un compresor de 12V ya debe ser la ostia
ta
Agosto 17, 2016, 18:50:06 pm #1844 Ultima modificación: Agosto 17, 2016, 18:51:39 pm por ta
Entoces lo suyo seria buscar un congelador barato , que este bien aislado y mandarlo a frigosolar a que le ponga un compresor de 12 v ?
O es una tontería  ? Las waeco de cofre consumen poco no ?
Es que lo estoy comparando con mi waeco cr 50 con nevera y congelador que trabajan más tiempo  :-\
Saludos .
