Octubre 08, 2026, 00:08:05 am
"Destiny"
Iniciado por perroflautero, Febrero 18, 2014, 00:39:32 am
provisor
 Ha quedado muy bien , yo necesito algo parecido en cuanto a las medidas sobre todo el alto de 63 cm de la frigelux , pero los dispersores de aluminio ¿Como los sujetas? ¿con tornillos?  ¿y los de cobre para el compresor los sujetas igual? ¿ donde los puedo encontrar? ...... No hay mas preguntas señoria   .sombrero
perroflautero
Pues los disipadores de aluminio los pego con cinta térmica adhesiva de doble cara de 3M, la misma que se usa para pegar disipadores a las memorias ram de PC http://www.ebay.es/itm/2mm-40mm-Double-Sided-Thermal-Adhesive-Sticky-Tape-For-Heat-Sink-Mobile-Screen-/221445381910?var=&hash=item338f2c5f16:m:mxQHvSEtQ41MKWMhqHQ9s0Q
Los de cobre para el compresor nunca los he usado, era algo que tenia en mente pero que ya no voy a utilizar, así que un problema menos porque no sabia como ponerlos ya que la superficie curvada del compresor es un problema de cojones.
jackblues
te ha quedao dpm... tendré que ver los resultados cuando baje en noviembre  .borrachos
perroflautero
Pues si solo meto birras las puedo poner a -2ºC .baba .brinda
jackblues
Cita de: perroflautero en Agosto 27, 2016, 02:27:13 am
donde hay que firmar?? ;D ;D
perroflautero
Aquí pasando un calor de cojones y la terrorista con el burka puesto .meparto .meparto
Lukiluc
Me he repasado buena parte del post y como esperaba un placer deleitarlo.  .ereselmejor
perroflautero
Pues ya has tenido paciencia jeje, porque para cuatro cosas que lleva la furgo el post parece una biblia .meparto
Dvilrg
Furgoberta
Sabes q Oli es aceite en Holandes   .loco2
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
perroflautero
Es diminutivo de Olivia (u Oliva), mi aceitunilla negra .meparto .meparto
Furgoberta
Ah!  pero muy negra no es, es mas bien color canela
ZuriT4
Es negra por dentro de la mala ostia que tiene...  .meparto
Pero ojito con lo que decís, que es coleguita mia!  .dedito2
Dvilrg
ZuriT4
A mr. Pix le echaba de su propia furgoneta, yo ahí lo dejó...
Acabó una en la cama y el otro en el suelo  .meparto .meparto
