CC PARA DUCATO-JUMPER-BOXER-Escalones, abierta hasta el 15/04., leer primer post
Iniciado por THOMYROS, Febrero 13, 2014, 10:13:36 am
JOSE GIMBEL
THOMYROS
YA SE PUEDEN HACER LOS PEDIDOS A LULUKABARAKA , LEER PRIMER POST.
LA OFERTA ES SOLO HASTA EL 15 DE ABRIL.
Me informais del pedido y os voy anotando
Nekane_Juanma
La felicidad es un estado mental, así que no la busques en la furgo (ni fuera de ella).
La primera, Karakolabispa (VW T4 Eurovan): http://www.furgovw.org/index.php?topic=188190
La actual, BAKARAKOLA (FIAT Ducato L3H2 ´07): http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941
THOMYROS
El viernes, recibi el escalon y ya le he hecho le reforma del testigo de aviso de apertura y lo he instalado en la furgo,
luego cuelgo fotos de la reforma.
RECORDAR A LOS QUE SE APUNTARON, QUE LA OFERTA ES HASTA EL DIA 15 DE ABRIL
THOMYROS
Como comentabamos de la seguridad de los escalones, yo he hecho esta transformacion en el escalon de origen y lo cuelgo paso a paso para que lo veais ,si lo quereis hacer vosotros, es muy simple como ya deciamos.
ESCALON ORIGINAL CON SOPORTES ,INCLUIDOS EL EL PACK
EN LA PARTE DE ATRAS LLEVA UNA TAPA CON CUATRO TORNILLOS,SE DESMONTA
SE QUITA LA TAPA SUPERIOR
AQUI ES DONDE HAREMOS EL ACOPLAMIENTO, UN PULSADOR DE TIPO LUZ DE PUERTAS Y UNA ESCUADRA
HAY QUE AMPLIAR EL AGUJERO QUE VIENE HECHO PARA PONER EL PULSADOR
AHORA COLOCAMOS LA ESCUADRA DONDE NOS PIDA,CON EL ESCALON CERRADO QUE ESTE EL PULSADOR ,PULSADO Y MARCAMOS
TALADRAMOS Y PONEMOS REMACHES ASI QUEDA CON EL ESCALON ABIERTO
Y ASI CERRADO , CON EL PULSADOR PISADO
CERRAMOS LA TAPA DE ARRIBA,LA DE ATRAS Y EL DETALLE DEL PULSADOR A MASA O NEGATIVO ESTANDO ABIERTO
Y DETALLE CON ESCALON CERRADO.CORTANDO EL CIRCUITO DE MASA O NEGATIVO
YA SOLO FALTA INSTALAR EL CABLE DE MASA O NEGATIVO AL CUADRO O SALPICADERO,CON UN PILOTO DE LUZ Y POSITIVO A CONTACTO , Y YA TENEMOS EL TESTIGO DE SEGURIDAD, PARA NO ARRANCAR LA FURGO CON EL ESCALON ABIERTO.
No queria extenderme tanto ,pero asi es mejor ,queda mas clarito ,je je  .meparto .meparto
Luego cuelgo fotos de la instalacion en la furgo.
RIPI
Ingreso realizado.a esperar que llegue y mientras tanto ir viendo los bricos. Gracias thomy
JOSE GIMBEL
THOMYROS
Ahora os comento el montaje::
El montaje tambien es facil, primero lo presentais,mas o menos donde quereis ponerlo ,viene en el pack,todos los tornillos de sujeccion,en mi caso he creido suficiente montarlo asi.
PRESENTACION
MARCADO PARA TALADROS
COMO QUEDABA MUY BAJO,HE OPTADO POR ATORNILLAR TAMBIEN AL CHASIS LOS TORNILLOS SUPERIORES DEL ESCALON
SEGUIDAMENTE HAY CORTAR LOS SOPORTES DE DELANTE PARA QUE NO SOBRESALGAN POR ABAJO Y ATORNILLAR 1º AL CHASIS
ME FALTA LA FOTO DE ATRAS, UFF
Y CUANDO ESTEN LOS 4 ATORNILLADOS, SE ATORNILLAS LOS SOPORTES AL ESCALON(ASI QUEDA TODO ANCLADO)
EN MI CASO HE CREIDO SUFICIENTE SUJETAR LOS SOPORTES CON TORNILLOS ROSCA CHAPA AL CHASIS,AL HABER REFORZADO LA SUJECCION CON LOS DOS TORNILLOS DE DELANTE.CADA CUAL PUEDE PONER LOS QUE TRAE DE LA CASA
Y ESTE ES EL RESULTADO
MAS ESCONDIDO..................IMPOSIBLE
GUAPISIMOOOOOOOOOO
Y ESO ES, ESO ES, ESO ES TODO AMIGOS
Nekane_Juanma
Gracias THOMYROS    .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Ha sido muy ilustrativo, personalmente me ha sido de gran ayuda, a ver si me llega el escalón y lo pongo, y así os cuento cómo me ha ido.
hispano70
Pedido y esperando para pagar..... Muy buena esa ilustración.. Gracias
yosinturbo
Acabo de pedir el mio. Mañana haré el ingreso.........y ale!! otro juguete mas para filomena.
RIPI
evaristo
Tomas, buenos dias.
Ahora veo que has organizado una compra conjunta de escalones, como casi no entro ni me he enterado y quiero uno.....
Cuando podemos quedar para verlo insitu??, no me atrevo a ver tu furgo aparcada y ponerme a trastear,  ;)
Un saludo,
Jesús
sergio_zaragoza
sergio merelo
Tomy
Voy pasado con los gastos para terminar la furgo.
No voy a poder meter en esta primera fase el escalon
Siento tener que descolgarme de la compra.
Un saludo y muchisimas gracias por la CC, un buen trabajo. Al menos, dejame invitarte a unos espetos de sardinas cuando vengas a Malaga.....
