Noviembre 19, 2026, 21:06:15 pm
vito espatarrada
Iniciado por Jose L Rojo, Febrero 12, 2014, 14:21:08 pm
Jose L Rojo
Hola gente, esto es algo que me pregunto y mas desde que tengo mi V220, me fijo en todas las votos que me cruzo y veo que muchas andan como despatarradas, ¿Por qué será? yo pienso que es por que montan llantas de turismo normal, puede ser por eso o por que otra cosa.
Tengo 2 asientos de Clase V, vendo o cambio.
miguel1980
es por la et de la llanta contra menor numero sean mas quedan separadas del buje
Jose L Rojo
ok entonces estoy en duda, me han ofrecido unas llantas de 16 que se compraron expresamente para una t4 pesan un monton, mucho mas que una de 16 cualquiera pero el et es 35, me iran bien, que opinan.
Viggen
Cita de: Jose L Rojo en Febrero 13, 2014, 01:46:37 am
Con ET35 te quedarán muy hacia fuera.
Piensa que las de 15" originales son ET60 y las de 16" ET55...
Jose L Rojo
Cita de: Viggen en Febrero 17, 2014, 17:29:15 pm
pero mientras no se espatarre... muy para fuera cuanto puede ser 4-5 cm queda hasta bien, la movida lo de siempre la ITV
ivanmb100
Pues decirte que el et minimo que puedes montar si de serie es et 60 seria et 45. La.mmaxima variacion del ancho de las vias es de 30mm sin tener que homologar.
ANTERO
Hola yo  tengo una vito y estaba pensando en buscar unas llantas, pero ahora siguiendo los hilos me he encontrado con lo de ET y la verdad estoy un poco liado... No basta solo con que sean de 15"?
Viggen
Cita de: ANTERO en Febrero 18, 2014, 00:09:47 am
Como dice ivan, no puedes modificar el ancho de vías todo lo que quieras. Tienes un pequeño margen, pero de ET35 a ET60 hay un h****...
Las llantas de la Vito en este aspecto son "especiales", las originales en 16" son 7Jx16 ET55 (215/60R16) y en 15" 6Jx15 ET60 (215/65R15 ó 195/70R15) no encontrarás muchas llantas con ET tan altas... Te pueden servir las de un clase E, S o similar de Mercedes... Luego también hay que tener en cuenta que unas llantas de un clase S, o A3 no sé si aguantan los 2800Kg que pueden alcanzar nuestras furgos...
Jose L Rojo
La serie V al ser turismo también se rigen por ese ET, lo que me mosquea que el que me vende esas llantas las cogió para una transporter.
ortola
Yo tambien tuve esa duda, mire muuuucho por ahi, y sobretodo por este foro que hay algun post impresionante sobre el tema.
te resumo; la et que puedes montar esta muy limitada, es lo que hace que la rueda salga mas o menos de la carroceria, si pones una et baja pues te saldra mucho mas que una et alta.
yo quise poner unas muy guapas de un slk pero claro te arriesgas a que en la itv, te toque el mas listo y le de por medir, y si pasa 30 mm de lo que te marca la tarjeta de inspeccion del ancho de eje, pues te toca cambiar. la policia no suele tocar tanto las narices, pero tambien te puede tocar el listillo.
que hice yo, pues me compre unas llantas nuevas, especiales para furgo (que aguanten el peso, casi 3000 kg) y con las medidas que llevaba la furgo de fabrica, le quedan guapisimas.
a tu eleccion queda, poner unas u otras, pero los datos son esos. ;D
ortola
Jose L Rojo
Con poner solo la llanta y medir valdrá para ver si cuadran dentro de medidas y por otro lado son 3cm por cada lado lo que pueden salir o en total.
Menuda la que os estoy dando con las llantas.
ivanmb100
