Desplazar asientos en carriles Vito / Viano
Iniciado por isbell, Febrero 11, 2014, 10:25:55 am
isbell
¿Para meter esas tuercas hay q desmontar el embellecedor de plástico del extremo? Tiene pinta de no entrar por cualquier parte
Cambio Hervidor de agua Waeco (12V) por deflectores Vito/Viano http://www.furgovw.org/index.php?topic=308899.0
sanmarti
No. Las metes por cualquier agujero de los railes.lo unico: para que se aguanten en su posicion meti un trozo de espuma justo por debajo, dentro del carril. Funciona perfectamente. Eso si, tienes que cuadrar los agujeros de los tornillos con la posicion de las tuercas. Creo que entre-centro de agujero de los railes eran 50mm. (Mejor medir)
isbell
kuziaa
Que tipo de llave necessito para sacar los anclajes del suelo??
[/quote]
babo
Hola chicos. Tengo una vito mixta corta 2008 con asientos comfort 2+1 y me acabo de comprar dos anclajes fijos de segunda mano pero originales.
Lo que quiero hacer es pasar el asiento 2 de la segunda fila a la 3 pero al lado derecho(el contrario), tipo viano/marco polo con muebles.
El suelo viene con 3 anclajes.
Bueno al grano.
Como si tengo referencia del que está pegado al portón.¿A cuantos cm está del anclaje delantero al trasero?
He leido que "desde el ultimo agujero de anclaje, tienes q medir 57 cm"
Alguién con 3 filas, se puede coger un metro un segundo por fa y me puede por favor decir si es correcto.
Si quisiera lo podría retrasar más cogiendo el último agujero del anclaje y "taladrando" el siguiente?
Graciassss
kalvitero
No vas a tener problema, en cuanto levantes la moqueta veras claramente donde tiene que ir la fijacion
babo
kuziaa
Cita de: kuziaa en Noviembre 03, 2015, 14:30:13 pm
Me parece que es de Torx, pero no se que numero
Alguien me lo puede confirmar !!
VAGAMUNDO
Yo la tengo pero no se q número es, lo siento
Enviat des del meu Elephone P8000 usant Tapatalk
sanmarti
kurziaa,
Lo que buscas es un Torx Plus. Dira que era el Torx Plus 45 IP  en este caso.
Si vas a meter mano, te recomiendo comprarte un juego. Por ejemplo
http://www.amazon.es/Laser-5031-Juego-puntas-piezas/dp/B004499L44/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1446834145&sr=8-1&keywords=Laser+5031+Laser+5031+Torx+Plus
Porque vas a encontar mas tornillos Torx Plus en tu MB.
isbell
angel-ito
Hola chicos! A todo esto... Los que habéis montado carriles por vuestra cuenta, los habéis tenido que homologar?
Gracias!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hay que dejar el camino social alquitranado porque en el se nos quedan pegadas las pezuñas!
ZOFRONIO
yo te contesto por mi experiencia, lo primero que hice fue preguntar en mi itv habitual, y me dijo que si era un repuesto original y otros vehículos de la misma clase lo llevaban y no modificaba absolutamente nada del vehículo, no tenis problemas.  Yo lo único que modifique fue poner 6 tuercas remachables para la cuarta guía y cortar la goma del suelo, que ninguna de estas cosas se las dije al inspector, y desde 2011 que las puse no he tenido ningún problema.
te aconsejo que vayas a tu itv y le preguntes para que te resuelva las dudas.
angel-ito
Muchas gracias ZOFRONIO.
Porqué tuviste que poner las tuercas remachables? no coinciden todos los agujeros? tenia entendido que si por algunasa respuestas que he leido por aqui por el foro.
Gracias.
isbell
CitarPorqué tuviste que poner las tuercas remachables?
Sólo tienes que poner tuercas remachables en el caso de que tu furgoneta no traiga los agujeros hechos en la tercera fila, como en el caso de las Vito mixtas, o todas las filas en el caso de furgones.
El tema de la ITV ni se nota al ser un accesorio original.
La única pega la seguridad en caso de accidente en el caso de llevar remaches, aunque el carril debería aguantar estando atornillado a los tornillos de la fila delantera.
