Noviembre 15, 2026, 22:21:58 pm
Otro mas con TDI (AFN 110cv)
Iniciado por manuel gil lozano, Febrero 08, 2014, 20:40:39 pm
Javi T-2
niranira
la temperatura siempre va así?
manuel gil lozano
Si va un poco más alta debido a la diferencia de rango entre el sensor de temperatura del tdi que es más sensible y el cuadro de la t3 más antiguo desde que puse el tdi esa ha sido su temperatura
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
KekoCga
Illo da me esa cajaaaaaaaaa!!!!
Te la cambio por unos faros sudafricanos!!
Jajajaja
luis charco
Ya se por que corre tanto no le queda gasoil y pesa menos , Manuel te ha faltado decir que llevas camperización y techo que si nooooo.
Por que no le pones el sensor de la temperatura original de la t3 en otro manguito y en la conexión del del tdi dejas sólo la toma de la  temperatura de la centralita , así te marcaria temperatura correcta
manuel gil lozano
Cita de: luis charco en Enero 10, 2015, 00:41:01 am
Si, estoy esperando a ver si me entra una salida de agua de culata de t3 con el sensor de origen para ponerlo luis así bajara a su temperatura normal pero es que no tengo una salida que este buena tengo aquí tres pero están todas muy mal debido a la  corrosión
topic=257409.0
Manole-t3
Jujuyyyy!panico ya no solo por la mecanica .panico .panico
Estas furgos no estan pensadas para ir a esas velocidades!!que se te va a volar el techo,locooo!!
Que mala es la envidia... ;D ;D ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
manuel gil lozano
Cita de: Manole-t3 en Enero 10, 2015, 13:51:41 pm
.meparto .meparto .meparto era una pruebecilla manue  .meparto .meparto .meparto
topic=257409.0
Guadita
Sin ánimo de ofender a nadie la mejor t3 del mundo mundial!Va de lujo y lo dice la que anda con ella a diario unos 60km,pero aunque la.quiero mucho necesito mi Alhambra ya!!!!! En casa de herrero cuchara de palo :-\
luis charco
Esta chica me suena, de Malaga y anda con la furgo del Manué.
KekoCga
Cita de: Guadita en Enero 18, 2015, 21:23:10 pm
Después va la mía q mecánicamente va igual!!!!
De echo yo llevo la centralita de manue ymanuel lleva la mia jajajaja
manuel gil lozano
Cita de: KekoCga en Enero 20, 2015, 14:25:25 pm
A ver cuando las intercambiamos de nuevo  .meparto .meparto .meparto
topic=257409.0
NachoT3
Voy cogiendo apuntes para estos detalles, como lo de la polea del alternador que tengo por algún sitio apuntado, ya estoy liado con la instalacion electrica, reubicacion de filtro de aire y demas, pero con la salvedad de que lo tengo que hacer con la furgo en marcha, vamos que no la puedo parar para hacer estas cosillas asi que voy lento
Decir que yo uso la furgo a diario y muchas veces voy a 120 como minimo, la furgo ahi va perfecta , si le piso a 140 que suele ser a menudo, tambien se comporta bien, pero ya frenarla es otra historia y eso que llevo solo preparacion multivan. Mas adelante servo de BMW y sa está.
Mola mucho pasar a muchos coches a esa velocidad jejejej
manuel gil lozano
Pero Navho tu no llevabas TDI ya?? O es para otra T3  .baba
topic=257409.0
NachoT3
Lo llevaba en la anterior, pero sin electrónica, pero con toberas de inyectores gordos, intercooler de agua etc....
La LLE la llevo con AAZ, pero ya he alargado desarrollos y ahora preparando para un AFN .palmas
