Noviembre 24, 2026, 12:15:30 pm
Construcción de otro mueble Porta Poty
Iniciado por Mesoiro, Enero 22, 2014, 11:42:01 am
Mesoiro
Enero 22, 2014, 11:42:01 am Ultima modificación: Febrero 10, 2014, 15:16:13 pm por falco
Aunque lo acabo de poner en el post de mi furgo (http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0), voy a presentar también por aquí el mueble del Poty que he hecho, por si alguien consulta directamente el foro de bricolage para hacerse uno y necesita alguna idea:
Esta es la criatura:
Está hecho con madera contrachapada de 10 mm. de espesor. Pintado con los colores del resto de la furgo (beige y granate), con cantoneras en las esquinas y un cierre en su parte frontal de fácil apertura para "casos de urgencia"...  .meparto
Además, la tapa tiene un amortiguador hidráulico pequeño, que hace que la misma se levante sóla al abrir el cierre y se mantenga a 90º tras su apertura para que no se caiga hacia atrás.
Por dentro está pintado con imprimación y esmalte blanco brillante para facilitar su limpieza.
Todos los cantos (tanto de la tapa, como de la parte inferior) están rematados con una junta adhesiva que se usa para evitar la entrada de aire en cajas de persianas o ventanas. Con ello se evita la salida de olores al exterior y ruidos o vibraciones de la tapa al ir por zonas de baches.
Se ha aprovechado todo el ancho libre que existe entre el portón lateral de la furgo y la puerta de la nevera (para que abra totalmente) y poder hacer así un hueco al lado del propio poty para poder guardar los líquidos del mismo, el papel, cleenex y si queréis alguna revista para esos momentos...
En el cajón lateral se ha colocado una lud de leds de IKEA que tiene un interruptor en un lateral (se usa para iluminar el interior de los armarios al abrir las puertas de los mismos). De este modo, al abrir el cajón porta poty, se enciende y no tenemos que encender el resto de las luces del interior de la furgo para usar el poty. Esto se agradece sobre todo de noche y para dar algo más de intimidad.
En las fotos no se aprecia del todo bien, pero la luz que ofrece es suficiente para desarrollar las actividades habituales en horario nocturno...  .sombrero
Como vísteis en las anteriores fotos el poty encaja perfectamente en el hueco. No se ha dejado ni un mm. para evitar movimientos del mismo dentro del mueble. Esto hace que para sacarlo y meterlo dentro del mueble no haya espacio para meter las manos y poder agarrarlo por el lateral o por debajo.
Entonces, para poder meter y sacar el poty en el cajón, he recortado una correa de persiana, haciendo dos asas en sus extremos. Esta cinta se pone en el hueco del poty:
De este modo posamos el poty sobre ellas:
y luego las colocamos hacia atrás en el poco hueco que queda en los vértices del cajón por ser el poty redondeado y el cajón cuadrado. Allí no estorban y casi no se ven, como podéis observar en las fotos cuarta y quinta de este post.
Cuando queremos sacar el poty, simplemente cogemos las asas de la cinta y tiramos hacia arriba... y el poty sale sin ningún esfuerto para poder cogerlo sin problemas.
En la parte inferior del mueble, he colocado dos cajoncitos. Muy prácticos para meter utensilios de higiene (pastillas de jabón, botes de gel, toallitas...)
Estos cajones, a parte de ser muy útiles, en mi caso surgieron por la intención de aprovechar el hueco sobre la tubería de desagüe que lleva el agua del fregadero y de la ducha al depósito de aguas grises. A ver si consigo que lo veáis en estas fotos:
Los 2 cajoncitos inferiores son de la misma altura que el tubo rojo de desague, pero no llegan hasta atrás de todo, haciendo que quede un espacio hueco para poder alojar en el mismo al tubo y que el conjunto del mueble vaya totalmente pegado al cajón del asiento del copiloto y no perder los 5 cm. aproximadamente que tendría que salir hacia adelante por culpa del tubo.
Aquí veis el tubo de desagüe al depósito de grises que será más desarrollado en breve cuándo presente mi ducha interior...  .baba .baba
Ni que decir tiene, que aunque no sale en las fotos, tengo un cojín granate de las dimensiones de la tapa del poty que se coloca encima para hacer de asiento.
Espero que os guste y os sirva alguna idea :)
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
cheeper
buen brico con tu permiso te lo copio.
Mesoiro
elorrieta
Enero 22, 2014, 23:28:35 pm #3 Ultima modificación: Enero 22, 2014, 23:34:41 pm por elorrieta
 .baba, Fantástico, sobre todo por la idea de la luz, y el cajoncito lateral.
Nosotros lo tenemos en nuestra T4 en la entrada y me sirve de asiento, mi marido hizo el cajón con la parte de alante desmontable, solo sacamos esa parte  con dos bisagras (como las de las puertas de casa), mete la mano en el hueco donde va la zona de abrir el potti, sube ligeramente, y quita ese lado, y nos resulta muy útil .palmas
gracias por tus ideas.
Una Nación de ovejas, engendra un Gobierno de lobos
ZARZYL
Un trabajo de profesional, enhorabuena
Una pregunta, que hace de tope cuando abres la tapa, lo digo porque si la abres del todo, al final te puedes cargar la bisagra, y no se si en una foto se aprecia un ¿¿brazo hidraúlico?? para limitar el giro de la tapa.
Mesoiro
Sí, es un amortiguador hidráulico pequeñito de ferretería. Colocado de tal forma que cuándo abres el cierre, la tapa ya sube sola y queda a algo más de 90 grados y la aguanta en esta posición sin problemas.
KzR
que curioso se ve,me tomo nota para cuando me  quiera hacer uno.
Kekovito
Cita de: Mesoiro en Enero 22, 2014, 12:33:18 pm
Para eso lo puse!!   .palmas .palmas
te ha quedado muy original.felicidades por el brico
Libertad
Mesoiro
Cita de: sandrasergio en Febrero 09, 2014, 15:22:57 pm
Gracias!! la verdad es que cuando las cosas se hacen disfrutando, siempre salen bien...  ;)
