Noviembre 15, 2026, 06:07:34 am
Perdido con la calefa
Iniciado por quicu, Enero 22, 2014, 00:58:26 am
quicu
Hola a todos!!!! Estoy muy perdido.....tengo la calefaccón de la cali ( t4 del99), bloqueada por  fallo f12...He mirado fusibles, bateria, nivel gasoil, etc, y no encuentro solución......
Todo empezo un buen dia patandose al poco de funcionar....luego se bloqueó.....
¿Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias, un saludo!!!!
Motes
Si le quitas el fusible un rato teoricamente reseteas la calefacción, (ahora no tengo la hoja con los fallos i no se cual es el fallo f12) si fue un fallo puntual tendria que volver a funcionar, si el fallo persiste tienes k averiguar cual es el fallo f12 i luego ver como corregirlo. Es una Webasto? Si es Webasto luego miraré en l instrucciones que quiere decir!
Enviat des del meu Galaxy Nexus usant Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
quicu
Muchas gracias Mote, lo del fusible ya lo puse en practica....y no dió resultado....
Por lo que decidí llevarla al taller.....
Resultado, fallo f12= avería de alimentación, lo que le ocurre a la calefa es que el sensor de temperatura se ha roto......lo sustituyen y además tienen que resetear la centralita que lleva la calefa con un programa que sólo tiene la casa, ya que ahora está bloqueada por dicho fallo....
Por cierto, llevo montada la EBERSPACHER D3.
