Noviembre 09, 2026, 02:14:31 am
Funcionamiento cargador Lidl
Iniciado por tony_jeep, Enero 16, 2014, 18:52:09 pm
sejo
Cita de: nico091 en Abril 03, 2020, 11:50:13 amhttps://zrzutka.pl/u68ywy
Ayer en Zaragoza... el siniestro posiblemente lo ha ocasionado un cortocircuito bajo el salpicadero por algo relacionado con lo que comenta Aghast.
Yo fui a apagar ese incendio, q pena!!
Daniag
Osea que si lo pongo a la segunda bateria respeto + con + y - con - (para ponee y al reves para quitar) ybsi es a la principal seria + con + y - a masa (por lo de ser start &stop) y para quitar al reves?
NACHEZ66
Hola compañeros,
he sacado la batería de la furgo para recuperarla en casa.
La acabo de enchufar a 220V y me sale Err, con lo que supongo que la tension esta por debajo de 3,8v  ,porque después de todos estos meses he tenido algún consumo.
Qué hago? la dejo enchufada a ver si paso a la siguiente fase?
gracias!
Presentación T3 Multivan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312083
Presentación T5 Multivan Beach: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219224.0
Presentación Fiat Dobló Malibú: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188373.0
SirJan
Cita de: NACHEZ66 en Febrero 23, 2021, 19:24:10 pm
Hola compañeros,
gracias!
Intenta ponerla en modo mantenimiento y a ver si recupera algo y luego ponla en carga
NACHEZ66
Cita de: SirJan en Febrero 23, 2021, 22:28:49 pmIntenta ponerla en modo mantenimiento y a ver si recupera algo y luego ponla en carga
gracias, pero sólo hay un botón y no me deja hacer nada. Presiono y sigue en modo Err
SirJan
Cita de: NACHEZ66 en Febrero 24, 2021, 09:06:35 amgracias, pero sólo hay un botón y no me deja hacer nada. Presiono y sigue en modo Err
Tienes otra batería para ponerla en paralelo durante un rato para que pilla carga un poco
NACHEZ66
No tengo otra.
Ayer le puse el tester y marcaba 2,4V, la pobre  :'(
SirJan
Cita de: NACHEZ66 en Febrero 25, 2021, 09:07:39 amNo tengo otra.
Si pudieras subir el voltaje con otra lo cogería el cargador 🔌 seguro
Juanelillo
Tengo que cargar en casa una batería de gel, en concreto esta:
https://www.andorracampers.com/es/bateria-de-gel-ucg-ultracell-100ah_759_367.html
¿Alguien me puede decir que cargador de baterías sería decente para cargarla? Que veo que decís que el Lidl sería muy lento.
Estoy mirando este por ejemplo pero no sé que características tengo que pedirle:
https://www.amazon.es/gp/product/B0DCNMW9Y5/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2T4MIHQOW97S9&psc=1
Alguna recomendación de alguno que sea "compra maestra" y no se vaya de precio?
metralla
El cargador del Lidl da unos 3,5 A. no es mucho pero para la batería es mucho mejor una carga lenta que una rápida, y al final tampoco es perder tanto tiempo, una batería de 100Ah totalmente descargada te la cargará en unas 30-40 h. con la ventaja de que son inteligentes y cuando está cargada baja la intensidad e incluso deja de cargar reiniciando cuendo es necesario. Yo hace más de 10 años que tengo uno y cuando me voy de vacaciones siempre lo dejo conectado a la batería de la moto y siempre está al máximo, antes cada año se moría la batería. También he cargado la de la furgo de 100A. más de una vez, sin problema. Si tu batería no está muerta del todo, prueba a poner una lámpara u otra carga en paralelo con ella para que el cargador inicie la carga ahora no te lo admite por estar casi totalmente vacia.
