Septiembre 25, 2026, 07:34:30 am
Fallo en el reseteo del mantenimiento??
Iniciado por xacobranuska, Diciembre 14, 2013, 14:44:31 pm
xacobranuska
Bueno os explico lo que me pasa. Resulta que según el cuadro me faltaban 10000km para el mantenimiento A. Pero me adelante en cambiarle el aceite hace 2 días porque mi viano del 2008 es de 2ª mano. Todo bien y hoy me pongo a resetear el mantenimiento y ponerlo a cero. Leo los hilos abiertos de este foro, del de mercedes y YouTube y me pongo a ello. Pues le pongo el código de aceite y al encender se me cambia el mensaje. Antes me ponía  "próximo mantenimiento A en 10000km" pero ahora me pone " mantenimiento B rebasado en 30600km" o "23000km" según tipo de aceite.
Lo he repetido varias veces pero sigue igual.
Hay algo mas para resetear el cuadro??
Gracias de antemano
marauder
Yo lo he echo viendo un vídeo de you tuve y sin problemas,
Algo no haces bien
xacobranuska
Lo hago igual que los videos. Es mas cuando pulso 3s el 0 en el ultimo paso me indica que esta confirmado. El tema es que reseteo el mantenimiento A y ahora me aparece el B y me lo indica rebasado con los intervalos de la calidad de aceite.
marauder
pues yo hice esto mas o menos y me salio bien
Cuadro moderno con volante multifunción
1. Conectar el encendido y buscar con las teclas de avance y retroceso el menu de mantenimiento
2. Pulsar la tecla cero en el cuadro durante 30 sg hasta que suene un pitido
3. Pulsar una vez la tecla del lado izquiero del volante (el que está mas abajo, el dibujo del botón tiene un cuadro blanco a la izquierda y un cuadro con rayas a la derecha).
4. Pulsar varias veces la teclas de retroceso (la tecla de arriba a la izquierda del volante) hasta que en el display aparezca "mantenimiento A o B en xxx km
5. Pulsar la tecla cero. Aparecerá en el display el menu "realizar"
6. Pulsar el botón de de retroceso (flecha hacia arriba) y aparecera "selección de la clase de aceite"
7. Con las teclas +/- de la derecha del volante, pulsar las veces necesarias al + hasta que salga la clase de aceite que queremos.
8. Seleccionar la clase de aceite con el pulsador de la izquierda de retroceso y avance
9. Pulsar la tecla cero aproximadamente tres segundos hasta que aparezca el display la confirmación
10. Pulsar la tecla del retroceso y en el display aparecerá el nuevo tipo de mantenimiento que se ha ajustado
xacobranuska
Eso son los pasos que he seguido y ahora me dice que he sobrepasado el mantenimiento B en 30600km cuando antes me decían que me faltaban 10000km para el mantenimiento A. Volvere hacerlo de nuevo haber que pasa.
xacobranuska
Después de 2600km de las vacaciones, el mensaje es el mismo pero me va descontando los kilómetros. Comprobare con otra vito a ver que pone.
