Noviembre 15, 2026, 02:35:44 am
Problemas con webasto dual top
Iniciado por Mastercamp76, Noviembre 27, 2013, 23:40:58 pm
Mastercamp76
Hola!!!
Acabamos de montar en nuestra furgo una dual top pero cuando tratamos de arrancarla no hay manera. Nos da fallo 1 (falta de llama por falta de combustble).
Al parecer hemos intentado arrancarla con poco gasoil y ha entrado aire en el circuito del gasoli. La bomba de la caldera hace el click...click...click durante un rato, como si fuera a arrancar pero luego se para y da fallo 1.
A ver si alguien podria ayudarme o guiarme de como solucionar este problema.
yoryiT3
Hola eso podria ser que ..la bomba no esta conectada en la direccion correcta dl sentido del gasoil, o que la polaridad de la bomba esta cambiada y en vez de succionar,empuja el gasoil...
Deja que el mundo te cambie...y asi podras cambiar el mundo....
sergio46se
Hola buenas.
Por lo que cuentas imagino que el circuito del gasoil estara lleno de aire, (si no lo purgaste).
Al arrancar la dual top, al igual que la 2000st y la d2, al arrancar la calefaccion se activa la bomba, y bombea durante unos 30 segundos, en el caso de que no llege gasoil al quemador se para por seguridad.
DISCOVAN
Prueba a soltar el tubo de gasoil justo antes de la bomba y succiona hasta que salga gasoil.  Rápidamente conecta el tubo a la bomba (mira que este en la dirección correcta y no te preocupes de la conexión que no tiene polaridad). Después prueba a arrancarla. Deberia hacerlo aunque tengas que  intentarlo un par de veces para que se cebe el tubo desde después de la bomba al quemador.  Si no arranca o es problema de la propia calefa o la toma de espadin o T esta mal hecha y coge aire...
Mastercamp76
Gracias por vuestras respuestas, soy novato y no me había dado cuenta de vuestras respuestas .loco1. El problema era que me la habían conectado con una T al circuito de suministro de la furgo, cosa que no es posible ya que siempre pilla aire y por eso no encendia. Espadin directamente al deposito y todo perfecto...vaya pepino de calefacción, una pasada. Muchas gracias
