Bricolaje Alarma olvido luces encendidas [VW T4, 1995, AAB], [Electricidad]
Iniciado por amikoj, Noviembre 21, 2013, 15:26:54 pm
PutxoAskatu
Hola señorxs!
Bien, tengo puesto el zumbador de marras con el positivo en el fusible número 3 y el negativo en el 4, como se indica en el hilo. El tema es que el que tenía me dejó de funcionar, lo cambié por otro y listo, funciona. Hoy he vuelvo a comprobar que ese nuevo que puse dejó de funcionar también. ¿Es probable que se fundan con facilidad? ¿Os pasó a algunx de vosotrxs?
Gracias y un saludo!
tato_mad
Cita de: PutxoAskatu en Marzo 31, 2016, 22:17:58 pm
Hola señorxs!
Buens noches me puedes indicar donde los compras por favor.
Empezando en este mundo ...
VW T4 Caravelle
amikoj
L. Zamenhof
PutxoAskatu
Es cierto amikoj, ya me lo habías dicho. ¿Hay alguien que encontrara este tipo de buzzer pero que soporten hasta 30V?
amikoj
L. Zamenhof
PutxoAskatu
kebien
En este hilo explico como con un relé se puede hacer para que el zumbador solo funcione cuando abres la puerta.
Este asunto tiene dos hilos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=236552.60
Josuco81
Cita de: jag524 en Noviembre 22, 2013, 08:53:21 am
Buenas, una T4 del 97, caravelle, pero a un amigo con una del 96 que no lo tenia, la mia si pero con malas conexiones, lo puso y funcionó, así que al pelo.
Yo si alguien de Madrid lo quiere probar que me avise, tengo 2, ya que pensaba que el mio estaba roto y lo que tenia mal son las conexiones de la caja de fusibles y me volvía  .loco2 .loco2 .loco2 .loco2. Soy de los que se dejan la luces encendidas , cada 2x3.
saludos.
Buenas, yo también tengo una Caravelle del 97 y en mi caso no avisa, será que tengo el mismo problema??. Mi modelo es el básico y yo también soy de los que se dejan  la luz :roll:
Empezando por estos lares
Lukiluc
Felicidades por los bricos.
Lo implementare en mi Mercedes 207D
amikoj
L. Zamenhof
LLADRONET
Lukiluc
Cita de: LLADRONET en Abril 15, 2019, 06:27:09 am
Hola.
No venden algo para acoplar,ke sea sencillo?
Puedes poner el zumbador directo al fusible, busca con un tester con las luces encendidas y el contacto apagado que fusibles tienen 12V y allí pones el zumbador, yo lo hice así y perfecto. Y con el ruido que pega no te olvidas las luces, eso seguro. Y mas sencillo imposible!
Como problemilla es que en el arranque con la batería baja a veces pita uno o dos segundos, pero una punta de gas y desaparece (esto suele pasarme en invierno).
Ahora para hacerlo fino como ha hecho amikoj. Pero eso esta a otro nivel. .ereselmejor
LLADRONET
SoyGenin
El brico está muy bien, pero en una t4 sea del año que sea antes de los cuadros azules (que lo llevan intergrado en el mismo) con el relé36 sales al paso. Se mete en su sitio y si no va es tirar un par de lineas. Luego busco el esquema.
