¿Cómo pasar cables hasta debajo del asiento para la bateria auxiliar? [VW T5]
Iniciado por cerdans15, Octubre 30, 2013, 22:13:59 pm
cerdans15
hola tengo un problemilla haber si me podeis ayudar
tengo una multivan del 2005 y no se como pasar cables hasta debajo del asiento para la bateria auxiliar?
si puede ser sin desmontar lo menos posible
haber si me echais una mano
gracias familia
cerdans15
multivag
Hombre la gente mas apañada hace o busca algun rincon...cuando digo que lo hacen es que encuentran verdaderos chocos.
Yo te diria que pasases por debajo de la alfombra o moqueta disimuladamente pero es algo "guarrillo" jejeje.
Aparte que no se que distribucion tendras ;)
cerdans15
gracias haber como salgo de esta jajaja
Urasandi
Yo he pasado cables desde el bloque motor hasta el asiento del conductor (Bateria auxiliar) y de ahí al del copiloto (inversor).
Los he pasado por debajo de la alfombrilla, tirando bastante y metiendo el brazo hasta hacerme la depi. Luego la alfombra se pega sóla, y prácticamente no se notan los cables al pisar.
Obviamente, bajo el asiento he tenido que hacer un corte para pasar los cables.
Siento no haber documentado el proceso.
cerdans15
gracias probare a pasarlo haber ?
supongo a haya un pasa muros del motor a dentro no?
Urasandi
Ya los hay, como el que pasa el mazo a la caja de relés, pero siempre puedes abrir otro...
Urasandi
Otro detalle: ya hay un cable gordo (rojo) que va de la batería a la caja de fusibles.
Yo lo he aprovechado para hacer la instalación de dentro.
Fedu
Una vez pasas el cable por bajo la goma del suelo veras un agujero que comunica el vano motor con el interior. Esta arriba y al lado de donde descansa el pie izq. Yo pase por ahí los cables para conectar a la batería de servicio
cerdans15
buscare haber que encuento
por montarla creo q no tengo problema el problema es pasar los cables
muchas gracias
cerdans15
puede ser q sea mas facil pasar cables hasta la parte trasera de la furgo q debajo del asiento?
t4kiter
Cita de: Fedu en Noviembre 02, 2013, 10:25:15 am
Exactamente como dice el compañero. Ese agujero da la vida!! Por ahi puedes pasar el cable desde la batería principal al habitáculo. Una vez en el habitáculo, pasa el cable desde donde esta la palanca para abrir el capó pasando por el escalón de la puerta hasta llegar al asiento del piloto, despues de fijar todo como estaba, el cable no se nota debajo de la moqueta de plastico.
cerdans15
uuueeeeeeeeee ya e pasado los cables .palmas .palmas .palmas
muchas gracias x las ayudas????
ahora qda montar la bateria reles...y demas
