Noviembre 21, 2026, 08:48:08 am
California t4 sin fuerza
Iniciado por vserranogg, Octubre 21, 2013, 22:52:58 pm
vserranogg
Hola, tengo una California syncro 102 del 2001 y no se si realmente ha perdido fuerza por los 207.000 km q
JowJow
Revi§a cauda y mangueras de la n75
aztiria2
hazle un test con el vagcom y haber que fallo te da
trutops
Si los kilometros son reales, ni de coña tendria que andar como un tiro. Cuando te pierde fuerza en bajas revoluciones o altas?
vserranogg
Se queda en subidas tendidas cuando voy a 3000 vueltas a 120. Me han dicho que la puedo tener un poco apajarada porque no le piso. Lo cierto es que no suelo pasar de 120 y 3000 v.
trutops
Limpia el caudalimetro, a mi me pasaba que en subidas perdia mucho y con limpiarlo fue suficiente y volvio a tirar como siempre.
bodik77
Hola,me pasa lo mismo.Me gustaria que alguien escriba prioridad de pasos que hay que seguir.
Gracias.
vserranogg
Cita de: trutops en Octubre 29, 2013, 21:48:46 pm
Hace 2 años la llevé a mi mecánico porque estaba igual que ahora, un poco mosqueado con el tema, le enchufó la máquina y me dijo que estaba bien, le limpió no se que historias y quiero recordar que no noté ninguna mejoría. No se si llevársela otra vez o cambiar directamente el caudalímetro por uno nuevo, total, después de 12 años y 208.000 km., supongo que no le vendría mal.
trutops
Hay otro hilo abierto hace poco de una t4 que no tiraba y al parecer despues de cambiar caudalimetro, n75, limpiar egr, el problema era el sensor del acelerador.
aztiria2
yo tuve un problema parecido y despues de cambiarme el mekaniko la bomba de inyeccion y 2 turbos lo solucione yo cambiando el caudalimetro
oier
Cita de: aztiria2 en Noviembre 12, 2013, 08:27:59 am
Uffffffff que humor....
Sent from my iPad using Tapatalk
Enriskado
a mi me paso algo parecido y era un error en la centralita de la inyección.
al final menos mal que era solo una tontería, un cable pelado que hacia corto y anulaba la centralita..
Candela
aztiria2
Cita de: oier en Noviembre 12, 2013, 08:31:24 am
Oier humor no!! mala ostia si y bastante. consiguieron sacar todo lo malo que tenia dentro >:( >:( >:( >:(
SoyGenin
Tipico caso de no buscar un poco en el foro. si os vaís al indice de mecánica http://www.furgovw.org/index.php?topic=27972.0, ahI está el post amplio que trata los "males" de falta de potencia en las T4 tdi, y como solucionarlo paso a paso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=233098.0
JowJow
Cita de: SoyGenin en Noviembre 13, 2013, 18:34:12 pm
+1
