Equipo "extra" para llevar en la syncro...
Iniciado por maya, Octubre 19, 2013, 20:12:34 pm
maya
Buenas,
Mientras me dan la furgo (que parece que no acaben nunca con ella) estoy intentando recopilar la mayor información posible, y una de las listas que me estoy confeccionando es
los utensilios "imprescindibles" que hay que cargar para intentar salir airoso de algunas situaciones. A ver si me podéis ayudar.
A saber de momento:
-Pala
-Minicompresor
amikoj
Eslinga de remolque de 15 ó 20m
placas/rampas antideslizamiento, para arena y barro
2 ó 3 grilletes
gato tipo Lift
Cables de arranque
Garrafa metálica de 30 ó 50 litros para combustible
Garrafa auxiliar con agua potable
Caja de herramientas
Cinta americana
abrazaderas de varios tipos
Kits de reparación de manguitos (parches y disolución)
Seguro que otros compañeros te dirán más cosas, pero claro, todo depende de dónde te vas a meter porque si vas al desierto ya hay que pensar en otra serie de cosas. También es diferente de si vas acompañada con otra furgo.
Saludos,
L. Zamenhof
tortugo
SiErRa86
Olvidate de todo eso, cinta americana y bridas .meparto .meparto .meparto
maya
maya
Si algo de eso ya tengo... pero yo me refiero más a poder salir de un "atasco"... mecánicamente como siempre...
maya
Cita de: amikoj en Octubre 19, 2013, 21:15:40 pm
2 ó 3 grilletes
gato tipo Lift
Cables de arranque
Cinta americana
Saludos,
Merci... la verdad es que en noviembre vamos a Marruecos...
tortugo
La cartera klena de bilketes te saca de muchos apuros
DISCOVAN
Octubre 19, 2013, 23:56:40 pm #8 Ultima modificación: Octubre 19, 2013, 23:59:25 pm por DISCOVAN
Complementando lo que te han dicho unos cuantos metros de cuerda de escalada (10mm o así) te pueden ayudar en muchas situaciones entre ellas a hacer unos bucles para levantar la rueda con el hi-lift directamente sin tener que estirar primero la suspensión (si enganchamos el hi-lift a la carrocería). En mas de una situación lo agradecerás...
Esto es lo que te comento pero en casero...
Nunca debes salir sin el hi-lift, un par de eslingas y 3 o 4 grilletes y algún gancho para grillete, pala (que no sea de juguete) y planchas rígidas o flexibles. Con este equipamiento mínimo y un mínimo de conocimiento y maña saldrás de cualquier lado.
Y que decir del alambres de varios grosores y la imprescindible cinta americana como te han comentado...
lamebot
Cita de: tortugo en Octubre 19, 2013, 23:45:01 pm
es lo primero que me a venido a la cabeza segun he leido el post "EUROS"  .meparto .meparto .meparto
maya
Cita de: DISCOVAN en Octubre 19, 2013, 23:56:40 pm
Esto son palabras mayores...  :o
Merci
flugoneta
todas las ideas son buenas...pero yo en plan barato y rapido...si no te da para las planchas...lleva un  par de trozos de un buen tablon para la misma funcion, ademas de un serrucho para cortar alguna rama q te impida el paso o q precises cortar para meter bajo las ruedas...un saludo
maya
Cita de: flugoneta en Octubre 20, 2013, 01:15:53 am
Merci. Muy bueno el tema de los tablones. Lo tengo en cuenta.
DISCOVAN
Octubre 20, 2013, 02:24:35 am #13 Ultima modificación: Octubre 20, 2013, 02:36:13 am por DISCOVAN
Como bien te dice flugoneta las planchas de tablón a parte de ser una opción buena para iniciarte en la equipación son  baratas, efectivas y ademas las puedes usar como puente para superar alguna pequeña zanja.
Si le enroscas unos pernos (previo agujereado primero) tendrás mas adherencia a la hora de salir de un apuro.... Hay un detalle de una argolla en el extremo que vendrá bien para atar con un cabo la plancha al vehículo, ya que muchas veces cuando sales de un atasco no puedes parar en muchos metros, ya que de hacerlo volverás a quedarte pillado, con lo que al arrastrar las planchas detrás te quitas el paseo para ir a buscarlas....  ;D
PD: Si quieres que te duren muchos años la planchas de madera puedes untarlas en aceite, vale de coche usado, nuevo o cualquier aceite que pilles...
tortugo
El hi lift no es caro, y el accesorio para levantar por la rueda tampoco, pero sino quieres gastarte pasta en eso ahora, con el gato normal que lleves, una buena base de hierro, aluminio o madera para apoyarlo y que no se hunda y uno tacos de madera para ir haciendo grueso tambien sirve. Mi pregunta es, vas a Marruecos solo verdad? vas a entrar en las dunas? sino vas a entrar en las dunas no te vas a quedar clavado, a noser que te lo busques, los caminos normales, son eso caminos. Si vas a entrar en las dunas, seguro que te atascas, ves preparado.  Dunas= planchas + hi lift + pala + compresor para hinchar deshinchar.
