Noviembre 21, 2026, 18:47:20 pm
Carter pasado de rosca,tornillo de vacío.
Iniciado por Sant Antoni, Octubre 04, 2013, 22:41:37 pm
Sant Antoni
Hola a todos, tengo un problema...cambiando el aceite a la hora de volver a poner la tuerca, gira sin fin...pensé que sería la tuerca que se había pasado de rosca....pero mi problema  vino cuando saco la tuerca y veo que está en perfecto estado con restos de rosca del carter....en conclusión, que tengo el carter pasado de rosca.
A alguien le sucedió esto....que soluciones hay para arreglarlo??
Un saludo y gracias
cukiyo25
meter taladro y hacer rosca nueva con un tornillo de metrica superior.
si el tornillo original, supongamos es de 10mm, pues pasas taladro con broca de 10´5mm y haces macho de 11mm o superior.
Sant Antoni
Cita de: cukiyo25 en Octubre 04, 2013, 22:47:27 pm
Pero hay machos tan grandes?
cukiyo25
hay machos de todos los tamaños  :roll:  .meparto
antes de ke hagan el chiste, ya lo hago yo  ;D
si no tienes las herramientas, pídele al taller mas cercano ke te eche una mano, no creo ke te cobren mucho  ;)
bkt
Hay un invento que se llama Helicoil que para estos caso es definitivo.
Sant Antoni
Cita de: bkt en Octubre 05, 2013, 01:05:36 am
Me parece más complicado y costoso económicamente
