Contrachapado DS: opinion
Iniciado por er lu, Septiembre 20, 2013, 14:31:21 pm
er lu
Septiembre 20, 2013, 14:31:21 pm Ultima modificación: Septiembre 20, 2013, 21:01:27 pm por falco
buenas pues eso a ver que opinion teneis de este tipo de contrachapado y si alguien lo ha utilizado para el montaje de muebles.
http://www.micasaconruedas.com/tableros_para_transformacion_ES/tablero-contrachapado-ds.
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
PAYO
Ni idea,la primera vez que lo veo  :o :o tiene una gama de colores cojonuda,aunque el DM en una furgo..... :-\
bilbofurgo
Cita de: PAYO en Septiembre 20, 2013, 15:14:32 pm
DM? Pero si ha dicho que es contrachapado..la naturaleza de los dos es completamente diferente,no
? Uno son laminas pegadas y la otra una masa de "viruta"..
T3 power
hullk
En las caracteristicas dice que es contrachapado por el centro. Y los extremos dm plastificado a alta presion. Asi que lleva dm
hullk
PAYO
Cita de: bilbofurgo en Septiembre 20, 2013, 15:24:59 pm
T3 power
contrachapado es solo el centro,los exteriores son DM  ;)
arrano beltza
creo que es una buena opcion , combina dureza y poco peso y si encima hay gama de colores de maravilla
ESERO
El DM no es viruta, eso es el aglomerado. El DM es una mezcla de cartón y cola por decirlo de una forma clara y breve.
pollo
Cita de: ESERO en Septiembre 20, 2013, 19:21:11 pm
un poco mas extenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_fibra_de_densidad_media
Estan de putamadre esos tableros, falta saber el precio :)
er lu
antes de nada gracias por responder,a ver yo he comprado una plancha de ese contrachapo,es bastante duro es decir que no se ralla con facilidad y el agua le resvala superbien, donde he encontrado el kit que no me convence(siendo yo un inesperto total)en lo siguiente ,cuando atornillas un tornillo este no ajusta ,no se como explicarlo,no hace fuerza,mas claro una escuadra con  dos tornillos  del 16 la arrancas si haces algo de fuerza, y eso no es bueno verdad????? no se nuestras furgos soportan muchas presiones nooo???resisteran ????,.Para el suelo tengo contrachapado de 15mm y no hay quien mueva una escuadra aunque sea con un tornillo solamente,no se si tendra que ver con las capas de contrachapado que tienen, el DS tiene en 1 cm 5 capas el del suelo en 15mm 13 capas.asi que no se si he metido la pata hasta el fondo y pago cara la novatada.
ESERO
Si te ocurre eso es porque el contrachapado interior es muy blando o si le estas haciendo agujeros previos con la broca es muy gruesa para el tipo de tornillos que estas usando, otra cosa es que también lo puedes estar pasando con el apriete, en el segundo y tercer caso la solución la pones tu, en el primer caso si el material es muy blando añade cola en el hueco antes de poner el tornillo y no lo pases de apriete, o bien una pegamento de cianocrilato especial para carpinteria, normalmente lo conocerán como pegamento para cornizas, es como la gotita, pero no seca rapido y puedes apretar los tornillos, luego te viene un spray que es un acelerador que ya le das cuando este en su sitio y seca en segundo.
El pegamento cuesta 10-12 euros, pero tiene muchas aplicaciones, es de efecto inmediato y te sirve hasta para aguantar los tableros en lo que pones los tornillos, pegar zapatos o incluso algún diente, hasta para cerrar un corte hecho con el cutter.  ;D.
er lu
Esero la verdad que no se, no estoy haciendo agujero previo, los tornillos son de spax, es decir que no lo necesitan, asi que me inclino por lo del apriete o por lo blando del material,
A ver si me he enterado con lo del pegamento, hago un agujero previo pongo un poco de pegamento pongo el tornillo y a continuacion el espray. es asi????? o pongo el pegamento directamente en el tornillo y atornillo ???????.
Agradeceros nuevamente las respuestas,dios de donde sacais tantas soluciones????????
PAYO
pufff lo del pegamento para unos pocos tirafondos vale pero para hacer una furgo completa un poco engorroso no .confuso2
er lu,que precio tienen esos tableros?
er lu
79 mas iva,lo he comprado para la cocina por el tema del agua y esas cosas pero no se , no se, no estoy muy contento que digamos, quizas tenga que hacer una estructura de contrachapado y atornillar desde fuera  adentro aunque se vean los tornillos,pero voy a hacer primero lo que comenta esero,y esperar mas soluciones.
ESERO
Si no haces agujero previo lo mejor es que atornilles sin llegar al tope, sacas el tornillo y pones el pegamento en el agujero, luego metes el tornillo y ya cuando este en su sitio le das el spray, si haces un agujero previo pues metes el pegamento en el agujero y luego pones el tornillo, luego el spray.
er lu
he buscado en internet el pegamento y lo he encontrado pero de spray no me sale nada, voy a ponerme mañana mismo a buscarlo aqui en alemania que es donde estoy ,veras mañana que risa cuando le pida al de la tienda el pegamento .loco2 .loco2
