Calentador de agua gas Cointra ¿alguien lo tiene instalado?
Iniciado por mingui25, Septiembre 19, 2013, 12:54:58 pm
JmGarciaM
Cita de: aluvi en Diciembre 31, 2019, 10:49:18 am.../...
- Calentador estanco gas 12 litros FORCALI FS 12S GLP
- Calentador agua COINTRA PREMIUM CPE 7 T b
No encuentro el consumo máximo en watios sobre 230V de este tipo de calentadores.
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Enero 05, 2020, 23:16:37 pmNo encuentro el consumo máximo en watios sobre 230V de este tipo de calentadores.
Hola. Te paso un enlace del manual del COINTRA. En las pag. 16 y 17 están las características técnicas y ahí se indican también los aspectos eléctricos.
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2019/05/manual-instrucciones-calentador-estanco-cpet-t-low-nox-7-10-12-14-17-cointra.pdf
Del calentador FORCALI no he encontrado yo tampoco su documentación de instalación y sus características técnicas completas. Si encuentras algo de este, ya lo compartirás  ;) Saludos.
JmGarciaM
Gracias Aluvi.
Pues 40W no parece mucho consumo ¿no? Teniendo en cuenta que no será un consumo constante se le puede poner un inversor dedicado solo para el calentador, uno de unos 100W.
Entiendo que "Potencia eléctrica absorbida" es potencia máxima ¿no?
Lo fabrica Ferroli, curioso.
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Enero 07, 2020, 17:04:28 pmGracias Aluvi.
Parece poco (40W/230V=174mA) sí. Pues puede ser una buena opción un inversor de poca potencia para el calentador, y mejor de onda pura (he leído que el de onda rectificada puede dar problemas con algunos aparatos).
Yo lo entiendo como que es el consumo del calentador en un momento determinado. Y que por el tipo de aparato que es, este consumo será más o menos constante durante el tiempo que esté funcionando el aparato. De todas formas, sí que podemos concluir que su consumo es pequeño y que, al menos en lo que respecta al mismo, nos lo podemos plantear para instalar en una furgo.
eltoni
Yo tengo uno estanco en casa y esos 40w seran el vemtilador forzado que tiene, que solo funciona cuando calienta agua, cuando paras sigue unos segundos solo.
JmGarciaM
Enero 10, 2020, 00:33:46 am #305 Ultima modificación: Enero 10, 2020, 00:36:59 am por JmGarciaM
¿Tiene bomba de agua? o es como los atmosféricos: el agua pasa debido a la presión del circuito de agua.
Sino tiene bomba de agua entonces cabe pensar que ese consumo es mayoritariamente
del ventilador/extractor.
eltoni
Cita de: JmGarciaM en Enero 10, 2020, 00:33:46 am¿Tiene bomba de agua? o es como los atmosféricos: el agua pasa debido a la presión del circuito de agua.
No tiene bomba de agua, exacto, cuando abres el grifo de la caliente empieza a soplar y cuando cortas sigue unos segundos.
El encendido de la llama no creo que gaste mucho en todo caso.
Por cierto el tema termostatico hay que instalarlo en boca, claro una AC es pequeña y pasara en menor medida, si la termostatica esta a la salida del calentador, cuando cortas ese agua se enfria, por eso cuanto mas cerca de la salida mejor.
Y cuando paras y reanudas, el agua que quedo en el calderin sube mucho de temperatura y la de la cañeria se fue enfriando.
En fin que todos los sistemas veo yo que tienen sus pros y sus contras, no se, igual el "ideal" es calentar todo el deposito a 35º+-, vamos como si fuese un termo.
JmGarciaM
Sigo pensando que lo mejor en ACS para una AC/GV/Camper es un calentador. Atmosférico o estanco o de tiro forzado... lo que sea que la ley permita. Es agua caliente "instantánea" e "infinita" (dependiendo de la capacidad del deposito de agua y de gas).
abasel
una thermotop con un acumulador te da agua caliente en 5 minutos y lo que no consumas se queda caliente en el acumulador durante un par de días también depende de lo que gastes y el frío que haga en el exterior si lo llevas fuera
que para una furgo reducida cuantas mas cosas pongas fuera mas sitio te queda dentro
mcortesp
Entonces que calentador estanco y bomba recomendais?
aluvi
[/quote]
Cita de: mcortesp en Marzo 18, 2020, 12:35:13 pmEntonces que calentador estanco y bomba recomendais?
Hola mcortesp. Me autocito de un mensaje de este hilo anterior:
Cita de: aluvi en Diciembre 31, 2019, 10:49:18 amEstoy entre estos 2 modelos:
Por si te sirve de ayuda, en mi proyecto L2H2, tengo pensado poner uno de estos 2 modelos y creo que hay otro compañero del foro, JmGarciaM, que también lo está considerando seriamente, en una L1H2.
En cuanto a la bomba, tengo claro de poner una exterior al depósito de limpias (no sumergible), tipo Shurflo, Fiamma, pero no tengo aún decidido el modelo exacto.
Mucha salud!
Suerte con tu proyecto. Saludos.
mcortesp
Cita de: aluvi en Marzo 19, 2020, 10:47:16 am
Mucha salud!
El cointra es el que tengo visto, por tamaño se me adapta mejor y ademas, al ser de 7 litros frente a los 12 del forcali, se necesitara menos presión de la bomba. Lo malo son los 300€ al redondeo que cuesta.
mcortesp
Mucha salud!
Por otro lado, que chimenea teneis pensado usar? Yo estoy loco buscando...
El cointra, que es mi eleccion, tiene la posibilidad de usar el mismo tubo para la aspiracion de aire limpio y la expulsion del aire de la combustion y tambien de separar en dos tubos la instalacion, uno para aire limpio y otro para el de combustion.
Con la primera opcion (unico tubo) no encuentro chimenea, para la segunda opcion, he pensado en poner dos rejillas en el lateral... Que pensais?
aluvi
Cita de: mcortesp en Marzo 25, 2020, 12:03:07 pmEl cointra es el que tengo visto, por tamaño se me adapta mejor y ademas, al ser de 7 litros frente a los 12 del forcali, se necesitara menos presión de la bomba. Lo malo son los 300€ al redondeo que cuesta.
Aquí dejo otro modelo de calentador estanco que tengo visto:
Calentador estanco Corberó CCEST10 17,8 kW, 9,5 L/min
Está de precio entre el Cointra y el Forcali.
aluvi
Cita de: mcortesp en Marzo 25, 2020, 12:08:35 pmPor otro lado, que chimenea teneis pensado usar? Yo estoy loco buscando...
No sé... no lo tengo claro. A priori, pienso que antes de poner rejillas, la instalación es más compacta y sencilla con tubo/chimenea a techo. Es un único tubo coaxial de 60/100 mm. En lugar de 2 agujeros (2 rejillas), con 1 en el techo es suficiente.
Y en cuanto a la estética, pues esto ya es otra cuestión. Habrá quién no le guste poner "una chimenea" en el techo de la furgo...
Te dejo otro enlace del sombrerete/chimenea que podría valer para estos calentadores:
Adaptador salida vertical compatible FORCALI 60/100mm
Se trata de un producto pensado para el Corberó, pero creo que servirá para cualquiera de estos 3 modelos, ya que todos llevan el mismo tubo de 60/100.
