uno de gijon con fiat ducato
Iniciado por kikuru, Septiembre 19, 2013, 08:31:15 am
ESERO
Si me permites, si pones esa cama mas alta a la altura de la biga transversal de la furgo y aprovechando los huecos de donde irían las ventanas le puedes ganar hasta 10 cm de largo a la cama y mas garaje, pudiendo hacer incluso un gabetero hacia el pasillo si te sobra garaje.  ;)
kikuru
es que  me falta la otra cama por poner  en forma de litera  muchas gracias por tu opinión así da gusto muchas gracias , abajo lleva echo una cama tipo canapé que es  para meter cosas
ESERO
Perdón, no sabía que ibas a poner literas. :roll:
kikuru
<a href="http://tinypic.com?ref=2af9yxi" target="_blank"><img src="https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kikuru/2af9yxi_big.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
ya tengo la maderea  puesta de ocumen  y el sintasol pegado  a hora a montar la cama  otravez
kikuru
si , no pasa nada es normal no se  vio en ningun momento la otra cama , pero asi le pude sacar mas partido por si vamos barios jeje  sobretod para ir al fito a dormir el dia de la suvida  ;D
asturiaskayak
Oye y que, como acabo esta furgo?...apuntaba bien, lo digo por coger ideas. Pon mas fotos ohhh
kikuru
hoy  si puedo  pongo  fotos ,  de los pocos abances que tengo  echos y asi bas viendo un saluo
pitone
Bienvenido kikuru,
Suerte con esa camperización. La seguiremos con atención
kikuru
<a href="http://tinypic.com?ref=2ufafq0" target="_blank"><img src="https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kikuru/2ufafq0_big.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
haqui com el a motigudor puesto
<a href="http://tinypic.com?ref=24npggh" target="_blank"><img src="https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kikuru/24npggh_big.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
aqui canteando un poco las ranuras
<a href="http://tinypic.com?ref=2dvick1" target="_blank"><img src="https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kikuru/2dvick1_big.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://tinypic.com?ref=2v2v0bl" target="_blank"><img src="https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kikuru/2v2v0bl_big.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://tinypic.com?ref=30bhicm" target="_blank"><img src="https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kikuru/30bhicm_big.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
kikuru
porfabor necesito saver si alguien me puede decir  que asientos me sirbirian del lado del condutor para mi fuegoneta para poner en el copiloto , alguien sabe que materiales me hacen falta para la instalacion eletrica  que ¿que caja de fusibles se le puede poner ? muchas gracias aber quien me echa una manita
4.g0m3z
Caja de fusibles o para magnetotermicos? En el primer caso en millarto o algunas de autorecambios tienen de esas cajitas para hasta 8 fusibles.
De lo segundo, pues mira ver los que vas a usar y vete a leroy que hay de varios tamaños y compra la que te valga...por si acaso pa futuras cosas comprala mas grande.
Mensaje desde el más allá al más pa ca.....
julioguerrero
Una furgoneta estupenda para camperizar, tienes mucho trabajo pero como esres chapista y estas acostumbrado a trabajar con las manos. No te olvides de aislarla bien . seguro que haces un buen trabajo
julioguerrero
Lo primero que deverias de hacer es plantear todo el sistema eléctrico y dejar los cables tirados ( doble bateria, focos, tomass de corriente, etc).
Si puedes ir colgando fotos seguro que mas de uno incluido yo te lo agradeceran.
En cuanto pueda camperizare una. Yo quiero cama en el techo como las que monta sintermovil.
kikuru
haber si voy a  comprar manguera currugada y cable, y tiro todos lo  puntos de luz y enchufes. Para aislar yo a mi vito le puse unas   planchas de  tipo forespan, pero en esta estoy pensando  usar el material que se usa para el parqué,  que es como aluminio por un lado  y esponja por otro. Ya ire poniendo .fotografo
kikuru
