¿como desmontar cristal delantero?[vw t3]
Iniciado por davilesss, Septiembre 16, 2013, 16:02:15 pm
davilesss
Hola a todos, quiero desmontar el cristal delantero (sin romperlo ??? y salvando la goma ) de mi furgo, no se si se necesita alguna herramienta en especial.
salu2
kintala
Yo es el único que no he desmontado, me da un yuyu de la ostia  ;D
Supongo que se quitará igual que el resto de los cristales, un par de destornilladores por la parte de dentro de la goma e ir sacando poco a poco. Te harán falta unas ventosas para sujetar la luna cuando se vaya a soltar, un par de voluntarios y un poco de suerte.
Si tienes un taller de lunas cerquita, yo no me la jugaba, no creo que te cobren mucho por desmontar y volver a montar.
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
davilesss
Ya a mi también me da mucho YUYU y si es así primero intentare con los destornilladores y si veo que no va buscare algún taller de lunas
gracias por la información
salu2
Roxita
Cita de: kintala en Septiembre 16, 2013, 16:13:01 pm
Hola,
tras ver un brico de alcasa, me plantee hacerlo, pero vi que escribias que te habia resultado muy sencillo soltar una ventana lateral.
Por lo que leo, que lo haces, haciendo palanca con destornilladores??
Supongo que desde fuera de la furgo y si entiendo bien, entre la txapa y la goma??
y ya, la pregunta extra!! es facil conseguir nuevas gomas para las ventanas?? y de precio...??
kintala
Cita de: Roxita en Noviembre 11, 2013, 13:29:10 pm
Hola,
Una no, tuve que soltar todas  .loco1
Sí, entre la chapa y la goma, pero desde dentro de la furgo, no desde fuera. Se trata de ir haciendo palanca e ir pasando la parte externa de la goma por el interior del filo de la chapa. Un destornillador lo dejas fijo y el con el otro poco a poco vas sacando la goma hacia afuera.
Las gomas las puedes conseguir nuevas en justkampers o serial-kombi, pero si tienes que cambiar varias, ya puedes preparar pasta.
multivag
Cita de: kintala en Noviembre 11, 2013, 19:47:28 pm
Y no habido ningun momento que crujia? Yo deberia de hacerlo para quitar oxido pero con lo burro que soy me la estoy viendo...
donvito
Yo intenté hacerlo con el destornillador y lo casqué. Un amiguete me dijo un truco, aparte de la palanca, con 2 personas sentadas en los asientos delanteros, sin zapatillas, empujar suavemente con los pies el cristal. Salió entero, sin crujir.
Suerte!
Roxita
probare una mezcla, con los destonilladores desde dentro, haciendole palanca para que el cristal salga para fuera y tal vez, empujandole un pokito al cristal para no cargarme los destornilladores.
varias preguntas
si teniendo todo el borde de la ventana oxidado, no me lo cargare al hacer presion para sacar la ventana?
y la otra es basteante importante. Como se vuelve a poner una ventana???
y "justkampers o serial-kombi", que son? paginas de internet supongo.
cuanto le hechais de gasto para 4 metros de gomas nuevas??
mil gracias
NICHY
Con dos destornilladores planos vas metiendo la goma desde dentro de la furgo hacia fuera, poco a poco hasta que tienes de esquina a esquina terminado, luego ya con cuidado empujas de la luna de los dos extremos, nunca de solo un lado que sino cascara....lo importante no es hacer palanca al cristal sino que la goma quede pellizcada por la chapa....contra mas chapa veas mejor...
ELSERGIO
pues hombre, yo te puedo decir como lo desmontamos los luneros, pero... asusta
apoyas el pie en el cristal sentadito en el asiento cerca del esquinazo superior, veras como la goma por dentro cede intentando salir, pues con un destornillador plano empujas la goma para afuera, asi poquito a poco todo el lateral y la parte superior y termina saliendo
para colocarlo, en la rajilla donde va la chapa cuando esta puesto, metes una cuerda de tendedero de toda la vida y a la mitad de cada lateral dejas un doblez para que la cuerda se pueda coger por dentro de la furgo, una vez puesta en el marco donde deberia ir, con un colega empujando la luna tiras de la cuerda poco a poco hasta que entre toda la goma, una vez que la cuerda este fuera del todo, te vas por fuera y le pegas hostias moderadas para que la goma termine de acoplar y listo.
por que estas un poco a tomar por culo, que si no te decia que te pasaras por madriz que lo hacia yo, que con 13 años montando lunas, algunas he quitado ya.  :-\
beep-beep
Sobre cuanto soleis cobrar por retirar una luna, llevarme la furgo a sanear chapa y traerla a colocar? . Es que hay que valorar el cristal antes de nada, no sea que lo joda y al final la ñapa se ponga mas cara. Desde luego que lo mejor dejarlo en manos de especialistas, mi falta de habilidades me lo aconseja.
ELSERGIO
Pues sanear chapa... no lo solemos hacer, pero vamos, te saco la luna, te buscas la vidilla y saneas y luego te la pongo por un modico precio o unas birras y tan contento.  ;D
furgot389
Pues con la mia no se le enseño el destornillador que ya se rajo , lo mejor es cortar la goma y ponerla nueva la luna vale 140€ en la t3 si tienes oxidos es por que la goma no sella bien para mi no tiene sentido sanear pintar , para poner una goma que ya hizo su trabajo mal salutt y suerte !!
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
beep-beep
evidentemente que haria el cambio por goma nueva.
ELSERGIO
Se oxidan por que el agua corre por dentro hasta salir por los desagues que tienen abajo que es donde mas se joden, la funcion de la goma es que no se caiga la luna y no entre agua al interior, eso del oxido tambien les pasa a las T4 y ya llevan las lunas pegadas, ahora, que cambiar la goma tambien es una buena idea, aunque ya os digomque no evitareis que se vuelva a oxidar por los mismos puntos.  ;)
