Aligerar cama de contrachapado fenólico de 18mm [Dudas]
Iniciado por GL, Septiembre 12, 2013, 10:07:12 am
GL
Septiembre 12, 2013, 10:07:12 am Ultima modificación: Septiembre 12, 2013, 10:33:51 am por GLazcano
Buenas,
Vamos a cambiar la forma en que se hace la cama ahora y vamos a pasar a un sistema de bisagras. El tema es que las tablas (son 3 de 65x120) pesan muchísimo y además condensan donde toca el colchón, así que pretendo hacer algo similar a lo que hace Uro-Camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=250850.0 pero sin aplicar fibras, sólo la madera.
Ya tengo claro que el patrón ha de ser tipo 'colmena' para que se reparta bien el peso y que tendré que hacerlo con una broca de corona, pero no se cuántos agujeros hacer ni hasta qué punto eso resiste si le hago demasiados. Entre los 2 pesaremos algo menos de 130 kilos, pero tampoco quiero que con 131 se venga abajo (cosa que dudo).
Alguien lo ha hecho y puede echarme una mano calculando cuántos agujeros puedo hacer, o simplemente decirme cuántos y de qué diametro y qué tal el resultado?
No quiero pasarme, pero sí que quiero aligerarlo un poco porque es un infierno montar la cama...
Gracias!
PD: Me han dicho que ponga más datos, y con razón: es contrachapado fenólico de 18mm de este que por un lado viene como chapeado en color marrón oscuro y por el otro lado tiene antideslizante.
GL
Por si hay algún ingeniero en la casa, he encontrado una ficha con los datos del material por si se pueden utilizar:
http://w3.upm.com/upm/internet/upm_spain.nsf/sp?Open&cid=ContentDE11F
beep-beep
Se me ocurre una trama en cruz a modo de eje refuerzo, uno en el sentido longitudinal al centro del tablero y otro perpendicual a este coincidiendolo con las caderas, dejando los cuatro cuartos que son donde practiques los agujeros. Una corona de no mas de 30 mm y agujeros cada 7 cm.
GL
Cita de: beep-beep en Septiembre 12, 2013, 11:09:51 am
Te refieres a que 'respete' sin perforar en forma de cruz de refuerzo, no? Por otro lado, he de preguntarlo: el cálculo de agujeros cada 7 cm con corona de 3, es por algo que ya has hecho y ha funcionado, intuición, o que sabes del tema?
Yo también había calculado que más o menos de 3 la corona, pero lo otro escapa a lo que me atrevo a decir.
Gracias!
beep-beep
 Lo de la cruz, si, respetandola de no agujerear. Yo tengo una caja de bateria agujereada a esas dimensiones o muy parecidas. la bateria es de 180amp por lo que pesa lo suyo. Las veces que la he tenido que mover no ha flexado ni por los tableros ni por los tornilleria que la une.
GL
Cita de: beep-beep en Septiembre 12, 2013, 11:38:57 am
Buena referencia. Es que viendo lo de Uro-Camper parece que pueda liarme a agujerear como un loco y no pasa nada, pero él lo refuerza y además comenta que quiere que flexe un poco, cosa que yo no quiero.
Me acabo de hacer un esbozo en papel y no se di separarlos 7cm. o algo menos. Literalmente no se xD.
beep-beep
Cuando te digo lo de la cruz, lo pienso para un tablero entero de pieza entera. Si va a ser a trozos tendras que adaptarte un poco por el tema de donde apoyes el tablero. Lo que quiero decir es que si es una formacion de tres tableros la cruz no sea valida y simplemente hagas en el sentido mas largo. Y tengas que guardar una banda sin perforar a lo largo del apoyo del tablero.
GL
Cita de: beep-beep en Septiembre 12, 2013, 11:51:52 am
Entendido. En mi caso son 3 tableros así que o hago una cruz en cada o me busco otro sistema. Se le puede dejar de lado a lado una banda o lo que sea. Me está echando una mano un colega que es bastante más espabilado que yo y seguro que al final sale alguna idea buena.
Gracias beep-beep!
equeon
y a que precio sale la lamina de fibra de carbono.
Forrar partes de muebles con eso (para mi gusto) quedaria muy chulo.
GL
Cita de: equeon en Septiembre 12, 2013, 12:03:39 pm
Ni idea. A mí me parece un poco de tunero (verás como lo lea Dvilrg). Pero para gustos los colores.
beep-beep
Fibra de carbono como tal, imagino que no será fibra de carbono. No será vinilo adhesivo de simil "fibra carbono" ?
GL
Estas opciones son las que estamos barajando, por si a alguien le hacen falta las pongo:
GL
Este parece el más sólido y aligera un 25% cada tablero:
Uro-Camper
Hola Glazcano.
No te recomiendo que hagas los agujeros en cruz....alineados a lo largo y ancho.... sino más bién en diagonales..... como nosotros lo hacemos.
Es mas improbable que el tablero se te parta así. Del otro modo se puede formar una grieta en el sentido mas corto del tablero
Que tablero vas a usar? 18 mm ?
Se va a flechar. Si o si.
La fibra de carbono en nuestro caso permite un poco de flexion y retorna tras abandonar la tabla. Es caro pero muy efectivo. No lo hacemos aí por cuestiones de tuneo....
Yo te aconsejo que apliques al tablero por la cara inferior una capa de imprimación epoxy y despues un par de capas de fibra de poliester. Despues agujerea todo el tablero. Trata de que queden aprox 3 cm de tablero entre agujero y agujero. Con carbono se puede apurar mas.
Prensa bien la fibra con un rodillo aireador y eliminar burbujas.
Alea iacta est
beep-beep
Uro Camper, estoy interesado en aligerar uno de los tableros que forma mi cama, y ando para meter ya la corona. No entiendo lo que comentas de hacerlo en diagonal. El mio es de 1.50 de largo por 0.50 de ancho. Como seria la diagonal?
Otra preguntilla. Las veces que he metido la corona, en muchas de ellas se me queda el trozo redondo dentro de la propia corona. Hay algun truco para evitarlo y no tener que estar sacandola cada dos por tres? Es que son un puñado de agujeros a realizar y si se puede evitar el problema, mejor que mejor.
