Noviembre 16, 2026, 03:26:10 am
Disposición de tiras led
Iniciado por Yamahas, Septiembre 07, 2013, 22:39:22 pm
Yamahas
Buenas compañeros, voy a instalar en la furgo unas tiras de led, pero tengo la duda de como ponerlas, de lateral a lateral de la furgo o de alante a atras. No se cual de las dos opciones dará mejores resultados.
Comó las teneis instaladas vosotros o qué me aconsejais?
urkotdi
aupa  yo tengo una multivan t4 con mesa te explico compre en el leroy una tira de led de 1m y otro metro mas en una tienda de electricidad , las dos tiras las puedes cortar cada tres led
puse dos tiras de 6 led encima de la mesa con interruptores independientes
una tira de 3 led junto a la lampara del techo de atrás con un interruptor
otra tira de 6 en el porton que se rompió y la cambie por una de 3 led con su interruptor
una luz de lectura de los chinos encima del asiento de tres lado mesa con su interruptor
dos luces de cortesía una debajo de la guantera central y otra debajo de la guantera con su interruptor
todas de lateral a lateral
ya que estamos interruptores
los 2 de la mesa , la luz del chino y otro para el voltímetro dentro del un reposavasos que se cierra y no se ven
el de la parte de atrás y el del porton los dos en el lateral al lado del porton
y el de la luz de cortesía debajo de la guantera central
espero que te sirva
p.d: vaya tocho .meparto .meparto eso te pasa por preguntar .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
jag524
Buenas, yo aprovecho  las luces que hay ya instaladas, me explico, tengo una tira conectada a la luz de la zona trasera, y voy a poner otra en el interruptor que hay en el medio. Así además de encenderlas y apagarlas desde dentro también las pongo para que se enciendan cuando abres la puerta. La conexión supersencilla, tira de 12V y a soldar a l lamparita que hay por dentro un cable a cada punto, prueba antes  ;D.
la trasera, también puse una en el escalón , además de la tira led, he puesto un difusor de plástico que realmente es lo que sujeta bien la tira con loctite.
Espero que te sirva de ayuda.  Por cierto dependiendo de la calidad del led puede que alumbre demasiado, hay unos pequeños dispositivos que puedes poner como tengo puesto y pegados al lado de la tira para dimerizarla, hacer que parpadee...etc.
[urlhttp://dx.com/es/p/diy-3-button-rgb-led-strip-control-cable-white-161398][/url]
ese es el que tengo puesto pero voy a cambiar por estos,
http://dx.com/es/p/tm08-led-rgb-strip-4-key-touch-control-panel-module-white-black-207906
Ya que mi tira es RGB, así tengo el color que quiera ,desde blanco al cálido amarillo...y subo o bajo para crear ambientes  ;D.
un saludo.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
Yamahas
Muchas gracias por las respuestas, ya lo tengo un poquito más claro.
jag524 de donde has sacado el difusor para los leds? así queda super elegante!!
Lo del dimmer ya lo había pensado y si que lo pondré finalmente para crear ambientes como has dicho pero no con colorines que no quiero que nos confundan con un puticlú  .meparto
davilesss
Hola jag524 yo tambien estoy interado en saber que has utilizado como difusor para las tiras de led
salu2
jag524
Septiembre 11, 2013, 00:52:48 am #5 Ultima modificación: Septiembre 11, 2013, 00:56:36 am por jag524
Buenas perdón por el retraso , la verdad es que no estoy seguro pero creo que es una perfilaría de plástico traslucido  y no sé donde comprarla, los led y la instalación me la realizo un amigo esta misma semana hablo con el y le pregunto más cosillas, la verdad es que se nota mogollón ya que son de alta intensidad, y no molestan como los del escalón, que en cuanto baje lo soluciono y le doy color al asunto.
Lo de la luz tiene mi explicación, la luz blanca ilumina muy bien , pero cuando estas dentro puedes poner el color amarillento, sepia, que es mucho más agradable y bajar la intensidad y usarla de luz de cama, ya que como tengo pensado mis muebles justo debajo tengo l cabeza  ;D.
javirubio7
