Varios cajones realizados en pvc
Iniciado por urkotdi, Septiembre 24, 2013, 01:05:38 am
alcasa
Cita de: GODIMIL en Septiembre 26, 2013, 08:31:06 am
Alcasa! ya tienes un competidor del PVC ;D. Buen brico y muy practico.
;D  no es un competidor, ambos somos compañeros con la misma pasión por el PVC    ;)
urkotdi
hay le has dado alcasa aunque tendré que practicar mucho para llegar a tu nivel .palmas .palmas
ya que estamos , haber que opinas del próximo proyecto ; un altillo de pvc ,me han dicho que hay planchas de pvc sabrías medidas y precios ?mas o menos, gracias ;)
A todos los demás muchas gracias , al final me voy a poner coloraooo .meparto .meparto .meparto
pipeline
alcasa
Cita de: urkotdi en Septiembre 26, 2013, 23:48:47 pm
sí, claro, como no, las planchas planas están en muchos espesores, de 1m x 2 m.  la de 2 mm cuesta  32,38€ en almacén mayorista, mira esta tienda:
http://www.complasbcn.com/productos/plasticos-tecnicos/pvc/pvc-rigido
aqui tienes un brico con mucha información sobre PVC:
Cita de: alcasa en Enero 30, 2009, 09:21:59 am
El PVC, ese plástico tan moldeable, ideal para bricolar ideas
Brico nº 34
El PVC ese plástico generalmente de color gris oscuro, todos lo habréis visto sacando la cabeza por las ventanas de los patios interiores de edificios, casi todos los tubos de desagües en edificios de varias plantas los tienen para canalizar las aguas usadas, tanto grises como negras procedentes de los desagües de los lavabos, duchas, cocinas etc etc.
Es un plástico que admite el moldeo por la acción de que en caliente se puede doblar y redoblar innumerables veces si no nos pasamos con la temperatura.
A veces lo podemos encontrar en forma de tubo totalmente gratis
Foto 1
Partiendo de un trozo de tubo de más de Ø 120 mm. de diámetro, lo podemos cortar longitudinalmente con una caladora, con hoja para metal o específica para plásticos, y darle la forma que necesitemos, después con un decapador térmico de 1.500 a 2.000 watios, (esa especie de secador de pelo pero que el aire que sale quema) le enfocamos calor lentamente y sin dejar de moverlo para no enfocar el calor demasiado tiempo en el mismo lugar ya que entonces lo quemaríamos, apareciendo la mancha color beige.
Una vez caliente,  sabremos que  está moldeable al adquirir una textura como si de una plancha de goma se tratara, lo podemos doblar, curvar e incluso admite algo de bombeo en 3 dimensiones, ayudados por tablas o listones de madera reutilizados.
Foto 2
Con dos tablas planas y unos 4 sargentos podemos transformar un trozo de  tubo en plancha plana, sólo habrá que esperar unos 5 minutos en esa posición para que se mantenga plano.
En el mercado el pvc se encuentra en forma de tubo muy económico, en diámetros de Ø 16, 20, 25,  32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 300, 350, 400, mm. etc.... de   unos espesores de pared que van desde los 2 hasta los 5-6 m.m.
Foto 3
Ya algo más caras son las planchas planas de 2m. x 1 m. de espesores entre  1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 mm.  etc, para mí, el mejor es el de 2 mm. ya que es fácilmente moldeable, hace años que nunca me falta una plancha de 2.000 x 1.000 x 2 m.m.
También se comercializa en listones cuadrados, barras redondas, hexagonales, perfiles en L o T
El PVC tiene otra buena característica, una vez lo hayamos termoformado, para adaptarlo a nuestra forma, también  se puede mecanizar, serrar, limar, taladrar, lijar, roscar, rebajar con amoladora o disco radial, e incluso pulimentarlo y abrillantado.
foto 4
foto 5
foto 6
La unión entre piezas se puede hacer con tornillería de rosca chapa, con remaches de aluminio y con cola específica para PVC rígido , quedando las uniones muy robustas
A parte del PVC macizo de color gris, también se comercializa en plancha de varios colores y espesores pero en su núcleo hay como unas micho-burbujitas tipo esponja por lo que le llaman PVC espumoso, se moldea igual pero su resistencia al rayado , torsión, o rotura son mucho menores, a cambio su menor peso y con superficie granulada nos sirve para un acabado muy decorativo, se presenta en blanco, negro, gris, amarillo, rojo y algunos colores más.
Otra presentación del PVC , es en lona armada , ejemplo muy habitual lo tenemos en las embarcaciones neumáticas tipo Zodiac, aunque para unirlas es preciso una cola especial para pvc flexible o cosiéndola, de este material me bricolé la cubeta de la cabina de mi ducha plegable.
ya sé que encontráis a faltar fotos, así que mejor  os pongo enlaces de unos cuantos bricos construidos en pvc.
Este primero de la papelera es el más didáctico, el que más podéis aprender
Papelera construida con tubo de PVC de Ø 200 mm.
Ducha interior totalmente plegable y con agua caliente WV T-3
Asegurar tapacubos inox contra pérdida y robo
Cambiar guantera de estantería, por guantera cajón de vanagon-caravelle [VW T-3]
Cajón a medida en metacrilato transparente para interior del frigorífico
Modificar armario por cajones, "dedicado a la salud de los moderadores"
Portarrollos de cocina de dimensiones mínimas construido con mi amigo el PVC
soporte-brida para fijar linterna del lidl de leds al toldo fiamma F-35
visera parasol para navegador tom tom o similar en PVC
Sujetar el antirrobo Bullock mientras se circula con gancho en PVC
Soporte en PVC linterna Lidl 60 leds quedando también como aplique interior
Soporte bombonas pq. campingas en PVC
Forrado interior de bastidores en plancha de pvc y cortinas auto enrrollables
Ventilar frigorifico en camping a 220 v.
Estanteria en PVC en los bajos de T-3 para alojar escalon
Caja exterior para calzos con estanteria de pvc
Como reciclar PVC bricolando un baúl para el portabicis con tubo de PVC de 400
soporte vinagreras hecho en PVC
Proteger borne positivo batería principal con plancha de PVC
Fijar antirrobo Bullock mientras se circula
Caja en PVC para latas cerveza/refresco en el interior del frigorífico
Contenedor textil para rollo papel de hogar
Cambiar bomba de fuelle por bomba eléctrica a pilas en potti thedford
Embudo plegable en PVC
Cambiar 3 baterías secundarias instaladas fuera del habitáculo de VW T-3
Detector de presencia humana demasiado cerca de nuestra furgo
Y colorín colorado, este brico se ha acabo
urkotdi
muchas gracias alcasa , me pondre a estudiarlos
ION TDI
Xicos hay que buscar algún tipo de cierre que alguno se queda abierto, haber que ??? se nos oscurre
Vendo asiento t-4 con NEVERA
Esta en Guipúzcoa
*****MIS BRICOFURGOS****
******Brico de mesa exterior en maletero de t4****
http://www.furgovw.org/index.php?topic=263486.0
*******Brico luz interior arreglada******
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264509.0;topicseen
******Brico ducha lulukabaraka en  t4*****
ronmartin
muy buenos bricos, me habeis abierto por lo menos dos frentes de aprovechamiento dentro de la furgo, pero os iba a preguntar eso mismo, los cierres como los teneis? yo le pondria imanes directamente, vamos imanes para armarios que cuestan 3€ un monton de ellos.
Atxur
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Me ha encantado TDI-anaiak. Especialmente el de la puerta.
Esas formas redondas me parecen una buena solución para evitar posibles golpes en las piernas a la vez q. el aprovechamiento es correcto.
Gracias por servirnos de inpiración.
ION TDI
Atxur!!
Lo de TDI-ANAIAK muy bueno
Oso ona ,besarkada haundi bat
.palmas .palmas .meparto
Esta en Guipúzcoa
urkotdi
ronmartin ,eso es cada uno da su idea y la expone , el que viene por detrás lo ve y lo adapta a sus necesidades , es una cadena ( o un vicio  .meparto .meparto .meparto)haber si cuando tengamos tiempo arreglamos el probemilla ese pero bueno de todas maneras a mi se me quedan a presión bastante bien, muchas gracias
No te lo pierdas atxur, que todavía falta el peor ,el aita(patxatxo) que esta registrado pero me parece que no tiene tiempo para escribir y eso que esta jubilado , pero ese hacer,no hace nada solo sabe mandar,haz esto ,haz lo otro ,pon me esto ,quiero lo otro..... .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
es el culpable de que andemos los dos por aquí  .meparto .meparto
un saludo a todos
