¿Que usais y como para hacer el Diseño de vuestros Muebles?
Iniciado por tremere, Agosto 29, 2013, 12:11:41 pm
tremere
Estoy planteandome el proyecto de camperizacion para una L3H2 a la hora de sentarme a hacerel diseño de los muebles todo son dudas.
¿cuando haceis el diseño teneis en cuenta la curvatura que forma la chapa de la furgo al ir subiendo o simplemente haceis el diseño "en planta" para ver donde caen con respecto al suelo y luego ya usais moldes de carton para ver como hay que hacer esas curvaturas.?
Por otro lado, ese sistema tiene sus riesgos, puesto que si instalas un somier atravesado el tamaño del mismo variará dependiendo de la altura a la que vayas a colocarla.
Y aquí la pregunta para nota. Si ahi alguien que sepa de carpienteria a ver si me puede ayudar. ¿Si fuese a encargar los cortes, como puedo dar la medida de esos rebajes de la parte alta de la furgo?
Pues ahi queda eso, a ver si algun gurú puede arrojar algo de luz  .ereselmejor
Por cierto, en principio estoy intentando usar sketchup, pero soy un torpe... No tendra alguno alguna distribucion para una L3H2 tipo jumper que me pueda facilitar en proyecto de sketchup?
...Poco dinero, muchos proyectos...
arkaizt
A ver, primero haces el plano en bruto, sin contar curvaturas y despues mientras que vas construyendo vas amoldando los muebles a la forma.
Lo de que en la empresa de maderas te hagan esas curvas...  .nono .nono .nono No conozco ninguna empresa distribuidora de maderas en la que hagan cortes curvos. Ellos solo cortan las piezas rectas, luego esos retoques, curvaturas, huecos de puertas.. etc.. etc.. te encargas tu y tu sierra de calar o equivalente!
Hay un post de un crak del sketchup que resuelve dudas, buscalo, se llama algo asi como: "Resuelvo dudas de google sketch up"
Un saludete y animo!!
Oldie Motel*****
arrano beltza
el truco esta en hacer plantillas en okumen, tienes que saber que fondo quieres dar a los muebles, una vez de saberlo es encargar las piezas y trasladar las plantillas a la parte posterior del futuro mueble y ya como dice arkaitz , con una buena hoja de sierra para madera y sierra de calar hacerlo tu a mano
ESERO
Hay muchas formas de hacer plantillas y lo mas barato es el cartón, yo por mi experiencia en la madera no utilizo plantillas, marco aproximado en el tablero para que me permita acercarme a la forma de la chapa y luego marco con mi llamado nivel laser, osea, un lápiz y un taco del grueso necesario.  ;D
pollo
ESERO
Pollo eso se llama un todo incluido, diseño y plantillas.  .palmas .palmas .palmas
pollo
arkaizt
jajajaja es hicimos en la furgo de mi cuñado jajajaja igualita distribucion y el mueble de cocina es identico! jajajaja
Oldie Motel*****
Nm
pollo
Cita de: Primastarbeige en Septiembre 20, 2013, 23:06:43 pm
Pollo, te compro los muebles esos, que deben ser ligeros, y para el consumo ira bien  .meparto .meparto
joer que crack.
Las plantillas, con carton, un carton liso, no de esos que llevan corrugado dentro, y paciencia. Probar y recortar, probar y recortaar... y asi hasta que te encaje.
Ya los vendí, me vino a casa un hombre de azul claro con un emblema en el bolsillo .volksw y un maletín lleno de euros .meparto No nos entendimos muy bien, mi alemán no es muy bueno, na que se llevo los cartones y me dejo el maletin .meparto
dragstar
JOer que bueno Pollo, .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Yo soy mas como Esero con lápiz y el material directamente,
ESERO
LURTXONETA
Yo como pollo,muebles de cartón y luego pasarlos a contrachapado,gracias pollo,una idea buenisima!!
el jaijo
Septiembre 22, 2013, 22:44:11 pm #13 Ultima modificación: Septiembre 22, 2013, 22:46:45 pm por el jaijo
Cita de: pollo en Septiembre 20, 2013, 19:35:30 pm
yo hice una maqueta de carton ;D
Y no solo eso, les estubo dando utilidad durante una temporada, hasta que vino el tio del maletin
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Lo unico, que la nevera no enfriaba mucho, pero conservar, conservaba bien... eso si, con un consumo de bateria minimo.
Ferro Sant boi!
Yo me he lanzado a hacer dos baules que a su vez serviran de cama, la verdad que yo primero he hecho los bocetos, planta,perfil y alzado, he acotado para saber si resolvia todo. Una vez dimensionado los muebles he empezado a hacer el despiece teniendo en cuenta todos los huecos de la furgo.
De momento estoy con el primer baul, solo he hecho la base y la verdad que lo mejor es paciencia y ir marcando con lapiz e ir serrando hasta que entre.
