Afectados Ford Puma. Motores gripados.
Iniciado por Beatrichera, Agosto 09, 2013, 12:07:37 pm
Phoenixtoledo
Cita de: Petate en Junio 15, 2023, 08:39:58 amAyer cuando fui a recogerla de la revisión me dijo que había estado hablando con otro mecánico y que no me preocupase por que según su compañero esto de los inyectores solo fueron una serie la afectada y aún siendo de esa serie no todos dieron fallos y que teniendo los años y km que tenía la furgoneta podría estar tranquilo de que eso no le pasaba ya
Bien, buena noticia entonces
Hectorventura
Junio 15, 2023, 11:12:22 am #601 Ultima modificación: Junio 15, 2023, 11:37:18 am por Hectorventura
Yo tengo una boxer con el 2.2 puma de 2015 y no tienen problemas. Ya estan solucionados.
Creo que este video explica muy bien cual es uno de los problemas de estos motores.
https://www.youtube.com/watch?v=6Fxp7QAkmCo
Antonio981
Hola a tod@s:
Entiendo que todos estos problemas que comentais no son aplicables al modelo nuevo de Transit, no?
En concreto yo estoy mirando de comprarme esta:
TRANSIT CUSTOM M1 KOMBI FT340 L1 Kombi Limited 2.5 Duratec PHEV 171kW (232cv)E6.2Aut
que según dicen tiene el motor híbrido enchufable del Cougar que "tiene muy buena fama" (palabras de Ford...)
Phoenixtoledo
Cita de: Antonio981 en Octubre 16, 2023, 11:08:02 amHola a tod@s:
En teoría no debería tener ese problema de los inyectores. El Puma "problemático" tb lo montaban algunos modelos de Transit (y otros modelos de otras marcas), pero no es el caso del modelo que estás mirando.
Antonio981
Cita de: Phoenixtoledo en Octubre 16, 2023, 12:46:44 pmEn teoría no debería tener ese problema de los inyectores. El Puma "problemático" tb lo montaban algunos modelos de Transit (y otros modelos de otras marcas), pero no es el caso del modelo que estás mirando.
[/quote
Muchas gracias!!
raspunsen
Hola buenas a todos.Estoy mirando de comprarme una ambulancia, una citroen jumper del 2013 2.2 HDI 16V 130 CV
Segun he mirado tiene motor puma . pero no es de los que salieron chungos, tiene 196000km y me piden 12000 euros,viene ya bastante equipada es una UVI,de aspecto muy bueno y un amigo la ha probado y dice que va muy bien, me ha dicho que tiene aire acondicionado que funciona el parado y tira del gasoil, yo no habia oido nunca eso la calefa si pero el aire no .Que os parece????
Gracias de antemano
Phoenixtoledo
Cita de: raspunsen en Febrero 26, 2024, 12:22:50 pmHola buenas a todos.Estoy mirando de comprarme una ambulancia, una citroen jumper del 2013 2.2 HDI 16V 130 CV
Gracias de antemano
¿Aire acondicionado tirando de gasoil en parado? Me pasa como a ti, primera vez que lo escucho. En cuanto al resto de cosas pues no sabría decirte. También depende del tamaño, que no lo has puesto.
raspunsen
Gracias por contestar tan rapido , segun matricula IIIFASE 1/2 FURGON 353 2.2HDI 16V DPF FURGON LARGO 130CV.
Es bastante grande , comparada con la vw t4 que tengo
barrancat
Muy buenas,
Por si a alguien le puede venir bien esta información, me ha llegado que a finales de diciembre de 2022 un tribunal francés condenó a FORD, entre otros, a pagar una buena suma por la rotura de un pistón de un motor de una Transit Custom de 2015.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LafSs6PVW7UcnakmjocADtSMLM6e8UFNG8LQcr947tdBmuUEz2grdAk5fNv3z1fel&id=100063707124740
Y hay algunos grupos franceses que tratan de los defectos de vehículos FORD:
https://www.facebook.com/groups/510730143244310
https://www.facebook.com/groups/327264407683423
https://www.facebook.com/groups/361756726756992/
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
CAMPERVOY
Es interesante,
       no sólo para la gente afectada por esas furgos. Si el derecho en que se basa es equiparable al español, también la gente que tiene problemas en las VW T6 por la rotura de motor debido a las famosas virutas del circuito de inyección, por ejemplo, podría obtener una resolución satisfactoria.
       Eso siempre y cuando esté bien documentada la avería, claro. A uno del foro la VW no le daba información acerca de una avería que suponía cambio de motor, así se curan en salud.
Un saludo,
Anton
franxis
Buenos días agradeceria informacion sobre una ford 2.2 del 2011 fabricada en alemania con inectores bosCh me podeis decir si dan problemas MUCHAS GRACIAS
renacuaja
Hola! Os he estado leyendo muy atentamente porque nos ha salido la oportunidad de comprar una auto pero lleva el "famoso" motor puma y no tenemos claro si puede ser de los afectados o no. Por lo que hemos podido saber es el 2.2 de 130 cv de 2007. Pero el código de motor no nos cuadra con nada. Lleva inyectores Delphi.
Os dejo unas imágenes por si podéis echarnos un cable.
Mil gracias.
Phoenixtoledo
Cita de: renacuaja en Junio 09, 2024, 20:04:21 pmHola! Os he estado leyendo muy atentamente porque nos ha salido la oportunidad de comprar una auto pero lleva el "famoso" motor puma y no tenemos claro si puede ser de los afectados o no. Por lo que hemos podido saber es el 2.2 de 130 cv de 2007. Pero el código de motor no nos cuadra con nada. Lleva inyectores Delphi.
Mil gracias.
Por la fecha podría ser, pero en teoría los motores que han dado problemas son los que montaban los inyectores Denso, con código de motor 4HU y 4HV, con potencias 100 y 120cv.
davos33
Hola,
Muchas gracias por toda la info que hay aqui, es de gran ayuda
Compré una Peugeot Boxer con el famoso motor 2.2 120cv PUMA. Buscando en varios sitios, al parecer la solución que dio el fabricante fue introducir un nuevo software en la ECU motor.
Mi pregunta es ¿sabe alguien como se puede comprobar si ya tiene metida esa calibracion? ¿Cual es el numero de SW nuevo?
Tengo máquina de diagnosis para comprobar el SW que tiene metido, pero sería muy util saber cual es el SW nuevo que corrige el problema de inyeccion.
Sospecho que ya tiene metido el nuevo porque en la propia ecu tiene tachado justo el numero de software...
Gracias!
Phoenixtoledo
Cita de: davos33 en Junio 10, 2024, 12:37:19 pmHola,
Gracias!
En servicio oficial quizá lo sabrán con el número de bastidor
