Afectados Ford Puma. Motores gripados.
Iniciado por Beatrichera, Agosto 09, 2013, 12:07:37 pm
kevin!
Octubre 09, 2020, 10:03:10 am #465 Ultima modificación: Octubre 09, 2020, 10:08:45 am por kevin!
Cita de: Armenteirano 25 en Octubre 06, 2020, 00:09:55 amMi esposa tiene un Corsa con el 1.7 no se si tiene los Denso,lo que si te puedo decir que
ya lleva unos 340000 km sin tocar motor,consumo de aceite medio litro a los 15000 km
No te preocupes, puede llevar Denso o Bosch, pero si es Denso ya te digo que los motores Isuzu no han dado problemas con Denso, ya que las toberas internas del inyector es diferente a los de los motores Ford y estos no se obstruyen, ni se quedan abiertos, como mucho lo que puede ocurrir es que la válvula de presión de la bomba de alta se agarrote y haga el tonto. (Este fallo es un problema muy común en los motores 1.7 CR de Isuzu).
Vi una Combo 1.7 cdti con 500.000km, motor original, al igual que los inyectores, eso si, la centralita se averió una vez.
Armenteirano 25
Cita de: kevin! en Octubre 09, 2020, 10:03:10 amNo te preocupes, puede llevar Denso o Bosch, pero si es Denso ya te digo que los motores Isuzu no han dado problemas con Denso, ya que las toberas internas del inyector es diferente a los de los motores Ford y estos no se obstruyen, ni se quedan abiertos, como mucho lo que puede ocurrir es que la válvula de presión de la bomba de alta se agarrote y haga el tonto. (Este fallo es un problema muy común en los motores 1.7 CR de Isuzu).
Efectivamente la centralita que va debajo del turbo es un punto flojo porque ese ya se cambio 2 veces.
Pero el motor Isuzu una maravilla,nunca se le cambio nada
TuliPulpo 🌷🐙 Peugeot Boxer Combi9
                                 2.2 100cv 2007
imb
Cita de: ENANO en Octubre 06, 2020, 18:22:00 pmYo he comprado
Yo he comprado motor reparado en la big nugget, y me paso lo mismo en una viano del 2006 asi que... vivo tranquilo no me como la cabeza con eso...
y de momento cero fallos con la big nugget?
barrancat
Cita de: imb en Octubre 11, 2020, 21:20:56 pmy de momento cero fallos con la big nugget?
En mi caso, cero fallos con el nuevo motor en la Big Nugget y ya llevo más de 50.000 kilómetros hechos con él. Yo tampoco me como la cabeza porque realmente es algo que puede pasar siempre, en casi cualquier vehículo. Veremos cómo va a lo largo del tiempo. :)
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
imb
Gracias por vuestras opiniones, haremos última visita para ver que todo funcione, haremos alguna prueba mecánica i negociaremos el precio.
Samuel valencia
Buenas tardes y hola a todos.
Escribo aquí por el tema de los motores for puma defectuosos. He leido todo el hilo del foro y quería plantear una pregunta a ver si alguno me puede ayudar.
Estoy viéndo para comprar una Ford nugget del 2009 de importación de Alemania, concretamente: la Ford nugget westfalia 140cv 2200. tiene el código de motor PGFA
He estado viendo esta información en el foro:
"Una manera sencilla de saber si tu furgo lleva motor Puma es a través del código de motor. Puedes verlo en la ficha técnica del vehículo .
Códigos de motor= 4HU, 4HV = motor Puma. Lo montan Jumper y Boxer 2.2 120cv y 100cv y también la Ducato 2.2 Multijet 100. Todas desde 2006-2011
Códigos de motor= QVFA, QWFA= motor Puma. Lo montan Ford Transit 2.2 TDCI de 110cv y 130cv. Desde 2006 a 2009"
Y bueno quería saber si alguno me puede decir si la que estoy planteándome comprar entraría dentro del paquete de furgos con posibilidad de tener el famoso fallo mecánico.
Me ha parecido leer que son las fabricadas en Turquía entre 2007 y 2010 y que son esos códigos de motor que he puesto arriba.
La que estoy mirando no parece que tenga ninguno de esos códigos pero la verdad no soy ningún experto y e igual alguno sabe algo o puede arrojar algo de luz sobre el tema.
Muchas gracias de antemano .confuso2
cota
Compres lo que te compres será buena opción no te comas la cabeza y disfruta
Esto ya se a pasado de moda ahora toca los problemas eléctricos y testigos de avería de fiat.
barrancat
Cita de: Samuel valencia en Febrero 23, 2021, 19:23:39 pmBuenas tardes y hola a todos.
Quizá puedas echar un ojo en Ford Etis e intentar meter el número de chasis de la furgo para ver si te dice dónde fue fabricada.
Por otro lado, si tienes la sospecha que podría ser un motor defectuoso, quizá te merezca la pena llevarla a un buen taller mecánico especialista en reparar inyectores y que los repare preventivamente. También comprobar la compresión de los cilindros o abrir motor para ver el estado de las cabezas de los pistones. En mi caso, si hubiera hecho esto, creo que no me hubiera petado el motor... pero cada caso es cada caso.
-Manuel de Pedrolo-
cota
Eso o Compras motor nuevo y así cubre la mano de obra de soltar
manusm5
Cita de: carterroto en Octubre 04, 2020, 17:11:01 pmQue difícil pregunta? Hay motores que una vez reparados no volvieron a fallar, otros que rompieron dos veces, otros que nunca rompieron y tienen cientos de miles de kms... Si puedes consigue una buena rebaja a cuenta de ser Puma y eso te sirve si en un momento dado  te toca reparar. Otra cosa es que estés tranquilo con la compra y no andes preocupado. Yo tengo un Puma, en Citroen Jumper. Tengo entendido que citroen cambio los inyectores por unos Siemens y parece que ya no fallan, yo la compré porque sabía esto, sino no creo que la hubiera comprado.
A partir de qué año los cambiaron?? Estoy por pillar una Jumper 2.3 130cv del 2014
jlgarz
Cita de: manusm5 en Abril 09, 2021, 01:32:39 amA partir de qué año los cambiaron?? Estoy por pillar una Jumper 2.3 130cv del 2014
esa en teoria esta limpia de problemas, es a partir del 2008-9 y son los motores 120cv creo recordar, adena en el ford etis con el numero de bastidor te sale info
cota
Cita de: jlgarz en Abril 09, 2021, 14:06:43 pmesa en teoria esta limpia de problemas, es a partir del 2008-9 y son los motores 120cv creo recordar, adena en el ford etis con el numero de bastidor te sale info
No era el de 130?
carterroto
Es 2.2 y 130 cv, a ese motor ya le cambiaron los inyectores por Siemens y no da los problemas q dieron los primeros inyectores q montaban con motores de 120 cv, creo q a partir 2009 aprox está resuelto.
jlgarz
Cita de: cota en Abril 09, 2021, 19:13:54 pmNo era el de 130?
Según tengo entendido son los 120.
Además por año , en teoría tampoco le toca.
cota
Cita de: jlgarz en Abril 09, 2021, 20:02:03 pmSegún tengo entendido son los 120.
Pues yo había oído otra cosa 😂😂😂
